laki
Wymiana Gateway'a CAN
RCD310 z Gateway'em w wersji C ewidentnie ma problem.
Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki, radio gaśnie, zamykam auto z pilota i słyszę w nim dziwne cykanie (coś jak dźwięk kierunków) z okolicy schowka pasażera, odłączając kabel od radia, dźwięk ustaje.
Gdzieś w sieci wyczytałem o możliwości ?odłączenia? zasilania radia od stacyjki, skutkować miałoby to tym że, radio trzeba byłoby włączać samodzielnie po jego odpaleniu, kosztem tego nie musiałoby się wymieniać Gateway'a.
Czy ktoś wie coś więcej o powyższym?
Oczywiście w międzyczasie szukam już nowszego Gateway'a ;)
---------- Dodano o 19:09 ---------- Poprzednia wiadomość o 19:07 ----------
Z tym sprawdzaniem miernikiem tez trzeba uwazac, mi walnoł bezpiecznik w mierniku 20A przy wlaczanniu go w obwod, chyba ze mozesz zmierzyc bocznikiem wtedy nie ma ryzyka.
Dziwne, u mnie po wpięciu go w obwód prawidłowo wskazał wartość poboru.
U mnie gateway C i navi wer h z 4120 działa spoko, wcześniej z rcd 510 tez było ok.
Wymieniłem swojego gateway z wersji E na Q kodowanie E miałem FD807F065006022002 skorzystałem z programu do konwersji ale wyszła jakaś ku....a
PS
Sytuacja opanowana za poradą kolegi Blop porobiłem zdjecia i bit po bicie bajt po bajcie
Edytowane przez robert.gda
Bo wychodzi ku.pa (z tą konwersją programową to daj sobie siana )
Najprościej:
stary gateway/aparat/cykamy foty KAŻDEGO Bajt i Bit
nowy gateway/lukamy na foty/zaznaczamy odpowiednie Bit
Zauważysz iż niektóre Bit są w innych Bajt'ach
inaczej masz to co poniżej i resztę błędów , wynikających z niego w pozostałych elementach ;)
Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet: AKP\3C0-907-530-V3.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C0 907 530 Q HW: 3C0 907 951
Komponent: J533 Gateway H13 0172
Weryfikacja: H13 Numer seryjny: 3690P118100188
Kodowanie: C9804104000002000602
Kod serwisu: WSC 12345 123 12345
VCID: 2F6DA76BBEC77460886
Znaleziono 1 błąd:
01044 - Sterownik zakodowany nieprawidłowo
Edytowane przez Blop
i jak to jest z GW z B7???
działa, ale brak blokady kolumny kierownicy
Na Ebay pojawiły się już chińskie Gateway, są L,Q.
A czy czasem nie powinien człowiek unikać tej chińskiej tandety?
W Chinach to pandy mają co najwyżej godne uwagi ;p
Jeśli chodzi o Gateway M czy Q lepiej uzbroić się w cierpliwość i zapolować na nie na pewnym dobrze znanym serwisie aukcyjnym.
A w czym problem ?
Chiny tez robią dla VW FAW a ponad polowe sterowników dla Chin robione jest w CZ lub DE.
a jakos to obejsc?
Wymienic wszystkie sterowniki na B7 inaczej sie nie da. Mozesz tez do tego sie przyzwyczaic.
Czy ten gateway z b7 jest p&p czy trzeba jakąś przejściówkę zastosować?
Marcin mam do ciebie pytanie, bo u ciebie pewnie już gateway z b7 siedzi. Chcę podłączyć zegarek z b7 a z tego co przeczytałem musi on być połączony z nowym gatewayem. Jak się domyślam nowy gateway nie jest p&p i pewnie trzeba coś lutować itp. Masz jakiś schemat jak trzeba pozamieniać piny, ogólnie jak podłączyć żęby wszystko działało, no oprócz blokady.
Zegarek można podłączyć pod gateway z B6, tylko, że ustawiać godzinę będzie można dwa razy na dobę, o 12:00 i 00:00
Gdy będzie podłączany pod gateway z B6 to w zegarku trzeba przerobić jedną ścieżkę na płytce inaczej nie będzie działał.
We wtorek montowany gateway made in china 3c0907530Q płytka ta sam obudowa ta sama producent TEMIC jedynie co to zamiast wydrukowanego made in geramny jest made in china reszta się zgadza a wiec kupować na Amazonie lub ebay
ja mam taki i dziala ok :) :marecek
:( zakładałem chinole komuś z forum i tak:
niby Q a środek z C - (a vcds widział jako 1K0 - śmietnik )
następny już nie pamiętam czy Q,M czy N
(wsio śmiga ale część ,,ptaszków z audi - na oczy takich w b6/b7 nie widziałem)
następny 1k0 nalepka biała 3C0 M lub N - wszystko ok
Odpadam - jak mam zamówić 3 szt i liczyć na farta :wmorde dziękuję,postoję ;)
Tylko to nie z passata a magotana :).
