dob12 Zgłoś #1921 Napisano 7 Lipca 2012 11.11.3 nie odpali na 1.84 dlatego woła o aktualizacje do 1.91, chińczyk dołączył soft 11.11.3 ... taki urok najnowszych klonów:P chińczykom chodzi tylko aby sprzedać towar a nie aby działało poprawnie,i ścigają sie w nowszych wersjach softów ,skoro to to klon z firmware 1.84 to jest to klon z seri 11.8 gdzie najstabilniejsza wersja jest 11.2 i zapewne na płytce od sprzedawcy dostałeś zgodne wersje z tym kablem .Trzeba było przeczytać plik read me na płytce bo pewnie taki jest i odpalić program 11.2 i cieszyć sie z klona a nie najnowsze 11.11.3 bo to akurat Tobie do sprawdzania błędów itp nie robiło by żadnej różnicy jesli chodzi o wersje softu. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jokers Zgłoś #1922 Napisano 7 Lipca 2012 taki urok najnowszych klonów:P chińczykom chodzi tylko aby sprzedać towar a nie aby działało poprawnie,i ścigają sie w nowszych wersjach softów ,skoro to to klon z firmware 1.84 to jest to klon z seri 11.8 gdzie najstabilniejsza wersja jest 11.2 i zapewne na płytce od sprzedawcy dostałeś zgodne wersje z tym kablem .Trzeba było przeczytać plik read me na płytce bo pewnie taki jest i odpalić program 11.2 i cieszyć sie z klona a nie najnowsze 11.11.3 bo to akurat Tobie do sprawdzania błędów itp nie robiło by żadnej różnicy jesli chodzi o wersje softu. No niestety tylko jeden plik jest na plytce i jest to VCDS nie ma zadnego więcej pliku Jak masz taką wersję żeby chodziło to mógłbyś podesłać ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #1923 Napisano 7 Lipca 2012 (edytowane) No niestety tylko jeden plik jest na plytce i jest to VCDS nie ma zadnego więcej pliku Jak masz taką wersję żeby chodziło to mógłbyś podesłać ? Jak masz kalbelek na FTDI 232 z końcówką BL to moge Ci podesłać instalki . Ps.Jesli to ten fejs z linku jaki podałeś to niestety jest tam wyraźny opis "Sofware Version: VCDS 11.11.3 Firmware Version: 1.91 VAG 11.11.3 latest version, can use the sofware only VCDS 11.11.3 ,It works with all VAG vehicles including VW / Audi / Seat and Skoda from 1994 to 2012; this includes new VW / Audi and Seat" Że tylko z tą wersją bedzie działał,wiec masz dwa wyjscia albo jak radzi bat bez netu oczuwiście nie powinno to uwalic kabla,lub napisac do sprzedawcy (ze kabel żąda takiej aktualizacji) Jesli jeszcze nie zakończyłeś procesu kupna to sprzedawca nie otrzymał jeszcze pieniędzy za towar wiec Ci pomoże rozwiązć ten problem. Ja osobiście stawiał bym na te aktualizacje bez netu oczywiscie w koncu bedzie sobie pobierał dane z dedykowanego softu.tez tak aktualizowałem sterowniki z softów do kabla i nic sie nie uwaliło. Edytowane 7 Lipca 2012 przez dob12 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jokers Zgłoś #1924 Napisano 7 Lipca 2012 Napisalem do sprzedawcy i czekam na odpowiedz, jak do poniedzialku nie dostane odpowiedzi to robie update bez netu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #1925 Napisano 7 Lipca 2012 Napisalem do sprzedawcy i czekam na odpowiedz, jak do poniedzialku nie dostane odpowiedzi to robie update bez netu Według mnie spokojnie możesz zrobic update,w końcu ten VCDS 11.11.3 jest dedykowany do tego fejsu a ostatnia linijka tego komunikatu mówi ze połączenie internetowe nie jest wymagane. wiec raczej nic nie uwalisz:nono Click The UPDATE button to update your HEX interface. * The interface MUST remain plugged into the car * An internet connection is NOT required To ja miałem większe wątpliwości czy nie uwale fejsa jak podmieniłem drivery z oryginalnego softu dom dedykowanego i zaktualizowałem nimi fejsa ,ale tez nic sie nie uwaliło i chodzi na oryginalnych sterownikach. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Variant CL Zgłoś #1926 Napisano 8 Lipca 2012 a może trochę z innej beczki... co polecicie do Toyoty Avensis D-4D 2003r.? potrzebuje komplet, tj. kabel + program... nie znam się kompletnie... (wystarczy mi bym zdiagnozował kod usterki i ewentualnie ją usunął)... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek29 Zgłoś #1927 Napisano 8 Lipca 2012 a może trochę z innej beczki...co polecicie do Toyoty Avensis D-4D 2003r.? potrzebuje komplet, tj. kabel + program... nie znam się kompletnie... (wystarczy mi bym zdiagnozował kod usterki i ewentualnie ją usunął)... Jeżeli chodzi o małą kasę to myślę że ELM wyrobi. O klonach Ori nawet nie myśl-bo nie ma.. Klony z prawdziwego zdarzenia to tylko VAG/BMW/OPEL/FIAT. