szylton Zgłoś #261 Napisano 11 Listopada 2015 Może mają algorytm który ma wgrane tylko VINy aut które posiadają wgrane oprogramowanie optymalizujace i tylko kiedy takowy się wpisze to pokazuje stosowną informacje. A w przeciwnym razie zwraca info ze nie posiada :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PiotrekPO Zgłoś #262 Napisano 11 Listopada 2015 Pisałem Wam jakiś czas temu, że jedną z rzeczy, jakie zgłosiłem w serwisie było skrzypienie przy wsiadaniu/wysiadaniu z auta gdy zaciągnięty jest hamulec ręczny. Oczywiście ASO zbagatelizowało sprawę twierdząc, że problem jest im znany i nie ma na niego rozwiązania oraz mówiąc mi, że podobno w innych modelach VW też często występuje. Tylko, że jakoś w Golfie mojej żony nie ma tego problemu...Problem z tym skrzypieniem niestety nasila się do tego stopnia, że wystarczy pobujać samochód (ponaciskać jedną ręką na tył samochodu/klapę bagażnika), żeby odezwało się takie oto straszne skrzypienie, które nagrałem na tym amatorskim filmiku. Podejrzewam, że wasze egzemplarze nie wydają takich "cudownych" dźwięków rodem z jakichś wozów drabiniastych? https://drive.google.com/file/d/0B6v565bER4mqWTJxdjQ3QVR4clk/view Masakra, jutro rano sprawdzę. Przy wsiadaniu na pewno czegoś takiego nie mam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MM_VW Zgłoś #263 Napisano 12 Listopada 2015 (edytowane) Masakra, jutro rano sprawdzę. Przy wsiadaniu na pewno czegoś takiego nie mam. Dziś sprawdzałem i u mnie po lewej stronie jest podobnie. Nie sprawdzałem ze spuszczonym hamulcem ręcznym bo to może być klucz. Ale pamiętam, że w B5 też przy zaciągniętym ręcznym miałem podobnie. Jak będę miał chwilę sprawdzę opcję bez ręcznego. W każdym razie przy wsiadaniu/wysiadaniu tego nie słyszę. Musiałem nacisnąć ostro na rant otwartego bagażnika. Edytowane 12 Listopada 2015 przez MM_VW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matteo84 Zgłoś #264 Napisano 12 Listopada 2015 (edytowane) Dziś sprawdzałem i u mnie po lewej stronie jest podobnie. Nie sprawdzałem ze spuszczonym hamulcem ręcznym bo to może być klucz. Ale pamiętam, że w B5 też przy zaciągniętym ręcznym miałem podobnie. Jak będę miał chwilę sprawdzę opcję bez ręcznego. W każdym razie przy wsiadaniu/wysiadaniu tego nie słyszę. Musiałem nacisnąć ostro na rant otwartego bagażnika. U mnie właśnie przy "wyłączonym" ręcznym tego w ogóle nie ma - więc zaciągnięty ręczny jest ewidentną przyczyną tego skrzypienia. I co więcej nie trzeba wcale mocno bujać autem a przy każdym wsiadaniu i wysiadaniu słychać to wyraźnie... Edytowane 12 Listopada 2015 przez matteo84 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r1u0d2y Zgłoś #265 Napisano 12 Listopada 2015 Ok, moja nawigacja jest wielką niewiadomą i serwis musi się skontaktować z Poznaniem co z tym zrobić. ALE - jest update dla MY 2015 dla nawigacji i sterownika w serwisie! Więc jeśli ktoś ma problemy z całym systemem serwis Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r1u0d2y Zgłoś #266 Napisano 12 Listopada 2015 Tak "działa" moje DP: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
iluvmyvw Zgłoś #267 Napisano 12 Listopada 2015 Dziś sprawdzałem i u mnie po lewej stronie jest podobnie. Nie sprawdzałem ze spuszczonym hamulcem ręcznym bo to może być klucz. Ale pamiętam, że w B5 też przy zaciągniętym ręcznym miałem podobnie. Jak będę miał chwilę sprawdzę opcję bez ręcznego. W każdym razie przy wsiadaniu/wysiadaniu tego nie słyszę. Musiałem nacisnąć ostro na rant otwartego bagażnika. U mnie to samo przy wysiadaniu jak załączony jest Auto Hold, ale na razie olewam to. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
