zima18 Zgłoś #101 Napisano 27 Listopada 2014 Na pewno ten nowy czujnik piszczy ? Może na drugim czujniku chromowym, chrom się złuszczył i widzi go jako przeszkoda. Najlepiej było by podpiąć VCDS'a i sprawdzić odległości poszczególnych czujników, aby wiedzieć, który czujnik na pewno szwankuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
POPEK Zgłoś #102 Napisano 27 Listopada 2014 no na drugim sie złuszczył ale wyczyściłem go. Masz jakiś poradnik jak sprawdzić te odległości ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #103 Napisano 27 Listopada 2014 VCDS. Bodajże [76] Czujniki parkowania. [8] Bloki pomiarowe. Na którymś kanale 002 czy 003 (będziesz leciał w górę to zobaczysz) znajdują się odległości poszczególnych czujników, przód 4x, tył 4x. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
csm Zgłoś #104 Napisano 11 Stycznia 2015 Czy mógłby ktoś podać numery lub jakieś inne namiary czujników parkowania z innych marek - audi/skoda/seat/cokolwiek albo może z innego modelu VW, które pasowałyby do grilla chrom do passata b6? Chciałbym znaleźć i zamontować srebrne metalic zamiast chrom, który się za szybko sypie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PiotrPK Zgłoś #105 Napisano 11 Stycznia 2015 Ja mam z audi pomalowane na chrom. Numeru nie pamiętam. Kupiłem używane i sprzedawca mi pomalował w cenie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
csm Zgłoś #106 Napisano 11 Stycznia 2015 Z moich poszukiwań wynika, że na przód do grilla chrom muszę kupić jakiekolwiek czujniki do grupy VAG takie złamane jak na pierwszym zdjęciu, a na przód po bokach oraz tył takie proste, jak na drugim zdjęciu. Zgadza się? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PiotrPK Zgłoś #107 Napisano 11 Stycznia 2015 Tak. Te z pierwszego zdjęcia do grilla zamiast chromu pasują. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
glob9 Zgłoś #108 Napisano 22 Marca 2015 Dołącze się do tematu.. Zaczołem walkę ze swoimi czujnikami jakiś czas temu. Zaczęło się od długiego dzwieku i migającej kontrolki parktronika.Po podłączeniu Vaga okazało sie ze lewy chromowany wiec zamówiłem nowy i wymieniłem, teraz parktonik juz nie zgłasza błedu ale wzbudza sie cały czas przód.Postanowiłem wymienić tez drugi bo nie wyglądał idealnie chrom był spuchnięty.Po wymianie dalej to samo wzbudza sie przód ale najbardziej po odpaleniu silnika. Doczytałem w tym wątku że moze byc problem z masą więc co mi przyszło na myśl to brazowy przewód od jednego czujnika dodatkowo "domasowałem" ale bez efektu . w blokach pomiarowych wartosci srodkowych czujników szaleją.Macie moze jakis pomysł ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #109 Napisano 22 Marca 2015 Wypnij czujniki z mocowań, skieruj na pustą przestrzeń i sprawdź co pokazują. Często tak się dzieje, że uszczelka czujnika, gdzieś się podwija i wskazuje jako przeszkodzę. Chrom też puchnie i pokazuje przeszkodzę, ale skoro Ty masz nowy chrom, to powinno być ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
glob9 Zgłoś #110 Napisano 1 Kwietnia 2015 Wypnij czujniki z mocowań, skieruj na pustą przestrzeń i sprawdź co pokazują. Często tak się dzieje, że uszczelka czujnika, gdzieś się podwija i wskazuje jako przeszkodzę. Chrom też puchnie i pokazuje przeszkodzę, ale skoro Ty masz nowy chrom, to powinno być ok. Dziękuje za sugestie ale wczoraj miałem chwilkę i niestety nic efekt ten sam. Dodam jeszcze ze czujniki najbardziej szaleją po wbiciu wstecznego. Stawiam na instalacje modułu :umm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gawlo_ Zgłoś #111 Napisano 26 Kwietnia 2015 Witam. Nie zakladam nowego tematu bo nie mogę. kupiłem passata b6 2007r z uszkodzonym czujnikiem chrom w grillu. po wbiciu wstecznego ciagly sygnał. Po wymianie dwóch czujnikow w grillu nadal to samo, byłem dzisiaj u znajomego na komputerze, tył wszystko dobrze natomiast z przodu te czujniki ktore wymieniłem i jeden z prawej strony w zdezaku szfankują, tak pokazuje na komputerze, wartości odleglosci caly czas sie zmieniają. Co może być tego powodem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
