wladek1181 Zgłoś #121 Napisano 21 Maja 2013 A wszystko ci dobrze skręcił, jak by coś miało polecieć to było by słychać już na starym sprzęgle. Niech jeszcze raz rozbiera i składa od nowa od czego jest gwarancja?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekxc Zgłoś #122 Napisano 21 Maja 2013 Wydałeś kupę kasy, niech mechanik zrobi to jak się należy, nie odpuszczaj tematu. U mnie po wymianie sprzęgła nie dokręcili prawej poduchy skrzyni, wszystkie 3 śruby odpadły, na szczęście się zorientowałem bo coś dzwoniło i trzepało budą przy gaszeniu silnika. Dokręciłem wszystko sam, osłona silnika też ledwo przyłapana na 2 śrubach i jednym zipie. Ręce mi opadły, jednak trzeba robić wszystko samemu, tylko skąd wziąć tyle czasu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cyklonit Zgłoś #123 Napisano 23 Maja 2013 Problem wydaje się być rozwiązany. Dźwięk pochodził z jakiejś niedokręconej śrubki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zielonyB5 Zgłoś #124 Napisano 23 Maja 2013 Jestem po wymianie sprzęgła kompletnego z kołem dwumasowym. Ogólnie jest ok, zupełnie inna jazda, ale na drugi dzień po wymianie usłyszałem takie metaliczne dzwonienie, niezbyt głośne, jakby ktoś dzwonił dzwoneczkiem. Dźwięk jest w okolicy koła od strony kierowcy. mechanik nie wie co to i mówi, że drgania od padającej dwumasy mogły przy okazji coś rozwalić. Ale co ? Dźwięk nie jest jednostajny, raz jest raz zanika. Jest po odpaleniu, ale jak się przejadę, to potem ustępuje. Co to może być ? Trochę się obawiam, bo dopiero co wydałem 2500 zł, ale jakby coś jeszcze padło ... ... obudowa termiczna wydechu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cyklonit Zgłoś #125 Napisano 23 Maja 2013 @zielonyB5 dobry jesteś Właśnie przy wydechu coś nie było dokręcone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Shader Zgłoś #126 Napisano 19 Czerwca 2013 Witam mam pytanie, szukałem po postach ale nie umiałem doszukać się odpowiedzi na moje pytanie, mianowicie szykuje się do wymiany sprzęgła w swoim passacie 1.6, pojechałem do mechanika aby dowiedzieć się jakie są koszta związane z wymianą sprzęgła i ku mojemu zdziwieniu powiedział mi że w moim samochodzie jest koło dwumasowe. Chciałbym się dowiedzieć czy w benzyniaku znajduje się owe koło i jakiej firmy można zakupić dobre sprzęgło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
razal Zgłoś #127 Napisano 19 Czerwca 2013 (edytowane) Witam mam pytanie, szukałem po postach ale nie umiałem doszukać się odpowiedzi na moje pytanie, mianowicie szykuje się do wymiany sprzęgła w swoim passacie 1.6, pojechałem do mechanika aby dowiedzieć się jakie są koszta związane z wymianą sprzęgła i ku mojemu zdziwieniu powiedział mi że w moim samochodzie jest koło dwumasowe. Chciałbym się dowiedzieć czy w benzyniaku znajduje się owe koło i jakiej firmy można zakupić dobre sprzęgło. Jeżeli wymieniasz to polecam SACHS. Masz kolego u siebie dwumas: http://webcat-services.zf.com/index.asp?PKW=1&KHERNR=121&KTYPNR=5724&KMODNR=1568&KAT_KZ=P,N&ARTNR=2294+002+144&EINSPNR_ART=32&LASTPAGE=nc2_teile_info.asp Edytowane 19 Czerwca 2013 przez razal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Shader Zgłoś #128 Napisano 19 Czerwca 2013 Dziękuje za odpowiedz mam jeszcze jedno pytanie mianowicie słyszałem że idzie zamienić dwumas na zwykłe koło zamachowe czy jest to prawda i czy się to opłaca. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #129 Napisano 19 Czerwca 2013 Najpierw powiedz jakie masz objawy sprzęgła że chcesz dwumas wymienić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Shader Zgłoś #130 Napisano 19 Czerwca 2013 Samochód jest bardzo słaby nie ma mocy przy przyspieszeniu rosną obroty a prędkość rośnie bardzo wolno, traci moc na górce czuć swąd jakby gumy i szarpie. Mechanik powiedział że wymienia się od razu cały komplet dwumas + sprzęgło bo mogą wystąpić jakieś problemy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
