s27 Zgłoś #181 Napisano 9 Czerwca 2011 do sprężarko dochodzi tylko jedna kostka i tam jest zawór który należy wymienić oczywiście po odessaniu czynnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Spirit_Crusher Zgłoś #182 Napisano 9 Czerwca 2011 Z niecierpliwością czekam na werdykt :-) Parę dni temu u mnie też się cuś porobiło z klimatyzacją. Przy którymś uruchomieniu auta nie działała, ale już w drodze powrotnej hulała pięknie, ale po paru dniach znowu przestała i już nie podjęła prób pracy. Autotest climatronica wyrzuca błąd 382, czyli właśnie Kompressorventil. Na razie jestem ciągle w wyjazdach, ale w okolicy Bożego Ciała wybiorę się do ASO lub swoich magików od klimatyzacji (ASO pewnie zaproponuje wymianę kompresora jak zwykle). Sprężarka raczej jest sprawna - jak dmucha to porządnie, więc mam nadzieję, że się wykpię zmianą zaworu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rojasek Zgłoś #183 Napisano 9 Czerwca 2011 Witam, a mi po wczoraj po trasie (cały czas 30stopni +) po 3godzinach jazdy znów klimatyzacja "zamuliła" tzn. działa działa i nagle przestaje wiać, zimne powietrze-fakt leci, ale jak krew z nosa. Muszę skoczyć uzupełnić płyny, wymienić wszystko w klimie co trzeba, bo w tamtym roku nic nie robiłem. Jest to trochę denerwujące, jakies pomysły? Wątpie żeby to było to ,że za mało płynu bo nie włączała się w ogóle, klimatyzacja tak ma po około 3-4godzinach zadyszki na 18stopniach ustawionych. Dziwne jest to ,że po zjechaniu na "grochówkę" i powrocie klimatyzacja działa bez zarzutu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
s27 Zgłoś #184 Napisano 9 Czerwca 2011 Witam,a mi po wczoraj po trasie (cały czas 30stopni +) po 3godzinach jazdy znów klimatyzacja "zamuliła" tzn. działa działa i nagle przestaje wiać, zimne powietrze-fakt leci, ale jak krew z nosa. Muszę skoczyć uzupełnić płyny, wymienić wszystko w klimie co trzeba, bo w tamtym roku nic nie robiłem. Jest to trochę denerwujące, jakies pomysły? Wątpie żeby to było to ,że za mało płynu bo nie włączała się w ogóle, klimatyzacja tak ma po około 3-4godzinach zadyszki na 18stopniach ustawionych. Dziwne jest to ,że po zjechaniu na "grochówkę" i powrocie klimatyzacja działa bez zarzutu. jeżeli błędów w elektronice masz ( 0 ) a mało czynnika chłodzącego to owszem klima może troszeczkę w kulki lecieć ale obawiam się że masz to co ja i kilku kolegów, złe działanie zaworu na sprężarce, poczekaj na moje doświadczenia, zawór już mam w drodze i zobaczę czy pomoże, jego wymiana w ubiegłym roku sporadycznie odczuwałem że klima się wyłączyła a obecnie są następujące, odpalam zimne auto i wszystko Ok po przejechaniu około 20 km zatrzymuję się na skrzyżowaniu i po chwili odczuwam wzrost wilgoci w aucie i oczywiście temp. po kilku min 3 - 5 zaczyna działać Ok ( w tym czasie pokręcę panelem klimy / zmienię temp. / wcisnę ECON itp. ) auto postoi np. godzinkę i zaczynam jechać w pierwszej chwili działa i po około 5 min czuję że się przycięła a jak już wystartuje to działa przez następne 20 min. Ok ostatnio nie pokonuję dłuższych tras jak 40 km to więcej nie jestem w stanie powiedzieć, jak ostatnio przetrawiłem budowę mojej sprężarki to tylko stawiam na zawór sterujący lub zgon sekcji w sprężarce, nie występuje w niej żadne sprzęgło które by załączało i rozłączało sprężarkę - jest sprzęgło owszem ale tylko ma zabezpieczyć ją gdy się zatrze posiadam SANDEN PXE16 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pilot58 Zgłoś #185 Napisano 9 Czerwca 2011 Witam, jak czytam to problem klimatyzacji dotyczy wielu użytkowników VW B6 . Jestem w tej grupie dlatego też zwracam się do Kolegów z prośbą o wsparcie. Otóż byłem w serwisie VW w celu sprawdzenia klimatyzacji ( ręczna ) na kompie, który wykazał zwarcie w instalcji sprężarki. Czytając na forum wcześniejsze posty to są różne sugestie co do miejsca zwarcia. Chciałbym zaoszczędzić 450,00 zł (koszt ustalenia zwarcia ) i dokonać samemu przeglądu w/w instalacji zaczynając od przekaźnika - gdzie go szukać ? Może któryś z Kolegów miał podobny przypadek ? Za każda uwagę będe wdzięczny. