andrzejx Zgłoś #1 Napisano 22 Kwietnia 2010 (edytowane) witam chciałem się dowiedzieć na temat klimatyzacji w Passat b6(klimatronik) chodzi oto że po uruchomieniu silnika i włączeniu klimy muszę przejechać tak około 1,1.5 kilometrów żeby się włączyła (no i działa )ale za uwarzyłem że jak rano uruchamiam samochód i klimę nie włączają się wentylatory czy to jest normalne czy jest jakaś usterka proszę o pomoc w tej sprawie dziękuje pozdrawiam Edytowane 22 Kwietnia 2010 przez andrzejx Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #2 Napisano 22 Kwietnia 2010 Czyżby kostka stacyjki powiedziała <papa> ? Jak odpalisz silnik i wentylator nie będzie krecił, to spróbuj lekko cofnąć (przekręcić) kluczyk z powrotem. Jak zacznie działać, to stacyjka do wymiany - tzn kostka stacyjki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #3 Napisano 22 Kwietnia 2010 _tytul1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #4 Napisano 22 Kwietnia 2010 Kolego w b6 nie ma kluczyka przekręcanego i kostki pod stacyjką , a klimę pod kompa i sprawdzić błędy . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrzejx Zgłoś #5 Napisano 22 Kwietnia 2010 dzięki to znaczy że to nie jest normalne że po włączeniu klimy nie startują wentylatory a miałem jeszcze dodać że jak będę jeżdził cały dzień na włączonej klimie i obojętnie czy wyłączę silnik czy nie jest ok to robi się tylko jak wtedy gdy dłużej stoi i ostygnie silnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #6 Napisano 22 Kwietnia 2010 Kolego w b6 nie ma kluczyka przekręcanego i kostki pod stacyjką , a klimę pod kompa i sprawdzić błędy . A nie spojrzałem o jakie auto chodzi SORKI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m3iaz Zgłoś #7 Napisano 23 Kwietnia 2010 jak dla mnie to wszystko jest ok. w moim pasku panel ma już soft zabezpieczający silnik przed różnymi akcjami które by mogły coś mu zrobić. np. jak w zimę odpalam rano auto to nawiew zaczyna pracować dopiero kiedy silnik się trochę rozgrzeje (drgnie wskazówka od temperatury) podejrzewam że w lato będzie podobnie ale jeszcze na to nie zwracałem uwagi. w/g mnie powinno to działać w ten sposób że żeby nie przeciążać silnika klima wystartuje dopiero po pewnym czasie od odpalenia. mimo wszystko jest to spore obciążenie dla silnika. na tyle duże że jak nie założyłem 2-giego wentylatora do golfa mojego teścia to elektronika po 30 sek odcięła kompresor z powodu za wysokiej temperatury cieczy. możesz się przyjrzeć czy po częściowym rozgrzaniu wystartują oba wiatraki... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lani21 Zgłoś #8 Napisano 23 Kwietnia 2010 (edytowane) Witam podpinam się pod temat klimy gdyz kupiłem passata b 6 z klimatronikiem i problem polega na tym ze klima nie działa,niby temperature ustawiam ale nie chlodzi,byłem pod komputer i zadnych błedów sprawdzane na 2 kompach,klimatyzacje nabijali ponownie i tez nic to nie dało wiec potrzebuje pomocy kogos kto zna sie na elektronice/elektryce gdyz tam prawdopodobnie jest problem bo nie startuje kompresor a jest dobry gdyz firma od klimy sprawdzala czy nie zatarty,elektrozawór taki czarny tez jest oki bo był podmieniany, problem polega gdzies w sterowaniu,jakby ktos chciał zarobić i usunąć mi ten problem byłbym wdzięczny....Pozdrawiam Edytowane 26 Kwietnia 2010 przez lani21 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrzejx Zgłoś #9 Napisano 23 Kwietnia 2010 to prawda jak samochód pochodzi kilka minut tak mnie więcej 10 min , pokaże 70 oC włącza się klima i jest ok może masz racje tak ma być Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m3iaz Zgłoś #10 Napisano 26 Kwietnia 2010 lani21 pogadaliśmy przez telefon ale i inni może czekają na sugestie. 1. niech magicy s vag-iem sprawdzą bloki pomiarowe czy któryś z sensorów nie pokazuje dziwnej temperatury. 2. sprawdź przewód idący do kompresora. 