zorro1975
czujniki parkowania ...umarły
Ponoć da się to naprawić programując eeprom.
Witam zakupiłem auto w którym nie działał parktronic - zero reakcji.
Moduł był wypięty więc było pewne że ktoś przede mną coś grzebał.
Tak więc sprawdziłem moduł okazało się że nie jest od tego modelu tak więc wymieniłem na odpowiedni.
Wszystkie kostki od modułu wymienione na nowe bo stare były zjedzone przez korozję.
Podłączając pod komputer ciągle jest brak komunikacji z modułem parktronic.
Bezpieczniki ok. Mierzyłem napiecie do modułu -dochodzi.
Gdzie dalej szukać rozwiązania?
Jaki był? Jaki jest teraz? Gdzie fizycznie się znajduje (przód/tył samochodu). Pod jaki adres próbujesz się łączyć z nim?
Moduł znajduje się z tyłku samochodu w bagażniku.
Zamontowany był K50 919 475 C.
Teraz mam 3C0919283B.
Godzinę temu, jarek150494 napisał:
K50 919 475 C
a raczej 5K0 919 475 C to moduł, który działa na innej magistrali niż 3C0919283B, a co za tym idzie na innym adresie. Gdzie indziej podłącza się CAN zarówno po stronie modułu jak i miejsca przyłączenia w instalacji samochodu.
Lokalizacja modułu mówi o tym że oryginalnie miałeś moduł z końcówką 283, który był widoczny pod adresem 76.
Teraz nie wiadomo co oprócz modułu zostało zmienione. Mam na myśli instalację...
Sprawdź jeszcze na jakich pinach kostki 16-pinowej przy module, masz kable od CAN'a. Jest to skrętka pomarańczowo-brązowa i pomarańczowo-zielona (tak jest w oryginale). Możliwe opcje: 7 i 14, albo 6 i 15.
Jest była w położeniu 7 i 14 a na starej wtyczce miałem 6 i 15.
Zamieniłem tak jak było w starej i bez zmian
Teraz zauważyłem że te dwa kable idą osobno a nie w oryginalnej wiązce tak jakby były dokładane.
Kable te dochodzą do takiego modułu K50 919 475 C.
Pin 2 i 3.
Jak sprawdziłem jest to sterownik od AFS.
Odnalazłem te kabelki w oryginalnej wiązce i polutowałem tak jak było fabrycznie. Nadal nic
Jakieś propozycje?
Edytowane przez jarek150494
Moduł 5K0919475C (piny 6 i 15) ma być podłączony tam gdzie xenony, natomiast moduł 3C0919283B (piny 7 i 14) do magistrali komfortu, czyli skrętka do niego powinna być w tej głównej wiązce.
Pierwszy moduł widoczny jest pod adresem 0x10 i nie działa na starszych modułach Gateway (np. 3C0907530C). Drugi moduł widoczny jest pod adresem 0x76 i powinien działać na każdym Gateway'u.
Sprawdź jaki masz Gateway, bo może się okazać, że to był powód dlaczego pierwszy moduł (5K0) nie działał.
Najprościej odczytać przez OBD.
Do poniedziałku nie będę miał takiej możliwości.
Jak inaczej to zrobić?
Odczytać z obudowy:
Gateway 3C0907530E
Ta bramka obsługuje moduły "10-Park/Steer Assist" na magistrali CAN napędu, więc powinna działać z 5K0.
Podłącz komputer i zrób autoscan. Wtedy będzie widać jaką masz konfigurację. Bez tego się nie obejdzie...
Częściowo działa.
Jedyne co nie działa to nie wyświetla się nic na wyświetlaczu radia.
Czym może być spowodowany brak wyświetlania na ekranie radia?
Do wyświetlania na radiu musisz mieć moduł z końcówką 475 a ty zmieniłeś na moduł 283 i to jeszcze poprzerabiales elektrykę. Teraz znowu musiałbyś moduł zmienić i znowu przerabiać elektrykę,
Strasznie zagmatwales sprawę
Wszystkie kable zostały przelutowane na oryginalną wiązkę więc teraz jest tak jak było fabrycznie. To poprzedni właściciel dokładał kable do wiązki ja teraz zrobiłem fabrykę.
Zmień moduł na ten 5K0919475C (pamiętaj o innych pinach i magistrali CAN napędu).
Za pomocą VCDS zmień listę zainstalowanych urządzeń w Gateway - zaznacz adres 10 a odznacz 76.
Bo chciał zrobić OPS...
Czy może być moduł z inną literą na końcu?
I rozumiem że tą magistralę CAN mam podłączać tak jak to próbował poprzedni właściciel?
