zorro1975
czujniki parkowania ...umarły
Pdłącze się do tematu. W zeszłym tygodniu jechałem jakies 3-4h w dosyć duzym deszczu. Po przyjezdzie do domu okazało się, że w bagazniku (miejse na koło) jest woda i kamera cofania przestała działać (zakładam, że zalało moduł).
Dodatkowo mam problem z czujnikami PDC i nie wiem jak go rozwiązać.
Genneralnie to co widzę to:
Cytat
0132 - Control Module for Parking Aid (J446)
004 - No signal / Communication
Czujniki działają z guzika, moge się podłączyć z modułem (w module nie ma błędów) natomiast w auto scan wyrzuca mi
Cytat
76-Park Assist -- Status: Cannot be reached 1100
Nie wiem jak się za to zabrać. Moduł PDC wymieniłem, nic to nie zmieniło.
Czy w bagażniku jest jeszcze coś co mogło być zalane?
Nie masz już modułu pod adresem 76 tylko 10. Usuń 76 z listy połaczeń w gatewayu.
@Wolfe@r0mek ma B7 więc.ten adres Ciebie nie dotyczy, moduł masz pod adresem 10 i jest on  za małym schowkiem kierowcy, w desce. Zalales moduł kamery
Wykoduj na liście połączeń gateway adres 76
Hej,
Dzięki za info. Tak, moduł jest za małym schowkiem, dzisiaj go wymieniłem. Czekam jeszcze na nowszy model @let_me_b3;)
Głupie pytanie z mojej strony, dlaczego moguł jest (był) pod 76 - mogłem się z nim normalnie podłączyć. Nic nie grzebałem w getway.
Usunąłem moduł z listy połączeń w getway razem z kamerą. Czujniki działają / włączają się - wizualizacji na DM brak. Pojeżdzę tak trochę i zobacze so będzie.
No nie takie głupie. Tak się składa, że oba te moduły (10 i 76) mają takie same adresy na magistrali CAN dla protokołu UDS.
VCDS najpierw zaczyna "pytać" protokołem TP2.0 (stary typ diagnostyki) i jeśli nie odnajdzie danego modułu, tak jak to ma miejsce w twoim przypadku, to próbuje nawiązać łączność za pomocą UDS i wtedy odzywa się ten spod 10.
Pokaz kodowanie sterownika pdc.
Chyba samochód potrzebował chwile czasu żeby się pogodzić z nowym modułem. Wizualizacja działa (tym razem). Dostępne są tez ustawienia w DM dotyczące czujników parkowania.
Nie widać OPS 360 - po wymianie na DM boczne czujniki aktywują się po przejechaniu kilku metrów (dlatego na zdjęciu widać tylko przód i tył).
Kodowanie to: 168306
Nie wiem czy nie powinno być 16C306 (automatycznie otwierana tylna klapa?)
Generalnie działa jak powinnio. Nie wiem skąd się wzięła różnica w kanale 10 i 76.
@nTomek
Dzieki za wyjaśnienie.
Pzdr
Robert
Edytowane przez r0mek
Tak działa OPS.
Bez znaczenia, też nie mam jej zakodowanej, a mam ją.
Z niektórymi sterownikami tak bywa.
Cześć. Pozwoliłem sobie kontynuować temat aby nie zakładać nowego. pacjent passat b6 3,2 VR6 2006r kombi. Co jakiś czas świrują mi czujniki z przodu. Wg vcds to lewy środkowy. Czujnik wymieniany, podmieniany na inny, wiązka przedzwoniona i co jakiś czas zonk. I tu moje pytanie czy da się w vcds wyłączyć same przednie czujniki - są mi one zbędne.
Nie
29 minut temu, nTomek napisał:
Nie
Dziękuję. Czyli pozostaje wykodowac pdc i założyć zwykle tanie z allegro.
Albo nie poddawać się i naprawić, lub założyć moduł VW na 4 czujniki.
Jaki masz teraz? 3C0919283?
@Tipacz96vc miałem podobna historie. Wymieniałem czujniki i nic nie pomagało. Okazało się że miałem lekko przetarta wiązkę do PDC i przez to wyrzucało błąd.
Zdejmij zderzak i sprawdź mulitmetrem cała wiązkę zanim zaczniesz coś wymieniać.
