daimoon Zgłoś #181 Napisano 16 Października 2015 Dzisiaj sprawdziłem. Rzeczywiście jak uciskam słupek to trzeszczy. Jakas parodia. Sirocco czyli mamy te samą usterkę,. Jak będę po wizycie w salonie , dam znać. Jutro planuje odebrać matę do bagażnika to przy okazji zgłoszę sprawę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sirocco Zgłoś #182 Napisano 16 Października 2015 OK. Czekam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r1u0d2y Zgłoś #183 Napisano 17 Października 2015 Pytanie do Was: Czy jak otwieracie / zamykacie okna, to mocniejsze naciśnięcie (lub pociągnięcie) na przycisk, samo zamyka/otwiera okno do końca? Znalazłem w ustawieniach auta - komfortowe okna. Czy tego dotyczy się to ustawienie? Pytam, ponieważ okno pasażera z przodu, niezależnie od tego ustwienia ne chce się opuszczać ani podnosić samo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dzidekbeskid Zgłoś #184 Napisano 18 Października 2015 Radek, komfortowe okna to nic innego jak otwieranie okien z pilota Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sidd Zgłoś #185 Napisano 18 Października 2015 Radek a Ty nie mowiles ze miałeś jakiś problem z rozładowanym aku? Jeśli tak to automatyczne otwieranie i zamykanie musisz ponownie zakodować. Na stronie 86 instrukcji masz opisaną procedurę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r1u0d2y Zgłoś #186 Napisano 19 Października 2015 Dzięki - doszedłem do tego co to komfortowe Tak był problem z aku. Przyszły moje lampy (po 3 tygodniach!) i mam jeszcze kupe innych małych rzeczy - oddaje go na cały dzień do serwisu w tym tygodniu to im to powiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Prim Zgłoś #187 Napisano 19 Października 2015 Mi dzisiaj znowu zaczął skrzypiec słupek kierowcy - czyli zawias w drzwiach!! Mozna to sprawdzić przy zamkniętych drzwiach - dociskając drzwi z zewnątrz.... Nie wiem czy serwis naprawia to wciskając tam tonę towotu??!?! Po miesiącu od niby regulacji znowu to samo.... Spale ten samochód.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sensor Zgłoś #188 Napisano 19 Października 2015 Przemek nie pal go bo bedziesz miał "zielonych"na karku. Ja go wezmę za free w takim stanie jak jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekpo Zgłoś #189 Napisano 21 Października 2015 Porażka serwisu Dzisiaj robiłęm drugie podejście do kasowania przebiegu w aucie - pracownik serwisu zapewnił mnie, że maja rozwiazanie chyba od 16 czy 17.10 - jest nowy soft do zaktualizowania. Miało to trwać 2 godziny. Trwało 5 a skończyło sie, że auto zostało w ASO i dostałem zastępcze (golf ) - nie są w stanie dokończyć aktualizacji ani wrócić do pierwotnej wersji. Podobno napisali do producenta co z tym fantem zrobić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomek77 Zgłoś #190 Napisano 21 Października 2015 Porażka serwisu Dzisiaj robiłęm drugie podejście do kasowania przebiegu w aucie - pracownik serwisu zapewnił mnie, że maja rozwiazanie chyba od 16 czy 17.10 - jest nowy soft do zaktualizowania. Miało to trwać 2 godziny. Trwało 5 a skończyło sie, że auto zostało w ASO i dostałem zastępcze (golf ) - nie są w stanie dokończyć aktualizacji ani wrócić do pierwotnej wersji. Podobno napisali do producenta co z tym fantem zrobić Ha ha. Myślałem że "zbrikować" można telefon ale Pastucha zamienić na cegłę? Szczerze współczuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cronosik Zgłoś #191 Napisano 22 Października 2015 taki kwiatek http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/awaria-it-paralizuje-volkswagena/42cbyk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szylton Zgłoś #192 Napisano 22 Października 2015 Porażka serwisu