dirve
Kodowanie Passat B8 / VCDS/ sprawdzone mody
To chyba jest ten parametr
[LN]_Time_to_open_Swinging_Logo:           750 [UN]_ms
4 godziny temu, Ziga napisał:
Czy orientuje się ktoś jak ustawić tylną kamerę w B8 kombi aby się szybciej zamykała? Albo jak wymusić zamknięcie na żądanie? Odwożę dzieci do szkoły, i żeby wyciągnąć coś z bagażnika muszę gasić samochód i czekać  aż się to gówno zamknie. Jest to mega irytujące.
Dokładnie hahaha , nie wiem co za kretyn to zaprojektował i testował ale możesz zamknąć kamerkę naciskając przycisk koło awaryjnych chyba też z P ,czyli wyłączasz czujniki i kamerkę.
A czy można przedłużyć czas automatycznego ryglowania zamka klapy ??? bo też jakiś idiota tak zrobił, że gdy naciskam przycisk otwierania, który jest w drzwiach nad głośnikiem,  to nie zdążam dobiegnąć do klapy i wtedy muszę otwierać zamkiem ze znaczkiem czego nie lubię bo czesto jest brudny .
Ryglowania zamka czy zamykania klapy. A w ogóle to czegoś nie rozumiem - po co naciskasz przycisk na drzwiach a potem otwierasz jak z znaczka? Albo jedno albo drugie - jak z drzwi to idziesz do klapy i jest otwarta... Nie po to by ją dalej otwierać z znaczka...
" ale możesz zamknąć kamerkę naciskając przycisk koło awaryjnych chyba też z P ,czyli wyłączasz czujniki i kamerkę."
W manualu to niestety nie działa, naciśnięcie tego guzika powoduje jedynie, że na wyświetlaczu znika widok z kamery ale kamera się nie zamyka - co za tym idzie, nadal nie da się otworzyć klapy bagażnika :/
Edytowane przez Ziga
Dociśnij ja dalej to się zamknie.
Ona otwierając się sięga powiedzmy 80% wychylenia - można ją popchanac do końca i dalej robi swoje.
W dniu 15.07.2020 o 21:31, perzykt napisał:
Mam inne pytanie dotyczące lusterka po stronie pasażera. Mam elektryczne siedzenia przednie, a kierowcy jest z pamięcią. Od paru dni mam taką przypadłość, zamykam auto z pilota na parkingu, potem otwieram, wsiadam i odpalam, wrzucam wsteczny a lusterko nie ustawia się na wstecznym w pozycji jak zaprogramowałem - łapie jakąś swoją dziwną pozycję. Dopiero jak wcisnę przycisk pamięci na fotelu dopiero zaczyna reagować prawidłowo. Nic takiego się nie dzieje jak samochód stoi otwarty w garażu i odpalam go na drugi dzień.
czy może to być spowodowane np. słabszym akumulatorem - ostatnio sterowniki łapią błędy za niskiego napięcia ?
Wymieniłem AKU i niestety problem nie zniknął.
Ma ktoś jakiś pomysł jak to rozwiązać - może jest jakaś opcja adaptacji lusterka po stronie pasażera. JEST TO MOCNO IRYTUJĄCE ???
A masz pokrętło lusterka ustawione na prawe lustro i zaznaczone opuszczanie lusterka w menu w radiu ?
Wszystko jest dobrze ustawione i zaprogramowane.
Dzieje się to tak - po pierwszym otwarciu samochodu pilotem włączam zapłon, fotel ustawia się do pozycji zaprogramowanej i teraz żeby lusterko opuściło się do zaprogramowanej pozycji muszę wybrać program na fotelu kierowcy. Jak to zrobię to wszystko działa prawidłowo zgodnie z zaprogramowanymi pozycjami. I tak się dzieje do momentu kiedy ponownie nie zamknę samochodu pilotem - po ponownym otwarciu muszę powtórzyć powyższą procedurę. Jeśli natomiast samochód nie zostanie zamknięty pilotem wszystko działa poprawnie za każdym razem kiedy włączam zapłon. Jeśli nie wykonam tego kroku z wciśnięciem programu na fotelu kierowcy, po wrzuceniu wstecznego lusterko ustawia się do pozycji która jest gdzieś w pamięci sterownika ale nie jest to pozycja zaprogramowana przeze mnie.
