Bimbasz Zgłoś #241 Napisano 30 Kwietnia 2012 Dokladnie tak robilem. Nogami nic nie wieje i podobnie tylna kratka nic. Nie ze wieje malo- tam nic nie wieje. To demontuj tunel srodkowy i zobacz jak sa polaczone kanaly powietrza. Moze cos kiedys bylo rozbierane i zle zostalo poskladane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KRZYSIEK.BB Zgłoś #242 Napisano 30 Kwietnia 2012 Koledzy mam jeszcze pytanko takie, klima mi słabo chłodzi czy to oznacza ze sie kończy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #243 Napisano 30 Kwietnia 2012 coś się kończy,pewnikiem odczynnik podjedź do speców,zrobią próżnię,sprawdzą wysokie i niskie ciśnienie....... ew. vag i kody błędów jeśli są....... na oko to chłop w szpitalu............ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KRZYSIEK.BB Zgłoś #244 Napisano 4 Maja 2012 Witam kolegów Zrobiłem sobie test klimatyzacji nacisnełem econ + nawiew na twarz i pokazało mi sie takie cos jak na zdjęciu...wie może co to oznacza? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #245 Napisano 14 Maja 2012 Raczej econ + obieg zamkniety , a po tym cos bylo jeszcze . Normalnie po tym jest iO ,lub jakies kody bledow . Sprawdz jeszcze raz tylko z obiegiem zamknietym jesli go nie wciskales tylko cos innego . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zeski Zgłoś #246 Napisano 14 Maja 2012 (edytowane) [ATTACH=CONFIG]82202[/ATTACH] Witam kolegów Zrobiłem sobie test klimatyzacji nacisnełem econ + nawiew na twarz i pokazało mi sie takie cos jak na zdjęciu...wie może co to oznacza? Mi po teście wyskoczył błąd; 71 I (małe) 00 h Wie ktoś co to za błąd? Edytowane 14 Maja 2012 przez Zeski Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KRZYSIEK.BB Zgłoś #247 Napisano 14 Maja 2012 Raczej econ + obieg zamkniety , a po tym cos bylo jeszcze . Normalnie po tym jest iO ,lub jakies kody bledow . Sprawdz jeszcze raz tylko z obiegiem zamknietym jesli go nie wciskales tylko cos innego . Najpierw wscisnełem z obiegiem zamknietym to pokazało mi iO, potem wscisnełem econ + nawiew na twarz to pokazało mi to co pokazuje zdjecie ktore dałem wyzej...nie wiem co to moze być.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #248 Napisano 15 Maja 2012 Wiec test juz zrobiles dobrze i pokazalo OK ,jesli tak tez dziala to tymbardziej OK . To na focie to raczej krzaki , co chciales zrobic ,czy to tak sie wcislo czy ciekawosc. 1.ECON/AC + obieg zamkniety = auto test climy 2.ECON/AC + nawiew od dolu do gory = reset climy 3.ECON/AC + nawiew od gory do dolu ,na nogi = ? 4.ECON/AC + nawiew do srodka ,na twarz = nastawy podstawowe ,na wyświetlaczach pojawią się krzaki,ta procedura sprawdza i ustawia w pozycjach początkowych wszystkie klapki w klimie ,opinia kolegi m3iaz . Ta procedura ustawia wszystko jak w nominale i jesli bledy jakies byly moga po tym sie nie pojawic . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #249 Napisano 16 Maja 2012 Po autoteście pokazało mi 4fA 00h. Co to jest? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KRZYSIEK.BB Zgłoś #250 Napisano 18 Maja 2012 Wiec test juz zrobiles dobrze i pokazalo OK ,jesli tak tez dziala to tymbardziej OK . To na focie to raczej krzaki , co chciales zrobic ,czy to tak sie wcislo czy ciekawosc. 1.ECON/AC + obieg zamkniety = auto test climy 2.ECON/AC + nawiew od dolu do gory = reset climy 3.ECON/AC + nawiew od gory do dolu ,na nogi = ? 4.ECON/AC + nawiew do srodka ,na twarz = nastawy podstawowe ,na wyświetlaczach pojawią się krzaki,ta procedura sprawdza i ustawia w pozycjach początkowych wszystkie klapki w klimie ,opinia kolegi m3iaz . Ta procedura ustawia wszystko jak w nominale i jesli bledy jakies byly moga po tym sie nie pojawic . Ok dzięki... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszcl Zgłoś #251 Napisano 18 Maja 2012 Witam mam taki problem w moim Pasku , klima działa poprawnie ,ale dopiero gdy silnik nagrzeje się do 70-90 stopni ,dopiero odpala i chłodzi bardzo dobrze ,czynnik w układzie sprawdzony ,stan jest ok ,układ jest szczelny ,, może ktoś pomoże dlaczego tak to działa ,jeden mechanik powiedział że to może jest jakieś zabezpieczenie żeby nie obciążać silnika jak jest zimny ,ale w Passacie B5 tak nie mialem ,i nie wiem coś czuje że to nie działa poprawnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #252 Napisano 19 Maja 2012 Po autoteście pokazało mi 4fA 00h. 4FA Stellmotor für Staudruckklappe 0x25 4FA Mechanizm/silnik nastaw klapy nawiewu powietrza – V71 (awaria siln/zablokowany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #253 Napisano 20 Maja 2012 Zrobiłem ECON/AC + obieg zamkniety = auto test climy i pokazało to 4fa, więc zrobiłem ECON/AC + nawiew do srodka ,na twarz = nastawy podstawowe Faktycznie coś tam ustawiał, ale po ponownym teście znowu 4fa. Zrobiłem więc jeszcze ECON/AC + nawiew od dolu do gory = reset climy ale 4fa nadal pozostało... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KRZYSIEK.BB Zgłoś #254 Napisano 21 Maja 2012 Witam... Mam problem,,dziś napełniłem klime i mi słabo chłodzi....a myslałem wcześniej ,ze problem leży ze mam mało towaru...ciekawe co może byc powodem tego.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #255 Napisano 21 Maja 2012 Mam problem,,dziś napełniłem klime i mi słabo chłodzi....a myslałem wcześniej ,ze problem leży ze mam mało towaru...ciekawe co może byc powodem tego.. a jaką diagnozę postawił ten co nabijał klimę? jakieś błędy w kompie się zapisały? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KRZYSIEK.BB Zgłoś #256 Napisano 22 Maja 2012 a jaką diagnozę postawił ten co nabijał klimę?jakieś błędy w kompie się zapisały? Powiedział ze wszystko jest OK. nie było żadnych błedów... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #257 Napisano 22 Maja 2012 Powiedział ze wszystko jest OK. nie było żadnych błedów... a filtr kabinowy wymienił? bo jak raz zobaczyłem kumpla po ......... 2latach to Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KRZYSIEK.BB Zgłoś #258 Napisano 22 Maja 2012 a filtr kabinowy wymienił? bo jak raz zobaczyłem kumpla po ......... 2latach to Tez mam wymieniony....ale dzis byłem w warsztacie popieli kompa i był błąd taki silnik klapy V71 cos takiego... to może to jest przyczyna ze słabo chłodzi klima.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skrzypek1975 Zgłoś #259 Napisano 22 Maja 2012 Ten silnik jest od klapy wewnętrznego obiegu powietrza,więc nie sądzę aby miało to jakiś wpływ na chłodzenie. Ale może się mylę :hmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Leeo Zgłoś #260 Napisano 22 Maja 2012 Jutro stawiam passka na naprawę klimy.. Kilkukrotnie pytałem, czy trzeba wymieniać chłodnicę klimatyzacji przy wymianie kompresora, niestety nikt nie potrafił odpowiedzieć Wybrałem najbardziej polecany warsztat w moim mieście i będę robił cały komplecik, tj wymiana sprężarki, wymiana chłodnicy klimy, czyszczenie reszty.. Powód - skoro padł kompresor, to mogły pójść jakieś opiłki po układzie chłodzenia, więc żeby mieć pewność i dostać gwarancję na naprawę muszę wymieniać wszystko i wyskoczyć z 2 tysiaczków Mam nadzieję, że nie nabijają mnie w butelkę.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
