Pompon Zgłoś #641 Napisano 27 Kwietnia 2021 5 godzin temu, batman91 napisał: A przypadkiem nie dotykasz klamki od wewnątrz? Aby móc zamknąć należy dotknąć palcem w wyżłobienie, nie chwytając za klamkę Nie nie, robię to tak jak Bozia przykazała Jest w ogóle jakaś opcja kodowania tego? Bo w radiu przywróciłem do ustawień fabrycznych zamykanie i otwieranie z tej niemocy ale nic nie dało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pompon Zgłoś #642 Napisano 29 Kwietnia 2021 Dobra, zaskoczyło. Faktycznie jest tak, że trzeba nacisnąć sam przycisk ale musi być u mnie spełnione kilka warunków: 1. palec ani klamka nie mogą być mokre 2. trzeba zasłonić cały przycisk, na pół nie reaguje 3. muszę odczekać tak trzymając ok 2 sekundy, nie reaguje to tak szybko jak przy otwieraniu Generalnie jest to strasznie niewygodne, bo muszę wygiąć rękę, żeby kciukiem zasłonić cały. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kucharp Zgłoś #643 Napisano 29 Kwietnia 2021 Zamontowałem oświetlenie na nogi podpiąłem pod BCM teraz chciałbym aktywować tą funkcje. Co muszę przestawić w Adaptacja BCM żeby się świeciły? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Freddie Zgłoś #644 Napisano 30 Kwietnia 2021 17 godzin temu, Pompon napisał: Dobra, zaskoczyło. Faktycznie jest tak, że trzeba nacisnąć sam przycisk ale musi być u mnie spełnione kilka warunków: 1. palec ani klamka nie mogą być mokre 2. trzeba zasłonić cały przycisk, na pół nie reaguje 3. muszę odczekać tak trzymając ok 2 sekundy, nie reaguje to tak szybko jak przy otwieraniu Generalnie jest to strasznie niewygodne, bo muszę wygiąć rękę, żeby kciukiem zasłonić cały. Przykładaj zewnętrzną część dłoni (tak jakbyś chciał zegarek porzyłożyć ? ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lukass Zgłoś #645 Napisano 1 Maja 2021 Cześć wszystkim Stałem się posiadaczem Passata 1.8 kombi, z 2017 roku. Tak śledzę to forum i ten temat, stąd moje pytanie, czy ktoś był z okolic Katowic albo Warszawy co podjął by się aktywowania lane assist i innych funkcji ,które można zakodować w tym aucie. W aucie jest FA,ACC high, i czytanie znaków, nawigacja Discover Media Pro w pełni dotykowa. Z góry dzięki za info Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darjo. Zgłoś #646 Napisano 2 Maja 2021 Cześć, Nowy użytkownik B8 2.0 TDI 150KM DSG. Wziąłem się od razu za kodowanie, nabyłem OBDeleven i utknąłem na Line Assist. Piszecie w tym wątku że Wam poszło to kodowanie. Korzystam ze wskazówek które umieściliście i niemieckiej instrukcji dostęnej na onedrive. W jednym z początkowych kroków kodowania jest zmiana: STG A5 Codierung Byte 16 Bit 7 aktivieren. Próbuję ustawić tę wartość ale pojawia się błąd: funkcja przerwana, silnik pracuje. Taka sama sytuacja występuje przy Byte 00 Bit 0 (chociaż w niektórych instrukcjach tego kroku nie ma). Pozostałe parametry przyjmuje system bez problemu. Z pominięciem bajt'u 16, bit'u 7 wyskakuje mi "usterka systemu Line Assist" w samochodzie. Spotkał się ktoś z takim przypadkiem? Ewentualnie poproszę o wskazówki jeżeli macie doświadczenie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Eldar Zgłoś #647 Napisano 2 Maja 2021 18 godzin temu, Lukass napisał: Cześć wszystkim Stałem się posiadaczem Passata 1.8 