zorro1975
czujniki parkowania ...umarły
Ile trwa wymiana czujnika??Pytam po to by mechanik mnie nie sciemnial,ze tyle zachodu i czasochlonne.
A ze 20 minut :)
Prościzna jak mi mechanik powiedział co i jak ;)
U mnie jest tak że po włączeniu wstecznego rozlega sie pisk z przodu i musze szybko wyłaczyc czujniki bo to jest taki przeraźliwy dźwięk że nie da się jechać bez wył. czasami 1/10 jest ok i nic nie piszczy no chyba że jest przeszkoda ale to jest inny dźwięk
Czyli pewno conajmniej jeden czujnik z przodu mam padnięty tak myślę tylko pytanie który czy można to sprawdzić bez podłaczania pod komputer bo nie mam za bardzo gdzie podłączyć ?
mam 2 w chromie i podobno to one padają co radzicie czy tylko komputer prawde mi powie czy sa jakieś inne metody?
Lepiej potwierdzić. Mnie chrom kosztował coś ponad 220zł/szt.
Chrom lubi korodować i często pada.
Obejrzyj je dokładnie .... u mnie jeden ma pękniętą tą powłokę chromową i komp właśnie jego wskazał jako padlinę ...
To u mnie zjawisko piszczenia pojawia się w czasie deszczu.Mokry czujnik piszczy nonstop aż wyschnie Podejrzewam któryś z chromowanych.Miał ktoś takie objawy?
Miałem podobne - jak kupowałem auto w tej śnieżnej zimie 2009/2010 to też mi piszczały non stop...
Witam.
Chciałem podpiąć się pod temat. Mam taki błąd czujników cofania.
Address 76: Park Assist Labels: 3C0-919-283.LBL
Control Module Part Number: 3C0 919 283 C HW: 3C0 919 283 C
Component and/or Version: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
Software Coding: 0010024
Work Shop Code: WSC 05311 000 00000
VCID: 2952E120BFA33454
1 Fault Found:
01627 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Right (G253)
009 -- Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 89
Mileage: 216190 km
Time Indication: 0
Date: 2012.12.27
Time: 15:39:30
Z tego co się domyślam jest to prawy przedni środkowy "chromowy" czujnik. Nie wiem tylko co z nim nie tak. Orientujecie się może co z nim jest nie tak? Pozdrawiam.
@jjohnyy5
Zobacz 2 posty wyżej kolegi peter2906
Post kolegi uważnie przeczytałem. Kolega miał błąd: 004 - No Signal/Communication - Intermittent i ma pękniętą powłokę jak kolega pisze i się zgadza. Komputer nie widzi tego czujnika. U mnie wszystko jest ok nie ma żadnych pęknięć wybrzuszeń, i komputer też pokazuje inny błąd 009 -- Open or Short to Ground.
Edytowane przez jjohnyy5
błędy
Ja miałem taki błąd jak Ty i skończyło się na wymianie czujników (chromowanych) :(
Jeden czujnik skorodował, drugi wyglądał OK, ale był padnięty.
Dzięki za podpowiedzi co i jak. Dzisiaj miło się zaskoczyłem wsiadam rano do auta i wszystko ok ale wieczorem już znowu ciągły sygnał.... No nic poobserwuje może temp. robi swoje
U mnie najczęściej jest ciągły pisk od przednich czujników, czasem jest karetka, a czasem jest inny ciągły pisk połączony z miganiem przycisku od czujników.
Wszystko to wraca do normy na dzień/dwa po tym jak podłączę VCDS (niezależnie od tego, czy sprawdzam błędy). Jeszcze nie sprawdzałem, który czujnik mi świruje. Ale obstawiam chromowane.
Jacek wiązka przedniego zderzaka jak nie ma konkretnego uziemienia to tez będą szalały czujniki pdc
Dzisiaj przyszła Sobota więc postanowiłem troszeczkę podłubać przy tych czujnikach. Najpierw postanowiłem sprawdzić czy czujniki są padnięte jak tak to który. Metodą przekładania czujników stwierdziłem że wszystkie czujniki są OK. Po każdej "zamianie" czujników komp. wywalał ten sam błąd więc stwierdziłem że czujniki są sprawne. Następnie postanowiłem zobaczyć wtyk. Rozebrałem wtyk od tego czujnika który cały czas pokazuje komp jako błąd. W środku 3 przewody niby wszystko ok złożyłem podpiołem kompa i odczytałem błędy i co odziwo przez jakieś 15 min. było wszystko ok. Po którym to czasie spowrotem wywaliło co na początku czyli ten sam błąd.
Wiecie może jak sprawdzić te przewody za pomocą miernika czy wszystko z nimi ok. Bo chyba tutaj trzeba szukać przyczyny. Pzdr.
właśnie ci pisałem wez miernik i ustaw na sprawdzenie lini wtyczka 8 pinowa i ta od czujnika 3 pinowa i sprawdzaj czerwony i brąz są wsplnymi do kazdego czujnika
Czy takie czujniki będą ok pisze w aukcji że orginalne ale może ktoś widział orginalne i wie jak wygladaja !
http://allegro.pl/nowy-czujnik-parktronic-cofania-vw-audi-3c0919295-i2871917224.html
czy może powinny być takie jak w tym drugim linku? bo inaczej wyglądaja czy może i te i tamte są ok???
http://allegro.pl/czujnik-parkowania-passat-b6-chrom-nowy-i2919478369.html
czujniki potrzebuję do zderzaka przód te z chromu!
Ja miałem 3C0919275K i wymieniłem na 3C0919275AD.
Kształt jak te z 2. aukcji.
Zdecydowanie z drugiego linku. Ja zastanawiam sie nad tymi:
http://allegro.pl/vw-passat-pdc-czujnik-chrom-chromowany-oryginal-i2912613420.html
3C0 919 275 R lub K lub N lub AD. Podobno z literką J na końcu były wadliwe!
Józef z 1 linku to ori ale zwykłe a z 2 linku tez ori tylko kontowe te są z grila i to chrom