heavyman Zgłoś #268 Napisano 12 Listopada 2015 Tak "działa" moje DP: A restart nie pomaga? 3maj przy wlaczonym DP guzik off az sie zrestartuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r1u0d2y Zgłoś #269 Napisano 12 Listopada 2015 Nie, dziś byłem w serwisie z tym, brak błędów, piewszy raz coś takiego widzą. Pytanie do Poznania wysłali. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MM_VW Zgłoś #270 Napisano 12 Listopada 2015 U mnie to samo przy wysiadaniu jak załączony jest Auto Hold, ale na razie olewam to. Ja też to odpuszczam. Może przy okazji wizyty w ASO powiem. Tym bardziej, że w poprzednim aucie taż tak miałem, a jakoś nawet tego wcześniej nie zauważyłem dopóki nie zrobiłem testu. Wprawdzie słyszę tylko po jednej stronie, z drugiej cisza ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sirocco Zgłoś #271 Napisano 12 Listopada 2015 U mnie to samo przy wysiadaniu jak załączony jest Auto Hold, ale na razie olewam to. U mnie to samo. Musiałem mocno rozbujać tył żeby te ćwierkanie zawieszenia usłyszeć. Ale zgłoszę to przy okazji wgrywania nowego softu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sirocco Zgłoś #272 Napisano 14 Listopada 2015 Panowie ! Miał już ktoś z was akcje serwisową dotyczącą kasowania danych spalania ? jeśli tak, to pomogło ? Wiem, że taka akcja jest i tyczy się również mojego auta, natomiast czekam z wizytą w aso ze względu na fakt, że słupki idą z Poznania już z miesiąc chyba ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szylton Zgłoś #273 Napisano 14 Listopada 2015 Tak, już jakiś czas temu. Wszystko dobrze już działa :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sirocco Zgłoś #274 Napisano 15 Listopada 2015 uff dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VWMP Zgłoś #275 Napisano 15 Listopada 2015 Witam, nie wiem czy tak ma być , ale myślę że coś z moim B8 1,4 TSI jest nie tak, a mianowicie podczas gdy dodaję trochę więcej gazu i ruszam z jedynki to słyszę dziwny odgłos jakby jakieś przeskakiwanie (klekot w przegubie,chrobot- taki lekki),gdy ruszam delikatnie bez obciążenia na asfalcie to jest cicho , ale gdy wyjeżdżam na skręconych kołach to coś takiego słyszę ,autko ma dopiero 100 km przebiegu!!!A może te typy tak mają??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r1u0d2y Zgłoś #276 Napisano 16 Listopada 2015 Tak, dokładnie to samo mam w swoim b6, zgłaszane w serwisie i tiwerdzą, że tak ma być i jest ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lotnik85 Zgłoś #277 Napisano 16 Listopada 2015 Witam, ja dzisiaj zauważyłem coś takiego, że gdy jadę powoli i mam skręconą do oporu kierownicę to słyszę takie jakby tarcie opon o nadkola. Sprawdzałem i raczej opony nie dotykają niczego. Czy spotkał się ktoś już z takim przypadkiem? Może to normalne? Samochód ma około 4 tygodni i przejechane 1200km. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jacek N. Zgłoś #278 Napisano 16 Listopada 2015 Nic takiego nie mam. Ale przy okazji jak jesteś Kolego to co z twoim totalnym resetem. Pytam, bo ja też od ponad miesiąca jeżdżę bez nawigacji i zestawu głośnomówiącego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lotnik85 Zgłoś #279 Napisano 16 Listopada 2015 (edytowane) Póki co czekam na drugie pismo od VW. W pierwszym napisali mi, że proszą o cierpliwość bo badają sprawę (coś długo bo z tego co wiem to już parę miesięcy temu pojawił się problem więc wyprodukowali samochód z wadą). Dałem im ultimatum - albo zaproponują jakieś sensowne rozwiązanie i odpowiedzą kiedy mają zamiar coś z tym zrobić albo kończę z nimi dyskusję i inaczej załatwię tę sprawę. Czekam teraz na odpowiedź. Tym bardziej, że po zamówieniu samochodu - jeszcze przed jego produkcją - chciałem się wycofać z zakupu (z kilku powodów) to odmówili mi takiej możliwości więc niech teraz wywiążą się ze swoich zobowiązań. Edytowane 16 Listopada 2015 przez lotnik85 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PiotrekPO Zgłoś #280 Napisano 16 Listopada 2015 Póki co czekam na drugie pismo od VW. W pierwszym napisali mi, że proszą o cierpliwość bo badają sprawę (coś długo bo z tego co wiem to już parę miesięcy temu pojawił się problem więc wyprodukowali samochód z wadą). Dałem im ultimatum - albo zaproponują jakieś sensowne rozwiązanie i odpowiedzą kiedy mają zamiar coś z tym zrobić albo kończę z nimi dyskusję i inaczej załatwię tę sprawę. Czekam teraz na odpowiedź. Tym bardziej, że po zamówieniu samochodu - jeszcze przed jego produkcją - chciałem się wycofać z zakupu (z kilku powodów) to odmówili mi takiej możliwości więc niech teraz wywiążą się ze swoich zobowiązań. Co w zasadzie mozna zrobić w takiej sytuacji? Jakie prawa jako konsument ma użytkownik samochodu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