Zaznaczę jeszcze że zaczęło się to od momentu kiedy mój syn pewnego razu jadąc rowerem obok auta złożył lusterko do dołu - zacząłem się zastanawiać czy wtedy czegoś nie uszkodził w samym lusterku ???
Edytowane przez mkpol
nie cytuj posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz ...
Chyba sie nie rozumiemy. Co mam docisnąć, pytam jak skrócić czas otwarcia kamery lub zamknąć ją na żądanie np naciskając przycisk P....
U mnie normalnie się zamyka kamerka po przyciśnięciu P na desce.  A co do otwierania klapy przyciskiem w drzwiach to klapa po 2-3 sek się rygluje i nie mogę jej otworzyć bez użycia znaczka. To nie wiem po co to w ogóle jest, może do elektr klapy....
Edytowane przez kubek197878
Masz personalizacje kluczyka?  Ja nie mam a chciałem sobie to zakodować tylko niestety musiałem przerwać w pewnym momencie i nie skończyłem tego ale po tym zabiegu klapa nie dzialala ani ze znaczka ani z przycisku w drzwach , działało tylko otwieranie z pilota. Jak wróciłem do ustawień wcześniejszych wszysyko wróciło do normy.  Może u ciebie jest cos z personalizacją?
Co może mieć personalizowanie kluczyka do otwierania klapy ?
Może nic ale napisałem ci jak to u mnie wyglądało. W sumie to nie moja sprawa... skorzystasz i sprawdzisz,  bo to nic nie kosztuje, albo i nie.
W dniu 15.10.2020 o 14:17, PL@STI napisał:
wiec chyba nie jesteśmy skazani na E-sim?
Oczywiście że nie, aczkolwiek e-sim to wygoda i jak kogoś stać to i fajna sprawa bo antena jest na dachu co teoretycznie ma się przekładać na lepszy zasięg sieci i mniej zrywania transmisji radyjka internetowego. Natomiast zgaduję że 99% ludzi udostępnia net do auta a nie odwrotnie :)
Jakiś czas temu jeździłem B7 w którym po zatrzymaniu np na skrzyżowaniu światła STOP nie świeciły gdy zdjąłem nogę z hamulca, a działał system autohold.
Obecnie mam B8 i jest inaczej. W B8 jak i golfie 7 żony światła świecą cały czas,  aż do momentu ruszenia. W golfie jeszcze ok. Ale B8 ma bardzo jasne LEDY na STOPIE i często widzę,  że kierowcy za mną składają mi życzenia noworoczne,  a nie czas na to jeszcze.
Ma ktoś pomysł jak to przekodować?
Szukałem i w adaptacjach i kodowaniach w 03 i 09 i nic nie znalazłem.
Wyłącz AutoHold i będzie po sprawie?
Cześć, czy jest może ktoś z Podlasia posiadający sprzęt i wiedzę aby zakodować TJA w B8? Dzięki za info
Witam panowie. Czy da się zakodować włączanie wewnętrznego kierunkowskazu (tego na tylnej klapie)? Mam nadzieję że dobrze to ująłem. Pozdrawiam.
Nie ma kierunkowskazu w wewnętrznej części tylnych lamp, nie ma tam ani diod ani wiązki do tego.
  • Thanks 1
Witam, pytanko USB w podłokietniku jak zakoduje android auto to chodi androidauto ale nie ma źródła USB, jak przkuduję na USB to jest pendrive ale nie ma androidauto
DiscoveryMedia, ktoś coś podpowie?
Dzięki pozdrawiam
