kacperwww Zgłoś #1901 Napisano 5 Lipca 2012 Pod Pl to to na pewno nie zadziała:stop tylko EN Chyba że wstrzykniemy mu nowy wsad do procka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tooomuss Zgłoś #1902 Napisano 5 Lipca 2012 Cześć Wszystkim, chce zakupić jakiś program do diagnostyki mojego paska nie musi być jakiś super, byle mógłbym sprawdzić błędy i je skasować a także żebym mógł np. przeprowadzić adaptacje przepustnicy i nie wiem który mam wybrać ? http://obd2.na.allegro.pl/oryginalny-polski-vag-2-5-usb-vw-audi-skoda-seat-i2463728616.html http://allegro.pl/vag-k-can-commander-3-0-licznik-pin-immo-tacho-cd-i2440993297.html Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek29 Zgłoś #1903 Napisano 5 Lipca 2012 chce zakupić jakiś program do diagnostyki mojego paska nie musi być jakiś super, byle mógłbym sprawdzić błędy i je skasować a także żebym mógł np. przeprowadzić adaptacje przepustnicy i nie wiem który mam wybrać ? http://obd2.na.allegro.pl/oryginalny...463728616.html http://allegro.pl/vag-k-can-commande...440993297.html Pierwszy ,a potem szukaj programu 3.11 z "witamią".Odnośnie 3.11 nie zadawaj pytań na forum ,tylko poszukaj... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #1904 Napisano 6 Lipca 2012 Chyba że wstrzykniemy mu nowy wsad do procka Chyba że :mniam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bat Zgłoś #1905 Napisano 6 Lipca 2012 Chyba że :mniam tak , tylko trzeba go najpierw mieć Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #1906 Napisano 6 Lipca 2012 tak , tylko trzeba go najpierw mieć Podobno są tacy co go mają Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kacperwww Zgłoś #1907 Napisano 6 Lipca 2012 Podobno są tacy co go mają Podobno tacy istnieją :bry2 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tooomuss Zgłoś #1908 Napisano 6 Lipca 2012 Pierwszy ,a potem szukaj programu 3.11 z "witamią".Odnośnie 3.11 nie zadawaj pytań na forum ,tylko poszukaj... Dzięki wielki za odpowiedź Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek29 Zgłoś #1909 Napisano 6 Lipca 2012 Panowie... Czy ten PL jest Wam tak bardzo potrzebny ,czy jak mówi zasada "od przybytku głowa nie boli" ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kacperwww Zgłoś #1910 Napisano 6 Lipca 2012 Panowie...Czy ten PL jest Wam tak bardzo potrzebny ,czy jak mówi zasada "od przybytku głowa nie boli" ? Przydaje się, są podpowiedzi np w "kodowaniach długich" po polsku co od czego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Weso Zgłoś #1911 Napisano 6 Lipca 2012 Przydaje się, są podpowiedzi np w "kodowaniach długich" po polsku co od czego dokladnie:) czyli rozumiem że jestes chetny na zmiane wsadu? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jokers Zgłoś #1912 Napisano 6 Lipca 2012 VCDS szedl dwa tygodnie rowno od momentu kup teraz. Sprzet fajny , dziala ale mam inny problem. Po podlaczeniu do auta chce zrobic update: The Firmware in your HEX interface is out of date! Current HEX Firmware Version:1.84 This version of VCDS requires: 1.91 Click The UPDATE button to update your HEX interface. * The interface MUST remain plugged into the car * An internet connection is NOT required No i nie jestem pewien czy jak zrobie update to nie uwale kabla Dzieje sie tak tylko wtedy jak robie test przy podlaczeniu do auta. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wozny83 Zgłoś #1913 Napisano 6 Lipca 2012 VCDS szedl dwa tygodnie rowno od momentu kup teraz.Sprzet fajny , dziala ale mam inny problem. Po podlaczeniu do auta chce zrobic update: The Firmware in your HEX interface is out of date! Current HEX Firmware Version:1.84 This version of VCDS requires: 1.91 Click The UPDATE button to update your HEX interface. * The interface MUST remain plugged into the car * An internet connection is NOT required No i nie jestem pewien czy jak zrobie update to nie uwale kabla Dzieje sie tak tylko wtedy jak robie test przy podlaczeniu do auta. jak na clonie zrobisz update to uwalisz kabel, wiem bo wcześniej tak miałem z kablem przy innym aucie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Weso Zgłoś #1914 Napisano 6 Lipca 2012 tez tak raz kabel udupiłęm, nie rób:) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bat Zgłoś #1915 Napisano 6 Lipca 2012 jak na clonie zrobisz update to uwalisz kabel, wiem bo wcześniej tak miałem z kablem przy innym aucie jeżeli już podpiął 11.11.3 i wyskoczyła taka informacja to co się miało stać już się stało, reanimacja akurat tego kabelka jest bardzo prosta bo ma wyprowadzone piny pod programator, więc nawet jak ktoś nie ma wprawnej ręki w lutowaniu to sobie poradzi, sprawdź czy działa bo już gorzej nie będzie jak jest teraz Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jokers Zgłoś #1916 Napisano 6 Lipca 2012 No to nie wiem co robic, na ta chwile jak nie zrobie update to nie bedzie dzialal, ale jak zrobie to tez moze nie dzialac. To co z tym fantem zrobic? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek29 Zgłoś #1917 Napisano 6 Lipca 2012 No to nie wiem co robic, na ta chwile jak nie zrobie update to nie bedzie dzialal, ale jak zrobie to tez moze nie dzialac.To co z tym fantem zrobic? Nie rozumiem..On Ci tylko sugeruje update. Możesz anulować. Jeżeli anulowanie nie przejdzie to wyłączasz net ,dajesz aktuallizację (proste że nie zrobi) ,ale się uruchomi. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bat Zgłoś #1918 Napisano 6 Lipca 2012 Nie rozumiem..On Ci tylko sugeruje update.Możesz anulować. Jeżeli anulowanie nie przejdzie to wyłączasz net ,dajesz aktuallizację (proste że nie zrobi) ,ale się uruchomi. no nie mów, że net ma włączony, to już w ogóle kaplica 11.11.3 nie odpali na 1.84 dlatego woła o aktualizacje do 1.91, chińczyk dołączył soft 11.11.3 w aukcji pisało 11.11.3 więc odpal ten soft i zrób tą aktualizacje do firmware 1.91, wszystko bez netu oczywiście Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jokers Zgłoś #1919 Napisano 7 Lipca 2012 A dlaczego on woła o update tylko jak jest podlaczony do auta? w innym wypadku jest ok. Ale jak odłącze od auta i wtedy nacisnę update to nie robi go wygląda to tak jak by chciał auto updatowac Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bat Zgłoś #1920 Napisano 7 Lipca 2012 A dlaczego on woła o update tylko jak jest podlaczony do auta? w innym wypadku jest ok. Ale jak odłącze od auta i wtedy nacisnę update to nie robi go wygląda to tak jak by chciał auto updatowac żeby mógł zrobić update musi mieć zasilanie na wtyczce, a zasilanie jest z gniazda w aucie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