3. niech sprawdzą jakie masz kodowanie na silniku Engine Control Unit (J248/J623) Coding 000?xxx: Configuration I 0 = Standard (Flexible Service Intervals / 2 Coolant Fans) 3 = 1 Coolant Fan 5 = Flexible Service Intervals inactive 000x?xx: Powertrain 0 = Front-Wheel-Drive (FWD) 1 = All-Wheel-Drive (AWD) 000xx?x: CAN-Databus +1 = Anti-Lock Braking System (ABS) +2 = Airbags +4 = Climate Control (Climatronic) 000xxx?: Transmission 1 = 5-Speed Manual Transmission 2 = 6-Speed Manual Transmission 8 = Direct-Shift-Gearbox (DSG/02E) te zaznaczono na czerwono są istotne przy kodowaniu klimatyzacji... ---------- Post added at 15:06 ---------- Previous post was at 15:06 ---------- i skasuj nr telefonu ze swojego posta... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lorentz Zgłoś #11 Napisano 26 Kwietnia 2010 Witam podpinam się pod temat klimy gdyz kupiłem passata b 6 z klimatronikiem i problem polega na tym ze klima nie działa,niby temperature ustawiam ale nie chlodzi,byłem pod komputer i zadnych błedów sprawdzane na 2 kompach,klimatyzacje nabijali ponownie i tez nic to nie dało wiec potrzebuje pomocy kogos kto zna sie na elektronice/elektryce gdyz tam prawdopodobnie jest problem bo nie startuje kompresor a jest dobry gdyz firma od klimy sprawdzala czy nie zatarty,elektrozawór taki czarny tez jest oki bo był podmieniany, problem polega gdzies w sterowaniu,jakby ktos chciał zarobić i usunąć mi ten problem byłbym wdzięczny....Pozdrawiam Sprawdziłeś kostkę od klimatyzacji po prawej stronie - ( od spężarki )mnie przez przypadek rozłączyli podczas rozmontowywania zderzaka ( wymiana żarników )Też mi nie działała a panowie w ASO rozkładali ręce . Sam na to natrafiłem przez przypadek. ---------- Post added at 16:04 ---------- Previous post was at 16:01 ---------- to prawda jak samochód pochodzi kilka minut tak mnie więcej 10 min , pokaże 70 oC włącza się klima i jest ok może masz racje tak ma być Klimatyzacja powinna zadziałać natychmiast po uruchomieniu. Nie ma żadnej zwłoki 5,10 czy 15 minut. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m3iaz Zgłoś #12 Napisano 26 Kwietnia 2010 Klimatyzacja powinna zadziałać natychmiast po uruchomieniu. Nie ma żadnej zwłoki 5,10 czy 15 minut. a ja myślę że zależy to od wersji panelu klimatronika lub/i softu w tymże Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lorentz Zgłoś #13 Napisano 26 Kwietnia 2010 a ja myślę że zależy to od wersji panelu klimatronika lub/i softu w tymże Może przy motorach 105 KM jest inaczej, przed chwilą sprawdzaliśmy w tegorocznym Pasku 140KM CR i też zadziałała natychmiast. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrzejx Zgłoś #14 Napisano 26 Kwietnia 2010 to znaczy że wentylatory powinny od razu zadziałać ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rad0330 Zgłoś #15 Napisano 26 Kwietnia 2010 u mnie też wszystko działa odrazu tylko trzeba ozonowanie zrobic bo zapach powala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrzejx Zgłoś #16 Napisano 26 Kwietnia 2010 dzięki za info pojadę jednak na kompa zobaczę co jest grane z tą klimą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m3iaz Zgłoś #17 Napisano 27 Kwietnia 2010 no wczoraj sprawdziłem u siebie... zwracam honor... u mnie też startują od razu... tzn po 3 sek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartonero Zgłoś #18 Napisano 27 Kwietnia 2010 wentylatory i klima powinny zacząć działać tuż po włączeniu silnika. Jeśli włączysz kluczyk tylko do pozycji 2 (kontrolki palą się na zegarach - silnik nie działa), wtedy wentylatory nie działają chyba ze włączysz je manualnie przyciskiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #19 Napisano 27 Kwietnia 2010 tez mialem to, nikt nie potrafil dojsc o co chodzilo, dodatkowo im bardziej goraco sie robilo tym klima wieksze humory miala, ale std startowala po przejechaniu jakis 2-3 km trzeba bylo wylaczyc silnik na 30 sekund i po odpaleniu ruszala od razu, przy temp powyzej 30 stopni odpalenie juz nie bylo takie hop siup, komp nie wykazywal zadnych bledow, ASO chcialo wymeiniac kompresor, ale dla mnie bylo to bez sensu skoro jak zaczela dzialac to dziala bez problemu przez dystans 1000 km w trasie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrzejx Zgłoś #20 Napisano 27 Kwietnia 2010 słuchajcie sprawdziłem jeszcze 2 raz klima załącza się w momencie gdy temperatura uzyskuje 55C zaczynają działać wentylatory i klima działa, mogę wtedy gasić silnik i uruchamiać ponownie włączam klimę i jest ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