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartekpion Zgłoś #186 Napisano 9 Czerwca 2011 Witam,a mi po wczoraj po trasie (cały czas 30stopni +) po 3godzinach jazdy znów klimatyzacja "zamuliła" tzn. działa działa i nagle przestaje wiać, zimne powietrze-fakt leci, ale jak krew z nosa. Muszę skoczyć uzupełnić płyny, wymienić wszystko w klimie co trzeba, bo w tamtym roku nic nie robiłem. Jest to trochę denerwujące, jakies pomysły? Wątpie żeby to było to ,że za mało płynu bo nie włączała się w ogóle, klimatyzacja tak ma po około 3-4godzinach zadyszki na 18stopniach ustawionych. Dziwne jest to ,że po zjechaniu na "grochówkę" i powrocie klimatyzacja działa bez zarzutu. u mnie są te same objawy - jadę kilkadziesiąt km - jest ok, nagle zamula, czuć słabszy nawiew i cieplejszy, jakby na zamkniętym obiegu. Robię następujący numer: pokrętło dmuchawy na 3-4, klima na econ, i nieraz podnoszę temp. efekt: czuć jak coraz szybciej płynie powietrze, i to coraz zimniejsze (stosnkowo do powietrza kilka sekund temu), mimo że klima na econ, słychać wyraźnie jak płynie coraz więcej powietrza przez dmuchawę. jadę tak chwilę upewniając się że leci już na maxa i odpalam na nowo klimę i znów kilkadziesiąt km, nieraz kilkanaście. wniosek jedyny jaki mi się nasuwa - zamarza na parowniku (nagrzewnica od klimy) i blokuje przepływ powietrza. spróbujcie zrobić tak jak ja i wtedy zastanowimy się jak to zwalczyć. dodam że mam climatic, i w tym roku mimo dłuższych tras nie miałem ani razu tego problemu, a w poprzednich sezonach było na porządku dziennym. ilość czynnika była sprawdzana i była w normie. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CargoHS Zgłoś #187 Napisano 9 Czerwca 2011 hmmm...miałem podobny problemm z tym że ja miałem dodatkowo dziwne odgłosy wydobywające sie z deski rozdzielczej a mianowicie takie stuki jakby coś nie chciało zaskoczyć i tak jak w zimiee raz grzało raz nie tak teraz w lecie raz chłodziło raz nie powodem był zerwany silniczek na klapach od nadmuchu...wymiana wymaga troszke ingerencji w deske ale efekt końcowy zadowalający klima działa jak należy :dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Spirit_Crusher Zgłoś #188 Napisano 9 Czerwca 2011 Stuki też się u mnie zdarzają, ale nie zawsze. Zanim znalazłem na forum informacje o nich to doszedłem też do wniosku, że to elementy sterujące nawiewami, ale z tym problemów raczej nie miewałem - pokłapały chwilkę i przestawały. Myślę, że sprawdzenie ciśnienia na wejściu i wyjściu ze sprężarki powinno wykazać, czy to ten zawór czy klapki - jeśli klapki to ciśnienie będzie OK cały czas, a zawór steruje (jeśli dobrze rozumiem) przepływem czynnika przez kompresor, więc powinny się dziać dziwne rzeczy z ciśnieniem w układzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tatanki Zgłoś #189 Napisano 9 Czerwca 2011 a to świadczy że działają siły ( magiczne ) Świetnie ujęte Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam_84 Zgłoś #190 Napisano 12 Czerwca 2011 Przedwczoraj padła mi klimatyzacja w passacie. Wydaje mi się że powodem było całkowite rozładowanie akumulatora bo niestety nadszedł kres jego dni i musiałem wymienić na nowy. Od czasu wymiany klimatyzacja nie działa. Przeprowadziłem diagnostykę i kody jakie pokazało to 4fa czyli klapka obiegu zamkniętego i 029. Nie wiem czego dotyczy ostatni błąd. Na razie nie mam możliwości by podłączyć się pod komputer, proszę tylko o wyjaśnienie czego dotyczy błąd. Aha, sprawdzałem bezpieczniki i są w porządku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PrzemasVWB6 Zgłoś #191 Napisano 12 Czerwca 2011 dziękuję koledzy :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
