Prim
Awarie, naprawy reklamacyjne B8
I u mnie coś nowego, tym razem Check Engine... Wracając z poniedziałkowego spotu pokazała się żółta ikonka, po podłączeniu do Torque przez OBD okazało się, że jest błąd: "P2243 O2 Sensor Reference Voltage Circuit/Open Bank 1 Sensor 1". Z tego co wyczytałem w internecie to jakiś błąd sondy Lambda. Wyczytałem, że jak się raz pojawi to można usunąć, dopiero jeśli pojawiłby się ponownie to warto coś z tym robić.
No i... dziś rano się pojawił :(
O jej... Byłeś moją ostatnią nadzieją na "bezawaryjność" kurcze strasznie to jakoś wygląda. To pechowe forum czy na prawdę 90% samochodów ma jakieś problemy...
Czego się spodziewać - pierwszy rok produkcji i testerzy beta.
Za 2-3 lata się poprawi ;)
Szylton trzeba było nie palić gumy na spocie :P
kazdy nowy model wypust ma wpadki np: nowa S klasa czytałem ze skrzypiała deska i schowek w desce sam sie otwierał na dołach tak wiec nie ma co sie dziwić z każdym rokiem bede eleminiowac niedoskonałości, czekam na nowe cc mam nadzieje ze bedzie bez tych wad bo tylko buda inna a technologia ta sama.
:D no takie też miałem podejrzenia, że może przez te próby z LaunchControl coś się zepsuło, ale jak tak dłużej się zastanowiłem to chyba mi się to pokazało jeszcze zanim to robiłem :hmm
niby racja i się już z tym pogodziłem, ale technologicznie to w sumie wszystko mi działa, bardziej z jakością spasowania nowej budy są problemy :)
A propo LaunchControl :) W instrukcji jest to opisane tylko dla DSG6. Wiadomo w BiTDI jest DSG7. Dziś przetestowałem ustawienie dokładnie jak jest opisane w instrukcji (ESP Sport, lewa noga na hamulcu, prawa gaz max (obroty 2,5k)) i puszczenie hamulca :)
Ruszył jak strzała :)
Ja dzisiaj oddaję w końcu mojego Passacika do serwisu, jutro od samego rana będą weryfikować listę moich usterek:
- skrzypiące tylne prawe drzwi przy otwieraniu (ale nie jest to kwestia zawiasów)
- zapadnięty prawy spryskiwacz reflektora (zauważyłem to dzięki Waszej sugestii o tym problemie, na czarnym lakierze generalnie to się nie rzuca w oczy)
- skrzypienie z okolic tylnych kół przy wsiadaniu/wysiadaniu do samochodu ale tylko przy zaciągniętym hamulcu ręcznym
- dwa razy wyłączył mi się aktywny tempomat z komunikatem "ACC NIEAKTYWNY - ponowne włącznie i po kilkunasty sekundach z powrotem komunikat. Dopiero wyłączenie i włączenie silnika rozwiązywało ten problem
- delikatne, minimalne szarpanie przy zmianie z 1 na 2 bieg. Nie jestem natomiast pewien czy za bardzo się nie czepiam, musiałbym przejechać się innym podobnym autem z DSG, szarpnięcie jest ledwo wyczuwalne, ale jednak jest
tylko dla DSG6
generalnie tu chodzi o mokre skrzynie. podobno w suchych nie ma takiej możliwości. U mnie też się wkręcił na 3tyś i poszedł, ale w ośce sporo "pary" idzie w gwizdek i start jest efektowny, ale chyba bardziej efektywne byłoby ruszanie kontrolowane z manipulacją gazem. w 4Motion tył na pewno pięknie pcha :)
A koła, to w jakim rozmiarze?