kombi, z 2017 roku. Tak śledzę to forum i ten temat, stąd moje pytanie, czy ktoś był z okolic Katowic albo Warszawy co podjął by się aktywowania lane assist i innych funkcji ,które można zakodować w tym aucie. W aucie jest FA,ACC high, i czytanie znaków, nawigacja Discover Media Pro w pełni dotykowa. Z góry dzięki za info Mogę pomóc w okolicy Kalwarii Zebrzydowskiej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lukass Zgłoś #648 Napisano 3 Maja 2021 23 godziny temu, Eldar napisał: Mogę pomóc w okolicy Kalwarii Zebrzydowskiej. To super, dzięki za odzew to odezwę się na priv Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
perzykt Zgłoś #649 Napisano 17 Maja 2021 Mam problem z uruchomieniem RAIN CLOSING - robiłem wszystko zgodnie z instrukcją. Wyczytałem że problemem może być mój czujnik deszczu RLHS - poniżej zrzuty z VCDS Ma ktoś może pomysł jak to rozwiązać ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #650 Napisano 17 Maja 2021 Nie znam nikogo kto by to w B8 uruchomił . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamillo890 Zgłoś #651 Napisano 18 Maja 2021 11 godzin temu, perzykt napisał: Mam problem z uruchomieniem RAIN CLOSING - robiłem wszystko zgodnie z instrukcją. Wyczytałem że problemem może być mój czujnik deszczu RLHS - poniżej zrzuty z VCDS Ma ktoś może pomysł jak to rozwiązać ? Dokładnie tak. Problemem jest Twój czujnik deszczu. Zmień go na 8UO955559C i funkcja zacznie działać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kucharp Zgłoś #652 Napisano 20 Maja 2021 Asystent pieszych. Udało się komuś uruchomić? Ma ktoś instrukcje kodowania w autach po 2019r? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ryger Zgłoś #653 Napisano 21 Maja 2021 (edytowane) W dniu 17.05.2021 o 19:01, perzykt napisał: Mam problem z uruchomieniem RAIN CLOSING - robiłem wszystko zgodnie z instrukcją. Wyczytałem że problemem może być mój czujnik deszczu RLHS - poniżej zrzuty z VCDS Ma ktoś może pomysł jak to rozwiązać ? Czytałem na zagranicznych forach, że RC zaczęło działać po restarcie ustawień DM/DP do ustawień domyślnych (po ówczesnym kodowaniu RC). Może coś w tym jest, bo u mnie nawet nie wiem kiedy przestało działać KeyLess (tylko drzwi pasażera), być może po zmianie jakiegoś kodowania. Już miałem kupować klamkę, ale po resecie DP (jak mi zaliczyło zwiechę) zaczęło działać z powrotem (reset był jeszcze przed kodowaniem RC). Jak będę miał wenę, aby konfigurować DP jeszcze raz po resecie, to napisze czy pomogło Edytowane 21 Maja 2021 przez ryger Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stachuu87 Zgłoś #654 Napisano 22 Maja 2021 (edytowane) Witam, Potrzebuje pomocy z zakodowaniem LA i TJA w B8 MY17. Z osprzętu mam wszystko co potrzebne czyli ACC i rozpoznawanie znaków. Próbowałem to zrobić zgodnie z tym filmikiem: Ale niestety skończyło się na info ze lane assist jest obecnie niedostępne, a w module 44 błąd U112100 - magistrala danych, brak informacji. Może ktoś na południu Polski (Katowice -Kraków) mógłby pomóc? @Eldar? Edytowane 23 Maja 2021 przez Stachuu87 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
