twinsen Zgłoś #681 Napisano 19 Sierpnia 2021 36 minut temu, SeBa_ napisał: W żadnym przypadku nie muszę dotykać pedału hamulca. Możesz coś więcej? Jak chcesz przesunąć wajchę z P na D bez dotykania hamulca, jak jest blokada by tak właśnie nie robić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SeBa_ Zgłoś #682 Napisano 20 Sierpnia 2021 On 8/10/2021 at 11:03 AM, Jericho said: Bardziej drazni mnie to, że po odpaleniu silnika i od razu wrzuceniu na D musze czekać ok 3s zanim zapnie bieg. Dzieje sie tak tylko, gdy silnik wylacze manualnie na dłużej niz pare minut. Wrzucam D i daje gaz, obroty rosna, auto stoi i wyskakuje komunikat wcisnik hamulec, wiec go tylko muskam i moge ruszac. Żeby przejść na D to muszę mieć wciśnięty hamulec - czyli tak standardowo. Chodziło mi o objaw, który opisał kolega Jericho, który po wyrzuceniu D kolejny raz musi musnąć hamulec. U mnie tego nie ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Scheller35 Zgłoś #683 Napisano 9 Września 2021 (edytowane) Panowie, gdzie można zmienić ,,manufakturę" na audi? Mój vcds nie chce tego zrobić, w serwisie też nie chcą, bo nie chcą brać odpowiedzialności za sterownik. Pomoże ktoś? Scirocco 2.0 TSI 2009. Edytowane 9 Września 2021 przez Scheller35 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Passoro Zgłoś #684 Napisano 10 Września 2021 Wrzucam Kodowanie Lane Assist Passat B8 z trzema wariantami różne modele kamer, różne kodowanie. W module 44 trzeba sprawdzić jedynie co się klika bo tutaj może być po prostu inny bit ale w większości przypadków VCDS podpowiada. Robione VCDS, wariant nr 2, działa idealnie. Fotki ale także word z oryginalnym tekstem (tłumaczone translatorem). Dodatkowo wrzucam księgę kodowań, w języku niemieckim do wielu modeli VAG z którego pochodzi ten wycinek odnośnie LA. lane assis po pl.docx MQB Codierungen.docx Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #685 Napisano 11 Września 2021 Działa ponizej 60kmh? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Passoro Zgłoś #686 Napisano 11 Września 2021 Działa standardowo od 65km/h, aby od zera trybiło pewnie siedzi jeszcze jakaś dodatkowa opcja ale nie znalazłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stachuu87 Zgłoś #687 Napisano 11 Września 2021 Poniżej 65kmh to już nie Lane Assist, a Traffic Jam Assist. Żeby to włączyć, trzeba trzeba wgrać parametryzacje kamery. Do tego trzeba ODISa, samym VCDSem ani OBD11 się nie da. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Passoro Zgłoś #688 Napisano 11 Września 2021 7 godzin temu, Stachuu87 napisał: Poniżej 65kmh to już nie Lane Assist, a Traffic Jam Assist. Żeby to włączyć, trzeba trzeba wgrać parametryzacje kamery. Do tego trzeba ODISa, samym VCDSem ani OBD11 się nie da. Właśnie mam traffic Jam assist i poniżej nie działa, mam dostęp do odisa, masz może instrukcje do tego co i gdzie trzeba jeszcze zmienić ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #689 Napisano 11 Września 2021 14 godzin temu, Stachuu87 napisał: Poniżej 65kmh to już nie Lane Assist, a Traffic Jam Assist. Żeby to włączyć, trzeba trzeba wgrać parametryzacje kamery. Do tego trzeba ODISa, samym VCDSem ani OBD11 się nie da. Moj sam zatrzymuje sie w korkach i rusza do 3 sek. To TJA? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stachuu87 Zgłoś #690 Napisano 12 Września 2021 7 godzin temu, Jericho napisał: Moj sam zatrzymuje sie w korkach i rusza do 3 sek. To TJA? Nie, to nie jest TJA. To ACC. TJA dodatkowo w takich warunkach pilnował oby Twojego pasa ruchu. @Passoro niestety nie mam instrukcji. Zresztą z tego co się orientuję, to nie jest to tylko kwestia kodowania jak w VCDS czy OBD11. Trzeba wgrać gotowe pliki z parametryzacją kamery. Trzeba je mieć, najpewniej z innego samochodu, który ma TJA fabrycznie. Nie za wiele jest informacji na ten temat w sieci, a przynajmniej ja do nich nie dotarłem. Są ludzie, którzy to robią i cena aktywacji TJA to około 3-4 stówek. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Deo Zgłoś #691 Napisano 13 Września 2021 Za pilnowanie pasa ruchu odpowiada LA - Line Assist i dodatkowo SA - Side Assist (martwe pole) TJA to asystent jazdy w korku. W autach z automatem - samochód sam się zatrzyma i ruszy. W autach z ręczna skrzynią biegów TJA działa od 30km/h. Do aktywacji TJA potrzeba ODIS lub VCP i plik do parametryzacji (.zdc). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
perzykt Zgłoś #692 Napisano 13 Września 2021 5 godzin temu, Deo napisał: Za pilnowanie pasa ruchu odpowiada LA - Line Assist i dodatkowo SA - Side Assist (martwe pole) TJA to asystent jazdy w korku. W autach z automatem - samochód sam się zatrzyma i ruszy. W autach z ręczna skrzynią biegów TJA działa od 30km/h. Do aktywacji TJA potrzeba ODIS lub VCP i plik do parametryzacji (.zdc). A na jakiej zasadzie działa to w samochodach z manualną skrzynią ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Deo Zgłoś #693 Napisano 13 Września 2021 Możesz uruchomić LA od 30km/h, a dojeżdżając z aktywnym ACC do poprzedzającego pojazdu i mając wciśnięte sprzęgło zatrzyma się sam. Ruszyć , nie ruszy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
perzykt Zgłoś #694 Napisano 14 Września 2021 22 godziny temu, Deo napisał: Możesz uruchomić LA od 30km/h, a dojeżdżając z aktywnym ACC do poprzedzającego pojazdu i mając wciśnięte sprzęgło zatrzyma się sam. Ruszyć , nie ruszy A macie gdzieś kodowanie do TJA dla manuala i co trzeba mieć na pokładzie żeby zadziałało ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Deo Zgłoś #695 Napisano 15 Września 2021 W wątku o LineAssist wrzucałem jak aktywować TJA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
perzykt Zgłoś #696 Napisano 15 Września 2021 10 godzin temu, Deo napisał: W wątku o LineAssist wrzucałem jak aktywować TJA podrzucisz link ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Deo Zgłoś #697 Napisano 16 Września 2021 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bodek Zgłoś #698 Napisano 18 Września 2021 A czy ktoś włączył LA za pomocą OBDEleven i gotowej aplikacji ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rychu76 Zgłoś #699 Napisano 23 Września 2021 Nie wiem czy dobrze trafiłem z pytaniem ... ale czy mając B8 RM2020 produkcja 2019 i DiscoverPro mogę aktywować moduł WiFi 5 GHz żeby korzystać z bezprzewodowego AA? Mam na pewno moduł 2,4 GHz - pytanie czy ten moduł już ma wersję WiFi 5GHz i jest ona tylko zablokowana programowo? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
twinsen Zgłoś #700 Napisano 23 Września 2021 Tu chodzi tylko o samo WiFi, AA bezprzewodowo to kwestia rocznika (czyli firmware auta przypuszczalnie, kod do obsługi tego bezprzewodowo musi po prostu być w jednostce MIB3, jest to pewnie nowsza wersja kodu AA dostarczana przez Google). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