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Variant CL Zgłoś #1928 Napisano 9 Lipca 2012 Jeżeli chodzi o małą kasę to myślę że ELM wyrobi.O klonach Ori nawet nie myśl-bo nie ma.. Klony z prawdziwego zdarzenia to tylko VAG/BMW/OPEL/FIAT. moglibyście mnie "bardziej nakierować"...? może wskazać (przynajmniej na priv) jakiś sklep w necie albo allegro gdzie mogę kupić taki kabel i program? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek29 Zgłoś #1929 Napisano 9 Lipca 2012 moglibyście mnie "bardziej nakierować"...?może wskazać (przynajmniej na priv) jakiś sklep w necie albo allegro gdzie mogę kupić taki kabel i program? Wpisz w aledrogo ELM327. I zapytaj sprzedawcę czy obsłuży Twoją Toyotkę. Na forum Toyoty pisali że częściowo obsługuje (cokolwiek to znaczy). Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nol Zgłoś #1930 Napisano 10 Lipca 2012 Witam, Czy ktoś mógłby potwierdzić/zaprzeczyć czy klony obsługujące VCDS (np. jak ze strony http://www.e-service.info.pl/index.html) działają również z VAG-COM 3.11? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek29 Zgłoś #1931 Napisano 10 Lipca 2012 Czy ktoś mógłby potwierdzić/zaprzeczyć czy klony obsługujące VCDS (np. jak ze strony http://www.e-service.info.pl/index.html) działają również z VAG-COM 3.11? Nie wydaje mi się...3.11 jest na COM-ie,VCDS na USB. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nol Zgłoś #1932 Napisano 10 Lipca 2012 O ile sie nie myle klony uzywaja ukladu FTDI do komunikacji via USB, a wtedy pewnie widoczny jest jako port COM w systemie operacyjnym. Oczywiscie klony nie musza uzywac emulacji COM i stad wlasnie moje pytanie (prosba aby ktos ew. sprawdzil). Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bat Zgłoś #1933 Napisano 10 Lipca 2012 Witam, Czy ktoś mógłby potwierdzić/zaprzeczyć czy klony obsługujące VCDS (np. jak ze strony http://www.e-service.info.pl/index.html) działają również z VAG-COM 3.11? nie działają Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek29 Zgłoś #1934 Napisano 10 Lipca 2012 O ile sie nie myle klony uzywaja ukladu FTDI do komunikacji via USB, a wtedy pewnie widoczny jest jako port COM w systemie operacyjnym. Oczywiscie klony nie musza uzywac emulacji COM i stad wlasnie moje pytanie (prosba aby ktos ew. sprawdzil). Galetto USB (klon) współpracuje z VAG pl 4,9 (emulacja com 2). Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bagger Zgłoś #1935 Napisano 11 Lipca 2012 Witam, przeczytalem treściwe posty z tego wątku. Wiem żę najlepszy jest VCDS, najlepiej na ori fejsie. Jednak dla mojego passata, wystarczy VAG KKL. Mam pytanie, wyczytalem tu o FTDI232 DL ze jest polecany, jednak na all pokazały sie z wersją DR. Ma to jakieś znaczenie? Czy ktoś może poratować zwitaminizowanymi programami pod kkl'a? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #1936 Napisano 11 Lipca 2012 Witam, przeczytalem treściwe posty z tego wątku. Wiem żę najlepszy jest VCDS, najlepiej na ori fejsie. Jednak dla mojego passata, wystarczy VAG KKL. :kciuki Mam pytanie, wyczytalem tu o FTDI232 DL ze jest polecany, jednak na all pokazały sie z wersją DR. Ma to jakieś znaczenie? Chodzi Ci raczej o FTDI 232 BL i drugi RL:D Dla ciebie nie ma to żadnegi znaczenia ,oba różnia sie tym od siebie że jeden ma wiecej elementów w sobie a drugi musi być rozbudowany na płytce:D A jaki masz system operacyjny? Odnosnie programu PW. Pozdr. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bagger Zgłoś #1937 Napisano 11 Lipca 2012 (edytowane) System jedyny słuszny XP. Działa moja skrzynak PW na forum? Czy podac maila? P.S. Słyszałem że krążą gdzieś wsady do klonów. Czy te klony są robione na AVR? Bo z tym dam sobie radę Pozdrawaim Edytowane 11 Lipca 2012 przez bagger Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #1938 Napisano 11 Lipca 2012 P.S. Słyszałem że krążą gdzieś wsady do klonów. Czy te klony są robione na AVR? Bo z tym dam sobie radę Do KKL nie włożysz wsadu bo nie ma procka,klony są robione na atmega:jasne Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bagger Zgłoś #1939 Napisano 11 Lipca 2012 Ok, dzięki za info. Mam nadzieję ze te najtańsze VAG KKL będą smigać. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
macieek Zgłoś #1940 Napisano 12 Lipca 2012 http://moto.allegro.pl/promocja-interfejs-vag-k-can-commander-1-4-i2474682615.html Nada się do korekcji licznika? Muszę skorygować w 2.0 TDI-PD 136KM (BGW), a z tego co wyczytałem to jest to już EDC16/+ . Podobno współpracuje ale wolę zapytać Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
