przemyslawch Zgłoś #61 Napisano 10 Lutego 2013 Na mrozie wolę nie bawić się w odczepianie plastików, bo atrapa pewnie tania nie jest. z tego co pamiętam, to przy atrapie nie ma żadnych zatrzasków - tylko śruby, więc nie ma co tam pękać/kruszyć/łamać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro44 Zgłoś #62 Napisano 10 Lutego 2013 Czyli stawiasz na czujniki chociaz nie widac jakichs uszkodzen ---------- Dodano o 16:15 ---------- Poprzednia wiadomość o 16:10 ---------- Czy czujnik parkowania musi byc z grupy vw czy naprzyklad od fiata cromy bo niby pasuje do paska i czy jest jakas metoda aby go sprawdzic na ;sucho; Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andreas2 Zgłoś #63 Napisano 10 Lutego 2013 Panowie, jak zdemontować tylny, skrajny czujnik? Demontaź zderzaka czy jest tam jakieś łatwiejsze dojście? Mowa o sedanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #64 Napisano 11 Lutego 2013 Czyli stawiasz na czujniki chociaz nie widac jakichs uszkodzen W moim też nie było widać uszkodzeń, VCDS nie pokazywał błędów, ale po wyjęciu czujnika, po jego wyczyszczeniu okazało się, że na walcowej części odstaje "chrom". Na części czołowej nie było widać żadnych uszkodzeń, ale w blokach pomiarowych - pokazywał "głupoty". Po wymianie - problem się skończył :-). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro44 Zgłoś #65 Napisano 11 Lutego 2013 witam powiem szczerze nie wiem o co kaman podlaczylem do kompa i takie cosik mi pokazalo prosze o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #66 Napisano 11 Lutego 2013 witam powiem szczerze nie wiem o co kaman podlaczylem do kompa i takie cosik mi pokazalo [ATTACH=CONFIG]96715[/ATTACH] prosze o pomoc brzęczyk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro44 Zgłoś #67 Napisano 11 Lutego 2013 (edytowane) Ale przedni czy tylni i gdzie moge do niego sie dorwac Edytowane 11 Lutego 2013 przez daro44 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #68 Napisano 11 Lutego 2013 Ale przedni czy tylni i gdzie moge go dorwac tył Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro44 Zgłoś #69 Napisano 11 Lutego 2013 (edytowane) Wow rozbiorka konkretna w sedanie jest w tym samym miejscu? Dzieki za foto ale czy to napewno brzeczyk bo jak widze troszke pracy przy tym jest i najwazniejsze jak sie do niego dobrac mam na mysli jakas instrukcje kolegow ktorzy przerabiali ten temat pozdrawiam Edytowane 11 Lutego 2013 przez daro44 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro44 Zgłoś #70 Napisano 21 Lutego 2013 Brzeczyk wymieniony i wszystko dziala dzieki za pomoc zielaspiotr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldekgrzel25 Zgłoś #71 Napisano 22 Lutego 2013 Witam, a czy ktoś wie gdzie szukać sterownika PDC w passacie cc 2009, wersja z usa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro44 Zgłoś #72 Napisano 23 Lutego 2013 Mam pytanie w imieniu kolegi czy te czujniki beda pasowaly do sharana? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Drake Zgłoś #73 Napisano 11 Marca 2013 Hej Nie będę zakładał nowego tematu o czujnikach, więc spytam po prostu tutaj:). Mianowicie ostatnio trafiłem gdzieś szperając w necie na ofertę czujników parkowania, które są montowane w tablicy rejestracyjnej. Nazywają się one Karmax czy jakoś tak. Zastanawia mnie jednak pewna rzecz, czy takie czujniki są przydatne? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cronos Zgłoś #74 Napisano 12 Marca 2013 Przydatne może są, ale ich użyteczność jest ograniczona. Chodzi o to, że tablica rejestracyjna (zakładam, że chodzi o tył) jest zawsze nieco schowana w stosunku do zderzaka, więc czujniki te nie będą dokładnie dawać znać odnośnie odległości od przeszkody. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Drake Zgłoś #75 Napisano 15 Marca 2013 No też tak myślałem ale dowiedziałem się, że te czujniki montowane są również z przodu. Dlatego zastanawiam się czy ten fakt miałby jakiś wpływ na ich osiągi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Drake Zgłoś #76 Napisano 25 Marca 2013 Nikt nie zna odpowiedzi na to pytanie? Ehh szkoda, bo dalej zastanawiam się nad zakupem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peter2906 Zgłoś #77 Napisano 19 Kwietnia 2013 (edytowane) Jak uporałem się w zeszłym roku z dwoma chromami w grillu to teraz mam błąd tylnego czujnika ... Ma ktoś jakąś instrukcję jak najmniej inwazyjnie dobrać się do tylnego środkowego czujnika w sedanie żeby go wymienić ?? Jaki jest nr. katalogowy tylnych czujników ?? Edytowane 19 Kwietnia 2013 przez peter2906 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viking Zgłoś #78 Napisano 9 Maja 2013 Witajcie mam błąd parktronika, gdy włączam wsteczny jest tylko długie piszczenie i nic park tronik nie działa vcds pokazuje zwarcie do masy jednego czujnika ok. podmieniam na inny i ten sam problem nic się nie zmienia sprawdziłem wiązkę multimetrem i niby ok. zero zwarcia, jak odłączę całkowicie wiązkę od centralki to tez się nic nie zmienia ciągły sygnał i park tronik dezaktywowany i stad moje pytanko czy to może być wina tej centralki czy może faktycznie wiązka robi zware do masy a i jak sprawdzić dokładnie vcdsem czujniki, jaka grupę logować? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro44 Zgłoś #79 Napisano 11 Maja 2013 Witajcie mam błąd parktronika, gdy włączam wsteczny jest tylko długie piszczenie i nic park tronik nie działa vcds pokazuje zwarcie do masy jednego czujnika ok. podmieniam na inny i ten sam problem nic się nie zmienia sprawdziłem wiązkę multimetrem i niby ok. zero zwarcia, jak odłączę całkowicie wiązkę od centralki to tez się nic nie zmienia ciągły sygnał i park tronik dezaktywowany i stad moje pytanko czy to może być wina tej centralki czy może faktycznie wiązka robi zware do masy a i jak sprawdzić dokładnie vcdsem czujniki, jaka grupę logować? Tylny brzeczyk tak bylo u mnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viking Zgłoś #80 Napisano 11 Maja 2013 Tylny brzeczyk tak bylo u mnie nie rozumiem twojej odpowiedzi tylny brzeczyk ? tak tylny brzeczyk daje ciagły długi sygnał informujacy o awari parktronika , vcds wskazuje tylny lewy czujnik zwarcie do masy , ale mimo wymiany i przemierzenia wiazki bład tem sam po odłonczeniu wiazki od modółu to samo ciagły sygnał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
