kiler11158 Zgłoś #121 Napisano 29 Czerwca 2016 Witam mam problem . Czy czujnik o numerze 5Q0919275 bedzie pasowal do passata b6 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek94 Zgłoś #122 Napisano 14 Lipca 2016 Witam panowie mam takie pytanko. Wiecie może jaki czujnik będzie pasował do passata b6. Chodzi mi o czujnik przedni, zamontowany w grillu oczywiście chromowany. Auto jest cały czas w eksploatacji i nie ma jak zdjąć i sprawdzić numeru... Na komputerku wykazało, że to właśnie on jest sprawcą no i w samochodzie jest jedno wielkie IO-IO-IO ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #123 Napisano 14 Lipca 2016 3C0 919 275 N 2ZZ - wycofane 1.01.2009 - zastąpione: 3C0 919 275 R 2ZZ - wycofane 1.01.2010 - zastąpione: 3C0 919 275 AD Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matdu Zgłoś #124 Napisano 15 Lipca 2016 Posiadam moduł parkowania PDC o numerze 3C0 919 283 C i niestety PADŁ Nie mogę znaleźć na alledrogo i stąd moje pytanie czy mogę kupić jakiś inny ? Mam RNSa 510 bez OPS i nie chce przekodowywać. Ważne, żeby działało mi jak do tej pory. Jakieś pomysły jaki mogę kupić moduł ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #125 Napisano 16 Lipca 2016 Najczęściej pada w nim EEPROM, gdy słaby akumulator był. Naprawiają to ludzie usługowo. Nie wiem, czy akurat warto tak robić... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek94 Zgłoś #126 Napisano 3 Sierpnia 2016 http://allegro.pl/czujnik-parkowania-vw-passat-b6-golf-v-3c0919275n-i5531501328.html będzie dobry ? ten, który mi padł ma oznaczenie 3C0 919 275 K. Pomóżcie bo już mi się w głowie kręci od tych czujników Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fotbrenda Zgłoś #127 Napisano 5 Sierpnia 2016 Witam, Osobiście kupiłem ostatnio czujnik na allegro u tego sprzedającego: Czujnik Passat http://allegro.pl/czujnik-parkowania-cofania-vw-passat-b6-nowy-valeo-i5635564036.html Srebrne do grilla. Moje działają i są ori ( mam przynajmniej taką nadzieję) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #128 Napisano 14 Kwietnia 2017 Odświeżę temat. Mam problem z przednim czujnikiem - oczywiście chrom. Wczoraj po ulewnych deszczach "piszczał" jakby coś przed nim stało. Po przeczytaniu wątku obstawiam uszkodzenie chromowanej powłoki. Pytania mam następujące: - czy czujniki z allegro (sprzedawane jako oryginalne Valeo za ~60-80 PLN) to faktycznie oryginały? - czy mógłby ktoś podsumować jakie czujniki fizycznie pasują (bez względu na kolor) do otworów w B6? Szukając po uszczelkach [1T0919133C] w zasadzie wszystkie modele po roku 2005-tym w VW i Audi mają tą uszczelkę, np.: A4 w tylnym zderzaku, a same czujniki wyglądają podobnie [1S0919275A]. - czy malowanie czujników w "chrom" wymaga jakiejś specjalnej techniki i/lub lakieru? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eldo Zgłoś #129 Napisano 2 Września 2017 Witam. Jest kilka tematów pt "czujniki parkowania" ale ten wydaje się być najtrafniejszy więc tutaj napiszę w czym problem. Jakiś czas temu przestał działać parktronic, objawy ciagły sygnał i migająca kontrolka na przycisku. Po podpięciu VCDS wygląda to tak Co zrobiłem, wyczyściłem czujniki. Sprawdziłem/przeczyściłem połączenie wtyczek zderzak przód / wiązka (2 wtyczki wieksza i mniejsza). Sprawdziłem wtyczkę/połeczenie z modułem z tyłu (prawe nadkole). Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki w skrzynce (nie wiem dla czego z opisu na WWW powinien być to BZP 19 u mnie go nie ma od nowości). Błąd i logi wskazują centralnie na brak zasilania, pytanie czemu go nie ma ?! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro86 Zgłoś #130 Napisano 18 Września 2017 Witam. Od jakiegoś czasu mam problem z czujnikami parkowania - tył. Po wbiciu wstecznego biegu parktronic załącza się poprawnie, ale podczas cofania nie ma sygnałów dźwiękowych, informujących o odległości od przeszkody. W VCDS nie ma błędów, w blokach pomiarowych wszystkie czujniki pokazują odległość (z tego co pamiętam) 255 cm i wartość ta, na wszystkich czujnikach jest cały czas stała, nie zmienia się podczas cofania. Czujniki z przodu działają bez problemów. Co może być przyczyną tej usterki? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #131 Napisano 19 Września 2017 (edytowane) Najperw sprawdź sobie czy dotyczy to wszystkich czujników z tyłu ? Miałem podobnie w swoim vw z tym, że jeden z pinów w kostce był zgnity. A druga sprawa to włącznik był uszkodzony i dawał taki objaw mimo braku błędów. Edytowane 19 Września 2017 przez 77Marek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro86 Zgłoś #132 Napisano 19 Września 2017 Problem dotyczy wszystkich czujników z tyłu, włącznik jest sprawny, po wciśnięciu słychać sygnał dźwiękowy (ten poprawny) i czujniki z przodu działają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #133 Napisano 19 Września 2017 Myślę, że warto zdjąć tylny zderzak i sprawdzić każdy czujnik. Wypnij i zobacz czy nie jest uszkodzony pin, zaśniedziałe końcówki itp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro86 Zgłoś #134 Napisano 20 Września 2017 Na weekend zdemontuje zderzak i sprawdzę to. A gdzie się znajduje moduł od tylnych czujników? W tych bocznych schowkach (mam wersję kombi) nic nie znalazłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #135 Napisano 21 Września 2017 23 godziny temu, daro86 napisał: gdzie się znajduje moduł od tylnych czujników? W bagażniku po prawej stronie. Możliwe też, że moduł rozłaczyl się i brak z nim komunikacji. Czy na pewno nie ma żadnych błędów związanych z czujnikami? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matiaskozlowski Zgłoś #136 Napisano 15 Października 2017 Witam serdecznie. Od niedawna jestem posiadaczem passata cc. Kupujac auto chcac sprawdzic czujniki parkowania, nie bylo zadej reakcji na dojezdzanie do przeszkody z przodu i z tylu. Zapytalem o tym sprzedajacego, powiedzial ze czujniki dzialaja tylko ze wylaczyl to piszczenie w opcjach bo byly bardzo czule, i tak samo zrobil niby z zapinaniem pasow. Przegladajac temat stwierdzam ze swiadomie, badz nie mnie oklamal. Bo wrzucajac bieg wsteczny jest kilkusekundowy pisk, i miga kontrolka od parctronica. Nie mam moziwosci podpiecia sie pod komputer (szukam fajnego interfejsu) i prosilbym was o rade... czy obstawialibyscie tylko ten tylni buczek czy standardowo z ktorys czujnikow? Przepraszam za moze dla niektorych banalne pytanie, ale co dopiero odkrywam swiat jesli chodzi o vw;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BociekCC Zgłoś #137 Napisano 15 Października 2017 Kupiłeś auto bez podłączania do niego kompa i sprawdzania? Na stacji kontroli lub serwisie nie sprawdzili Ci tego? Znajomemu zabrali po 2 tygodniach Qashqaja bo się okazało że kradziony, stoi na policyjnym parkingu i ani kasy ani auta..... zaoszczędził na sprawdzaniu heh. Podłącz kompa i sprawdź co jeszcze go tam boli prócz uszkodzonego czujnika/czujników (świadczy o tym długi sygnał i migocząca kontrolka) bo coś czuję że poprzedni właściciel wiedział co jest grane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matiaskozlowski Zgłoś #138 Napisano 16 Października 2017 6 godzin temu, BociekCC napisał: Kupiłeś auto bez podłączania do niego kompa i sprawdzania? Na stacji kontroli lub serwisie nie sprawdzili Ci tego? Znajomemu zabrali po 2 tygodniach Qashqaja bo się okazało że kradziony, stoi na policyjnym parkingu i ani kasy ani auta..... zaoszczędził na sprawdzaniu heh. Podłącz kompa i sprawdź co jeszcze go tam boli prócz uszkodzonego czujnika/czujników (świadczy o tym długi sygnał i migocząca kontrolka) bo coś czuję że poprzedni właściciel wiedział co jest grane. Spokojnie. Wynajalem rzeczoznawcow w celu sprawdzenia suta. 500 zl wydalem na spr auta. Dzwonilem do osob ktore to sprawdzaly i przyznali ze bledow w czujnikach nie sprawdzali Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
g-and Zgłoś #139 Napisano 27 Kwietnia 2020 Witam, podpinam do tematu taki problem : Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446) Plik etykiet:. 3C8-919-475.clb Oznaczenie elementu SW: 3C8 919 475 HW: 3C8 919 475 Komponent: PARKHILFE 8K H07 0007 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 97540817003659 Kodowanie: 110003 Kod serwisu: WSC 00000 000 00000 VCID: 71E960C3A8A913C766-8024 Znaleziono 1 błąd: 16347 - Sterownik - EEPROM 014 - wadliwy Ramka zamrożona: Stan błędu: 01101110 Priorytet błędu: 3 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 0 Przebieg: 353961 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2020.04.03 Czas: 09:13:54 Ramka zamrożona: Temperatura: 58.0*C Gdyby ktoś coś mógł to bardzo dziękuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #140 Napisano 27 Kwietnia 2020 Sterownik do wymiany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