perzykt Zgłoś #655 Napisano 22 Maja 2021 W dniu 21.05.2021 o 16:44, ryger napisał: Czytałem na zagranicznych forach, że RC zaczęło działać po restarcie ustawień DM/DP do ustawień domyślnych (po ówczesnym kodowaniu RC). Może coś w tym jest, bo u mnie nawet nie wiem kiedy przestało działać KeyLess (tylko drzwi pasażera), być może po zmianie jakiegoś kodowania. Już miałem kupować klamkę, ale po resecie DP (jak mi zaliczyło zwiechę) zaczęło działać z powrotem (reset był jeszcze przed kodowaniem RC). Jak będę miał wenę, aby konfigurować DP jeszcze raz po resecie, to napisze czy pomogło Co to jest DM/DP ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Deo Zgłoś #656 Napisano 22 Maja 2021 Discovery Media i Discovery Pro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
perzykt Zgłoś #657 Napisano 23 Maja 2021 15 godzin temu, Deo napisał: Discovery Media i Discovery Pro Robiłem reset, opcja RC do wyboru pojawiła się, odhaczyłem żeby była aktywna i mimo to nie działa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
FiCi Zgłoś #658 Napisano 30 Maja 2021 Czy byłby ktoś w stanie mi pomóc zakodować panel klimatyzacji dotykowy? Gdzieś w okolicach Warszawy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jachu76 Zgłoś #659 Napisano 2 Czerwca 2021 Witam, posiadam Lane assist + acc, czy ktoś może próbował aktywować tym sposobem TJA ? Aktywacja Traffic Jam Assist (TJA) (wymagana kamera A5 + ACC) Wybierz sterownik A5 (camera) Kodowanie Bajt 16, Bit 5 (STA) Wybierz sterownik 13 (Adaptive Cruise Control) Kodowanie Bajt 01, Bit 3 Traffic_jam_dependent_linear_tracking -> activated Bajt 01, Bit 4 Assistent_for_traffic_hold_up -> activated Bajt 02, Bit 0 Automatic driveaway by pretrigger -> activated Bajt 02, Bit 1 Automatic driveaway after short stop -> activated Bajt 02, Bit 2 Driveaway by triggerleaver -> activated Bajt 02, Bit 4 Curve_assistent -> activated Bajt 03, Bit 5 Traffic_jam_assistant_in_car_menu -> activated Bajt 04, Bit 2 Emergency_assist ->installed Bajt 04, Bit 7 Dense_traffic -> activated Bajt 06, Bit 3 Emergency_steer_assist -> activated Niektóre z bitów mogą być już aktywne. Pozostaw je aktywne. Wybierz sterownik 44 (Układ wspomagania kierowania) Dostęp bezpieczeństwa (19249) Kodowanie Bajt 02, Bit 0 Heading control assistant -> active Bajt 06, Bit 0 Traffic jam guidance assist -> active Wybierz sterownik 5F Dostęp bezpieczeństwa (20103) Adaptacje Fahrzeug funktionsliste BAP2 generation erweiterung: Front_traffic_assist_0x41 -> activated Front_traffic_assist_0x41_msg_bus -> terminal 15 Vehicle configuration: VZA pro: On Po wykonaniu wszystkich powyższych czynności i zaakceptowaniu każdej zmiany w miarę jej wprowadzania, należy zresetować DM. Po ponownym uruchomieniu wyłącz samochód, a następnie wysiądź z samochodu i zablokuj go. Poczekaj 5 minut, a następnie wróć do samochodu, uruchom go i jedź na jazdę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stachuu87 Zgłoś #660 Napisano 3 Czerwca 2021 (edytowane) Tak, ja próbowałem. U mnie nie działa i z tego co wiem, to działać nie ma prawa. Zakodowanie TJA wymaga parametryzacji. Też mam ACC i LA a w adaptacjach sterownika 5F u mnie w ogóle brakuje opcji Front_traffic_assist_0x41 i Front_traffic_assist_0x41_msg_bus. B8, MY 2017, DSG, ACC, LA, FA, SA Edytowane 15 Czerwca 2021 przez mkpol nie cytuj posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