durki Zgłoś #131 Napisano 19 Czerwca 2013 Tak się robi jak siądzie dwumas. Jak siada sprzeglo to dwumas może zostać stary jak jest ok. Nie wiem co moglo się z nim stac przy benzynie 1.6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #132 Napisano 19 Czerwca 2013 zostaw ten dwumas i kup. tylko sprzęgło. poszukaj dobrze jak sprawdzić to tylko przykłady, sprawdzisz jak zdemontujesz, a mechanior jak nie umie sprawdzić to go zmień dwumas nie powinien mieć też dużego kolebotania się na boki ale na tych filmach tego nie ma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal1981g Zgłoś #133 Napisano 28 Czerwca 2013 nie chce zakładać nowego tematu wiec zapytam tutaj. wie ktoś czy zamiast dwumasy to koło podpasuje do mnie? http://allegro.pl/audi-a3-kolo-zamachowe-1-8-i3300512152.html lub to http://allegro.pl/audi-a3-golf-iv-1-8t-96-03-kolo-zamachowe-i3324152828.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal1981g Zgłoś #134 Napisano 1 Lipca 2013 mam jeszcze jesno pytanie, wpadło mi ostatnio okazyjnie sprzęgło od AFN-a ma ktoś pojęcie czy do tej tarczy i docisku dobiorę jednomas? i jak to jest? AFN chyba oryginalnie ma dwumas, a tarcza jest ze sprężynami Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #135 Napisano 1 Lipca 2013 AFN chyba oryginalnie ma dwumas, a tarcza jest ze sprężynami AVF tez ma dwumas i tarcze ze sprężynami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal1981g Zgłoś #136 Napisano 2 Lipca 2013 a po co do dwumasowego koła tarcza ze sprężynami??? ma dodatkowo tłumić drgania?? to po co dwumasa ;P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnichu Zgłoś #137 Napisano 3 Lipca 2013 Żeby dodatkowo odciążyć koło dwumasowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kozik111opel Zgłoś #138 Napisano 7 Lipca 2013 witam jaki jest koszt 2mas+reszta sprzegla do passat 1.9 tdi 131 ps rok 2002 ,silnik AVF 246 627 i skrzynia 6 biegow ( FRK- alenie jestem pewien) oznaczenia skrzyni, numer nadwozia WVWZZZ3BZ3E073216 ,i w jakich kosztach sa poduszki silnika i skrzyni . Bo musze wymienić na pewno tarcz sprzegla bo rzezi jak puszczam pedal gazu i slychac wtedy ze trze , no i jak dodaje gazu i odejmuje to lewarek biegow przesuwa się w przod i tyl. Jakies sugestie macie w tej sprawie ? z góry dziekuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal1981g Zgłoś #139 Napisano 10 Lipca 2013 no i jak dodaje gazu i odejmuje to lewarek biegow przesuwa się w przod i tyl. Jakies sugestie macie w tej sprawie ? z góry dziekuje ja u siebie wymieniłem poduszki silnika i skrzyni w zasadzie kpl. oprócz tego odbijaka pod chłodnicą i nic się nie zmieniło, więc podejrzewam że u mnie powodem jest dwumasa U siebie planuję wymienić na jednomasowe koło tylko czasu ostatnio brakuje może ktoś napisać co to jeszcze może być jeśli nie poduchy, lub dwumasa??? przeguby niby sprawdzałem i luzu w zasadzie nie ma pytanie czy może to być jeszcze ewentualnie jakiś luz na skrzyni??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
swierzak Zgłoś #140 Napisano 26 Lipca 2013 witam wszystkich , ostatnio zaczyna mi walic dwumas i zamierzam wstawic zwykle klasyczne kolo zamachowe ,zamierzam tez podniesc moc (silnik AVB) , mojee pytanie brzmi z jakich silnikow (badz skrzyn) podejdzie zamiennik moja skrzynka to GFL nie wiem czy bylo ich wiele ale nie wydaje mi sie sprzeglo jak sie nie myle ma 228 mm i 23 zeby na walku (nie wiem jaka jest ilosc zebow na kole zamachowym) pomozcie bo potrzebuje auta na codzien a nie lubie niespodzianek wolalbym juz miec to za soba dziekuje !! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
