zorro1975
czujniki parkowania ...umarły
U mnie przedni ma peknieta powloke ....do wymiany ale mam pytanie czy jak przednie padna to wogile zaden nie dziala tylko pisk i przycisk sie swieci.
Edytowane przez daro44
Do póki będzie działał, lepiej lub gorzej nie pokaże błędu. Jak jeden pada to wszystkie nie działają, również jak wyciągniesz wtyczkę z czujnika.
Ok dzieki wymieniamy zaryzykuje i wymienie tego uszkodzonego bi nie mam kompa zeby zdiagnozowac
Jeszcze jedno czy to musi byc jakis konkretny model czujnika czy tylko poprostu sprawny do tego modelu pojazdu
Sprawny, tylko taki łamany chromowany do grilla. Osobiście nie mam chromu tylko srebrny lakier od audi i jest ok.
To super a od jety bedzie pasowal?
tyle że Jetta nie miała czujników w grilu :)
Jak to Jetta nie ma czujnikow w grilu? Oczywiscie, ze ma (jesli ma PDC)-rozwiazanie identyczne jak w b6, 2w chromie i 2 w zderzaku.
Rzeczywiście mają, teraz się dopatrzyłem.
Witam.
Kupiłem B7-kę jakieś 2 miechy temu. Mam objawy takie jak opisane wyżej - po włączeniu wstecznego, albo po ręcznym uruchomieniu park pilota, przycisk zaczyna migać i słychać nieznośny pisk. Pierwsza wizyta w autoryzowanym serwisie nic nie dała, jutro druga - auto mam zostawić na cały dzień.
To mój pierwszy VW, ale taka awaria na samym początku lekko mnie przeraża.
Miałem robić bloki pomiarowe, żeby ustalić, który czujnik mi świruje i zakłóca pracę wszystkich pozostałych, ale dziś jak podszedłem do samochodu, to widać było gołym okiem:
Czyli standard w B6. :P Na wiosnę, w takim razie, czeka mnie zakup chromowanych czujników (drugi jakoś się trzyma, ale bez rewelacji).
Witam.
wow cały dzień na sprawdzenie kompem który czujnik umarł, brawo serwis.
Czy takie czujniki będą ok pisze w aukcji że orginalne ale może ktoś widział orginalne i wie jak wygladaja !
http://allegro.pl/nowy-czujnik-parktronic-cofania-vw-audi-3c0919295-i2871917224.html
czy może powinny być takie jak w tym drugim linku? bo inaczej wyglądaja czy może i te i tamte są ok???
http://allegro.pl/czujnik-parkowania-passat-b6-chrom-nowy-i2919478369.html
czujniki potrzebuję do zderzaka przód te z chromu!
Dwa dni temu też zaczął się gwizd z czujników parkowania. Znalazłem winowajcę. Czujnik chromowany lewy, środkowy (na grillu) pękł. Chrom odstawał więc wziąłem nóż wczoraj i zacząłem podważać. Takim sposobem wyciągnąłem całą powłokę chromową z czujnika. Zdrapałem proszek co się pod tą powłoką znajdował. Trochę się odróżnia ale póki co czujniki przestały wariować. Na razie jest dobrze. Wszystko wróciło do normy.
---------- Dodano o 18:37 ---------- Poprzednia wiadomość o 18:33 ----------
Pewnie któryś czujnik parkowania pękł . To teraz na mrozie częste awarie. Mokro- potem mróz ii....
---------- Dodano o 18:38 ---------- Poprzednia wiadomość o 18:37 ----------
Czyli standard w B6. Na wiosnę, w takim razie, czeka mnie zakup chromowanych czujników (drugi jakoś się trzyma, ale bez rewelacji).
jak na razie nie chcesz kupować nowego, to spróbuj go wyciągnąć i oczyścić z chromu i białego osadu do gołego aluminium - w teorii powinien zacząć działać poprawnie, nie będzie wyglądał może zbyt ładnie, ale chyba i tak lepiej niż to co widać na zdjęciu ;)
kiedyś to przerabiałem i działało (oczyściłem papierem ściernym lub pilnikiem - już nie pamiętam dokładnie), koledze swwwk1 też więc jest to jakiś sposób
Edytowane przez przemyslawch
Na początek spróbuję bez wyciągania go. Zdejmowanie zderzaka w celu wyjęcia czujnika wolę sobie odpuścić, bo z moimi zdolnościami, to zderzak albo połamię, albo założę odwrotnie... :lol
Ale fakt... Lepiej, żeby działał, niż tak wyglądał (nawet jak ma wyglądać jeszcze gorzej). Dzięki za poradę. :) Spróbuję to wyczyścić.
do chromowanego wystarczy samą atrapę ściągnąć (chyba 8 śrubek z tego co pamiętam)
Żeby wyjąć czujnik chromowany nie trzeba ściągać całego zderzaka!!!
Wystarczy wykręcić sam grill: 8 śrub na górze i dwie na dole, schodzi bardzo prosto. Dostęp do czujników po zdjęciu grilla idealny.
Ostatnio wymieniłem pod blokiem w 15 min.
Kupiłem nowy od Turana i pasuje idealnie (wszystko wróciło do normy), choć nie zaczyna się od 3C0. Koszt 125 zł (z przesyłką).
O, to bardzo cenna informacja. :) Dzięki chłopaki. :)
Witam u kolegi w b6 najpierw karetka po jakims czasie typowe objawy pisk i miganie kontrolki podlaczony pod komp pokazuje ze wszystkie czujniki zdrowe pokazuja wartosc 255 ale nadal nie dziala parktronik.....
Czyli to samo co u mnie. :P Identyczne objawy i w tej samej kolejności. VCDS oraz VAS nic nie wykazał, a nim się wziąłem za zrobienie bloków pomiarowych powód sam się objawił (zdjęcie kilka moich postów wyżej). Jak tylko będzie powyżej zera, to się za to biorę. Na mrozie wolę nie bawić się w odczepianie plastików, bo atrapa pewnie tania nie jest. :hyhy