Dzisiaj robiłęm drugie podejście do kasowania przebiegu w aucie - pracownik serwisu zapewnił mnie, że maja rozwiazanie chyba od 16 czy 17.10 - jest nowy soft do zaktualizowania. Miało to trwać 2 godziny. Trwało 5 a skończyło sie, że auto zostało w ASO i dostałem zastępcze (golf ) - nie są w stanie dokończyć aktualizacji ani wrócić do pierwotnej wersji. Podobno napisali do producenta co z tym fantem zrobić Ja w końcu po tygodniu odebrałem auto z ASO, i w dalszym ciągu nie wymienili mi Lambdy bo właśnie czekają na części! To jest paranoja, tak jak Bartosz pisze mają jakieś problemy z magazynem pod Poznaniem. Jedyne co przez ten tydzień udało się zrobić to właśnie aktualizacja softu (podobno moje auto było u nich pierwszym, w którym to zrobili, więc pewnie jest to ten soft, o którym pisze Wojtek. Tu akurat wszystko działa. Drugą rzeczą jaką zrobili to naprawa spryskiwacza - jest OK. Z podsufitką coś działali, ale bez zmian... do znudzenia będę jeździł z tym do nich bo mnie coś strzela jak to trzeszczy. Wymienili porysowany boczek, w końcu, po ponad miesiącu oczekiwania. Teraz chciałem się wybrać na wygłuszenie tylnych drzwi, ale ja mam aktualnie niedobór czasu więc pewnie dopiero na początku listopada się tym zajmę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Prim Zgłoś #193 Napisano 22 Października 2015 Ja w końcu po tygodniu odebrałem auto z ASO, i w dalszym ciągu nie wymienili mi Lambdy bo właśnie czekają na części! To jest paranoja, tak jak Bartosz pisze mają jakieś problemy z magazynem pod Poznaniem.Jedyne co przez ten tydzień udało się zrobić to właśnie aktualizacja softu (podobno moje auto było u nich pierwszym, w którym to zrobili, więc pewnie jest to ten soft, o którym pisze Wojtek. Tu akurat wszystko działa. Drugą rzeczą jaką zrobili to naprawa spryskiwacza - jest OK. Z podsufitką coś działali, ale bez zmian... do znudzenia będę jeździł z tym do nich bo mnie coś strzela jak to trzeszczy. Wymienili porysowany boczek, w końcu, po ponad miesiącu oczekiwania. Teraz chciałem się wybrać na wygłuszenie tylnych drzwi, ale ja mam aktualnie niedobór czasu więc pewnie dopiero na początku listopada się tym zajmę. WSPÓŁCZUJE... a'propo skrzypienia w lewym słupku to u mnie jestem na etapie: skrzypi słupek - ASO(słupek) - skrzypi słupek - ASO (słupek nie - to drzwi regulacja zamka) - skrzypią drzwi - ASO (będzie trzeba wymienic zamek - ale póki co jest sugestia żeby posmarować uszczelkę w skrzypiących drzwiach odpowiednim do tego preparatem na bazie wosku - jeśli nie pomoże wymiana zamka ??!!!) rzeczywiście jest tak, że to może być skrzypienie które powoduje ocieranie blachy drzwi o zwiotczałą uszczelkę (przy częstym myciu na myjni ciśnieniowej ta guma może szybko stracić swoje właściwości) - słyszałem nawet sugestię, że w pierwszych miesiącach produkcji w ogóle te uszczelki nie były zabezpieczane.... wiec może tu jest pies pogrzebany... ale trochę nie chce mi się wierzyć... przecież, żeby drzwi tarły na uszczelkę bo musiałyby "pracować" - - - - - aktualizacja - - - - - POSMARUJE - sprawdzę - dam znać.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekpo Zgłoś #194 Napisano 22 Października 2015 Ja w końcu po tygodniu odebrałem auto z ASO, i w dalszym ciągu nie wymienili mi Lambdy bo właśnie czekają na części! To jest paranoja, tak jak Bartosz pisze mają jakieś problemy z magazynem pod Poznaniem.Jedyne co przez ten tydzień udało się zrobić to właśnie aktualizacja softu (podobno moje auto było u nich pierwszym, w którym to zrobili, więc pewnie jest to ten soft, o którym pisze Wojtek. Tu akurat wszystko działa. Drugą rzeczą jaką zrobili to naprawa spryskiwacza - jest OK. Z podsufitką coś działali, ale