Zgadza się :) Czuć w plecach :) Pani z siedzenia pasażera, aż zrobiła "Aaaa " :D
mamy z Radkiem Verony 235/40 R19
Bardzo ciekawi mnie w jaki sposób to załatwia.. Mi trzeszczą lewe tylne co jest winą czarnych słupków. Po dzisiejsze wizycie w aso wymienili mi mocowanie prawego spryskiwacza i zapobiegawczo również lewego :D... Jeszcze zostało to skrzypienie, Klima i wskazania spalania :D
U mnie tez prawdopodobnie jest to właśnie wina czarnych słupków....
Byłbym bardzo wdzięczny za info w jaki sposób u Was sobie poradzą z tym fantem. U mnie mają zamówić nowe elementy ( czarne słupki) i je wymienić.. zobaczymy. Generalnie trzeszczy to gdy jest ciepło lub gdy słońce przygrzeje. Zrozumiałe. Gdy jest chłodno plastik się kurczy. Boję się, że kwestia jest złego spasowania i wymagana będzie głębsza ingerencja ...
Gość Michauek
Odbierałem kilka tego typu aut i jeśli tak coś wychodzi to jest kasowane ad hoc. Nie wypuszczą Cie w takim aucie z tego typu usterkami, bo nikt by już eSki nie kupił ;)
Lipa trochę, to tylko u Ciebie, czy inni też tak mają?
Mocno przyśpieszasz i jest szarpnięcie czy zawsze do tego dochodzi?
To nie jest dołączany napęd z iluzorycznym 10-20% NM na tył czy stały?
Jeśli to pierwsze to raczej za wiele nie da nie licząc startowania spod świateł.
A to naprawiają i to jest typowa wada czy nie?
Coraz bardziej podchodzę sceptyvznie do passata ;)
Po wizycie w serwisie:
- pas bezpieczeństwa zakwalifikowano do wymiany. Dostawa części ok. 2 tygodnie, mam nadzieję. Dobrze, że to nie pas kierowcy...
- dwie akcje serwisowe, ale to odroczyłem do dłuższej wizyty
- skrzypiący boczek ustał - przesmarowano podobno jakiś sworzeń, nie wiem jaki. Najważniejsze, że szlag mnie już nie trafia podczas jazdy. Podobno popularny problem.
Ostatnio zamieniłem się z kolegą na weekend na nowe XC90 i tam był również układ start&stop, którego sposobu wyłączenia nie chciało mi się szukać (u siebie wyłączam od razu). Przez weekend jeździłem tym gasnącym wynalazkiem na każdych światłach i zwróciłem uwagę, że ZA KAŻDYM RAZEM samochód ruszał płynnie od razu po uruchomieniu silnika. W passacie natomiast czasem rusza płynnie i od razu, czasem jednak jak puszczę hamulec silnik zaskakuje, samochód jednak stoi jakby się zastanawiał co ma robić. Nagle jakby skrzyni się przypomniało, że ma wrzucić bieg i chcąc nadrobić stracony czas robi to od razu z uchyloną przepustnicą. Efekt jest taki, że samochód rusza z szarpnięciem do przodu, z opóźnieniem.
Normalne, czy to powód do zmartwień?
już kolegom odpowiadam jak.. :) już mi to zrobili... mają "magiczny spray" :) i psikają pod gumę koło czarnej osłony ... pomaga .. u nie już cisza... mam obiecane buteleczkę tego środka przy pierwszym serwisie gwarancyjnym... Pan z serwisu stwierdził, ze zawsze psikają tym uszczelki przy serwisach.. nie wiem co to za środek ale nie jest dostępny w obiegu sklepowym. na pewno nie jest silikonowy...
tak się zastanawiam czy to skrzypienie, którego nie było po odbiorze nie jest efektem nadmiernego dbania o autko :) ja potrafiłem być na myjni bezdotykowej 2 razy w tygodniu :czapa .... lubię jak się świeci ;)
może wypłukałem smarowidło :)
Co do skrzypienia na ręcznym .. mam to samo... i jest to raczej normalne.... miałem tez tak w a6
Tez mam taki efekt. Chyba zalezy od tego czy zaciagbie sie reczny automatycznie