POPEK Zgłoś #112 Napisano 27 Kwietnia 2015 Ja sprawdzałem w końcu VCDS'em i wyszło na to że wszystkie są ok i tylko włąs nie ten jeden padł ale dziwne jest to że jak odpiąłem kompa odpalam auto to wtedy piszczy nie cały czas ale czasami, więc już nie wiem o co to chodzi pewnie kupie nowy i zobacze co będzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ares43 Zgłoś #113 Napisano 28 Kwietnia 2015 U mnie diagnoza wykazała uszkodzony czujnik cofania prawy srodek z przodu, wymieniłem ale ze przy okazij sciągałem zderzak bo był wyciek płynu ze zbiornika spryskiwacza i przez to zauwarzyłem przetarty przewód który szedł w wiązce na zderzaku, po montarzu wszystko zadziałalo łacznie z OPC bez kasowania błedów i podlaczania komp., tak ze sprawdzic trzeba ten przewód Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piet-Tia Zgłoś #114 Napisano 15 Lipca 2015 (edytowane) Witam wszystkich, U mnie też świruje przedni lewy chrom, ale co ciekawe tylko przy włączonym silniku. Czujnik jest zmieniony na nowy z Allegro, więc będę teraz starał się namierzyć uszkodzone wiązki. Sytuacja jednak mnie zaskoczyła, więc pytanie do znawców: Czy czujniki nie powinny być "tak samo źle działające" przy zgaszonym i włączonym silniku? Pozdrawiam Edytowane 15 Lipca 2015 przez Piet-Tia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Beni0 Zgłoś #115 Napisano 16 Lipca 2015 A ja bym zaczął od czujników a nie od wiązki. Wiązkę zostaw w spokoju, najpierw podepnij kompa i zobacz. Zapewne któryś dostaje wody. Sprawdź stan uszczelek i kapturków, oraz wtyczek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Beni0 Zgłoś #116 Napisano 16 Lipca 2015 to ze w innym działa. Sprawdź u siebie na luźno bez wkładania czy nadal wariują i czy działają. Jak by wiązka była uwalona to byś miał błąd i nic by nie działało. Wiązka idzie lewą stroną i kostka jest pod lewą podłużnicą. od prawego przodu do lewego i potem jak do halogenów. Wiązka zderzaka przedniego jest jednocześnie wiązka halogenów i kierunkowskazów. Przeczyść ew. kostkę połączeniową przy podłużnicy i podmień czujniki. Wg mnie to na 99% czujniki. Ale z miłą chęcią się o tym przekonam Twoim kosztem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek79 Zgłoś #117 Napisano 15 Kwietnia 2016 Witam Wszystkich, Pozwolę podłączyć się pod temat. W moim b7 z 2011 roku padły ostatnio czujniki parkowania. Standardowo ciągły pisk i migająca lampka. Ku mojemu zdziwieniu po odczytaniu nie mam informacji o uszkodzonym czujniku lecz poniższy błąd: B107A 16 [009] Napięcie czujników za niskie. Dodam że znalazłem uszkodzenie w przedniej wiązce - czerwony kabel był uszkodzony ale po naprawie sytuacja się nie zmienia. Napięcie na czujnikach mierzone miernikiem to 7,5 do 8,2 volta. Czy ktoś z szanownych kolegów spotkał się już z takim problemem w b7. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek79 Zgłoś #118 Napisano 18 Kwietnia 2016 Witam Wszystkich,Pozwolę podłączyć się pod temat. W moim b7 z 2011 roku padły ostatnio czujniki parkowania. Standardowo ciągły pisk i migająca lampka. Ku mojemu zdziwieniu po odczytaniu nie mam informacji o uszkodzonym czujniku lecz poniższy błąd: B107A 16 [009] Napięcie czujników za niskie. Dodam że znalazłem uszkodzenie w przedniej wiązce - czerwony kabel był uszkodzony ale po naprawie sytuacja się nie zmienia. Napięcie na czujnikach mierzone miernikiem to 7,5 do 8,2 volta. Czy ktoś z szanownych kolegów spotkał się już z takim problemem w b7. Pozdrawiam Witam, Naprawdę nikt nic nie podpowie? Nie mam zielonego pojęcia gdzie szukać czy to wina sterownika czy coś w wiązkach od czujników, a może sam czujnik któryś jest uszkodzony? Czytając na forum VCDS zawsze wskazywał winowajcę w moim przypadku niestety nie Może chociaż ktoś podpowie jakie napięcie powinno być na czujnikach. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arek_LBN Zgłoś #119 Napisano 18 Kwietnia 2016 U mnie w Pasku włączała się dyskoteka po wbiciu wstecznego. Akurat miałem chwilę czekając na parkingu, przeszukanie forum i do roboty. Okazało się że obdrapanie złuszczonego chromu zwykłym kapslem (tylko to miałem pod ręką ) pomogło. W wolnej chwili rozkręcę grilla, wyczyszczę dokładnie i potraktuję chromem w sprayu. -film pokazujący jak dobrać się do czujników Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek79 Zgłoś #120 Napisano 19 Kwietnia 2016 Witam,Naprawdę nikt nic nie podpowie? Nie mam zielonego pojęcia gdzie szukać czy to wina sterownika czy coś w wiązkach od czujników, a może sam czujnik któryś jest uszkodzony? Czytając na forum VCDS zawsze wskazywał winowajcę w moim przypadku niestety nie Może chociaż ktoś podpowie jakie napięcie powinno być na czujnikach. Pozdrawiam Witam Poniżej załączam zdjęcie błędu - może tak jakoś ktoś pomoże tak jak wspomniałem nie ma nic o ewentualnym winowajcy. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