s27 Zgłoś #192 Napisano 14 Czerwca 2011 Kilka dni nie pisałem bo sprzedający zawór opóźnił o 2 dni wysyłkę i dzisiaj dopiero otrzymałem, kolega odessał mi czynnik chłodzący i wymieniłem sam zawór ale gazu już nie zdążyłem nabić, dopiero jutro dokończę zabawę. Zawory są dostępne na allegro w 3 rodzajach, mocowane na seger, śrubkę i trzeci z przewodzikiem dodatkowym, W Krakowie sprzedają z gwarancją rozruchową a w Ząbkowicach Śląskich 12 m-cy. Jutro zobaczę czy efekt oczekiwany został osiągnięty ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #193 Napisano 14 Czerwca 2011 Zawory są dostępne na allegro w 3 rodzajach, mocowane na seger, śrubkę i trzeci z przewodzikiem dodatkowym, Bez demontażu zaworu idzie określić jaką się ma wersję mocowania? W Krakowie sprzedają z gwarancją rozruchową a w Ząbkowicach Śląskich 12 m-cy. Zapodaj namiary na tych sprzedawców Jutro zobaczę czy efekt oczekiwany został osiągnięty ??? Czekamy na info z testów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
s27 Zgłoś #194 Napisano 15 Czerwca 2011 Dzisiaj na zewnątrz było około 24 C. przejechałem autem 70 km. Klima pracuje wydajniej, szybciej schładza się w aucie i wentylator pracuje na 3 - 4 diodach, temp. mam ustawioną 2x19 stopni nie odczułem nawet razu przycięcia klimy, myślę że jest OK. Chcąc ocenić rodzaj zaworu najlepiej skorzystać z lusterka na wysięgniku lub wsadzić palca :dobrze Najlepiej to odczytać napisy na sprężarce i po nazwie poszukać takiej na allegro np. http://allegro.pl/vw-touran-2-0tdi-06r-sprezarka-klimatyzacji-i1654686273.html widać zawór i sprężarkę taką jak moja zaworu można szukać wpisując hasło; PXE16 http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&string=pxe16 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Spirit_Crusher Zgłoś #195 Napisano 15 Czerwca 2011 Dzięki za informacje! Od razu trochę optymizmu mi wpłynęło Powiedz mi jeszcze, ten zawór się da wymienić nie wyjmując kompresora? I tak pewnie się sam tym nie będę zajmował tylko oddam to w ręce magików od klimatyzacji, ale próbuję jakoś oszacować całkowity koszt tej operacji... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość reggie23 Zgłoś #196 Napisano 16 Czerwca 2011 Witam, mam podobny problem jak poprzednicy Climatronic chłodzi tylko w pozycji LO, podkręcając wyżej np. 16-20 stopni klima grzeje, byłem już u dwóch magików, jeden stwierdził (po podpięciu pod kompa) ze to wina panelu sterującego, następny zaś zdiagnozował błąd czujnika temperatury wewnętrznej (ponoć cały czas pokazuje -34 stopnie), jestem w trakcie kupna czujników i ich wymiany (ASO ok. 350-400 zł) Jeżeli to nie pomoże czy jest sens wymiany tego panelu? Z góry Dziękuję i pozdrawiam Proszę o pomoc bo mnie już krew zalewa ---------- Post added at 19:36 ---------- Previous post was at 19:34 ---------- i czy wie ktoś może gdzie dokładnie znajdują się te czujniki wewnętrzne i czy amator taki jak ja podoła ich wymianie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
s27 Zgłoś #197 Napisano 16 Czerwca 2011 jeżeli wiesz który czujnik pokazuje bzdury to musisz go wymienić a zwłaszcza gdy auto miało przygody blacharskie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rojasek Zgłoś #198 Napisano 17 Czerwca 2011 Ja mam climatronic, w takim razie Passat tak ma ,że potrafi "zamulić" klimatyzacja na dłuższej trasie. Idzie przeżyć, u mnie pomaga zatrzymanie się na 5min. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
s27 Zgłoś #199 Napisano 17 Czerwca 2011 w takim razie Passat tak ma ,że potrafi "zamulić" klimatyzacja na dłuższej trasie. Idzie przeżyć, u mnie pomaga zatrzymanie się na 5min. wymieniłeś zawór sprężarki ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rojasek Zgłoś #200 Napisano 18 Czerwca 2011 wymieniłeś zawór sprężarki ??? Nie, jaki jest koszt takiej wymiany? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