bez zmian... do znudzenia będę jeździł z tym do nich bo mnie coś strzela jak to trzeszczy. Wymienili porysowany boczek, w końcu, po ponad miesiącu oczekiwania. Teraz chciałem się wybrać na wygłuszenie tylnych drzwi, ale ja mam aktualnie niedobór czasu więc pewnie dopiero na początku listopada się tym zajmę. Zaczynam poważnie się zastanawiać, czy nie zadzwonić do jakiegoś serwisu za naszą zachodnią grancią - może tam panowie z serwisu są sprawniejsi i może są dostępne części. Gdzie robiłeś tą wymianę softu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r1u0d2y Zgłoś #195 Napisano 22 Października 2015 Ha i mój dziś zawitał do serwisu z listą życzeń W zamian dostałem Citigo Po takiej przesiadce dopiero docenia się wyciszenie, komfort itd Słychać każdy kamień uderzający o podwozie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szylton Zgłoś #196 Napisano 22 Października 2015 Gdzie robiłeś tą wymianę softu?Warszawa - Sobiesław Zasada - salon polecam z czystym sumieniem, ale przez te problemy z magazynem głównym to serwis nie punktuje, choć widzę, że robią co mogą i kontakt jest dobry. Sporo mi też rekompensuje to, że dostaję fajne zastępcze auta, ostatnio CC, wcześniej Touareg, Beatle, Tiguan. Także mimo iż odwiedzam ich regularnie to raczej nie tracę czasu czekając na miejscu na naprawę i mogę normalnie pracować/żyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Massat Zgłoś #197 Napisano 22 Października 2015 Ja w końcu po tygodniu odebrałem auto z ASO, i w dalszym ciągu nie wymienili mi Lambdy bo właśnie czekają na części! To jest paranoja, tak jak Bartosz pisze mają jakieś problemy z magazynem pod Poznaniem.Jedyne co przez ten tydzień udało się zrobić to właśnie aktualizacja softu (podobno moje auto było u nich pierwszym, w którym to zrobili, więc pewnie jest to ten soft, o którym pisze Wojtek. Tu akurat wszystko działa. Drugą rzeczą jaką zrobili to naprawa spryskiwacza - jest OK. Z podsufitką coś działali, ale bez zmian... do znudzenia będę jeździł z tym do nich bo mnie coś strzela jak to trzeszczy. Wymienili porysowany boczek, w końcu, po ponad miesiącu oczekiwania. Teraz chciałem się wybrać na wygłuszenie tylnych drzwi, ale ja mam aktualnie niedobór czasu więc pewnie dopiero na początku listopada się tym zajmę. Szylton, a jaki miałeś problem ze spryskiwaczem ? "opadał" ? czy źle spryskiwał, czy gubił płyn ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szylton Zgłoś #198 Napisano 22 Października 2015 Szylton, a jaki miałeś problem ze spryskiwaczem ? "opadał" ? czy źle spryskiwał, czy gubił płyn ? miałem standardowy problem, jak sporo ludzi na forum, tzn. lekko zapadnięty prawy sprysk. Coś tam podkleili i jest dobrze. Spryskiwały zawsze dobrze, płynu starcza mi na długo miał ktoś z tym problem w ogóle? Filmik w załączeniu jeszcze sprzed naprawy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Massat Zgłoś #199 Napisano 22 Października 2015 Mam problem ze spryskiwaczami. Po prostu 3 razy użyję i zapala się lampla. Okazało się, że gubię płyn. Nie chcę teraz wstawiać do naprawy bo obawiam się problemów z częściami i oczekiwania. Być może to prosty temat i zaryzykuję. Przy okazji może poprawią to co u Ciebie, czyli opadający prawy spryskiwacz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szylton Zgłoś #200 Napisano 22 Października 2015 to chociaż się umów w ASO, niech zbadają i zamówią nowy zbiornik czy jakieś rurki i podjedziesz za miesiąc/dwa jak już będzie Ja tak czekam na moją Lambdę, jeżdżę mimo zapalonej lampki CheckEngine, nie zauważyłem ani wzrostu spalania ani gorszych osiągów, ale jak trzeba to trzeba wymienić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
