Bimbasz Zgłoś #241 Napisano 1 Marca 2016 jak za schowkiem pasażera to tylko przekaźnik w komforcie, wyjmij schowek to zobaczysz moduł komfortu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczetke Zgłoś #242 Napisano 2 Marca 2016 Miałem podobnie pykający przekaźnik to w komforcie i aku padał sprawdź kodowanie komfortu ja miałem nie wiedzieć czemu zakodowany szybę dach profilaktycznie wykodowalem syrene alarmu i jest ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wilczek__85 Zgłoś #243 Napisano 6 Marca 2016 (edytowane) Cześć. Po wymianie gateway na 7n0 zauważyłem dziwna sytuacje, mianowicie przy zamykaniu nie sygnalizuje kierunkowskazami . Jak założyłem straty gafę waj było ok. Co może być tego przyczyna ? Edytowane 6 Marca 2016 przez wilczek__85 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SZYLO Zgłoś #244 Napisano 6 Marca 2016 Cześć. Po wymianie gateway na 7n0 zauważyłem dziwna sytuacje, mianowicie przy zamykaniu nie sygnalizuje kierunkowskazami . Jak założyłem straty gafę waj było ok. Co może być tego przyczyna ? A masz komfort 3AA? Jeżeli nie to już znasz przyczynę, miałem tak samo, po wymianie komfortu juz wszystko działa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczetke Zgłoś #245 Napisano 6 Marca 2016 Ma komfort 3aa ale nie napisał jaki gw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wilczek__85 Zgłoś #246 Napisano 7 Marca 2016 Gateway mam z końcówka AN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SZYLO Zgłoś #247 Napisano 7 Marca 2016 Gateway mam z końcówka AN A masz BCM czy bordnetz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wilczek__85 Zgłoś #248 Napisano 7 Marca 2016 (edytowane) Jeszcze Bordnetz. Jutro zaślubiny z bcm Edytowane 7 Marca 2016 przez wilczek__85 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #249 Napisano 10 Marca 2016 Wymieniłem dziś komfort na 3AA i gateway na 7N0.... G Mam kilka błędów. Między innymi GW cały czas pluje mi się o napęd 4x4 i pompę ABS. W aucie mam pompę 3C0....... AP z 2008 roku. Szukać nowej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczetke Zgłoś #250 Napisano 10 Marca 2016 To chyba źle zakodowany gw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #251 Napisano 10 Marca 2016 Dobra przedwczesny alarm. Przepraszam. Większość błędów spowodowana była wykończonym akumulatorem. Z ciekawostek. Licznik 3AA920880A ma fabrycznie wlutowaną diodę DRL-i, ale funkcja jest nieaktywna . Gateway 7N0....G ma asystenta "przerwa na kawę" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SZYLO Zgłoś #252 Napisano 10 Marca 2016 Albo ma albo ktoś wgrał przerwę na kawę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #253 Napisano 10 Marca 2016 Może bo GW z auta potestowego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duudek Zgłoś #254 Napisano 22 Kwietnia 2016 Chłopaki po zmianie gateway praktycznie wszystko jest ok. Kodowanie ok itp, ale w radiu wywala mi błąd numer 01317 (j285) czyli sterownik w zestawie wskaźników - brak sygnału/ brak komunikacji. zdarzyło wam sie coś takiego i wie może ktoś o co w tym chodzi. Z góry dzieki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #255 Napisano 22 Kwietnia 2016 Brak komunikacji między licznikiem a radiem, jeżeli chcesz się tego pozbyć musiałbyś zmienić licznik na biały, ten błąd w niczym nie przeszkadza. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duudek Zgłoś #256 Napisano 23 Kwietnia 2016 oki dzieki może w przyszłości zmienię. Na razie wszystko działa tyle, że jest ten błąd, ale skoro mówisz że w niczym nie przeszkadza to luz. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jerzyy Zgłoś #257 Napisano 4 Lipca 2016 Hej, wymieniłem ostatnio moguł BT na premium 3C8035730C i gateway na L. Na razie mam czerwony pełny FIS ale będę montował zegary z białym jak mi dojdą wtyczki. W każdym razie najpierw wymieniłem moduł BT i chyba było wszystko ok - nie rozładowywało aku, ale też odpalałem auto codziennie. Następnie zmieniłem gatewaya z C na L, chwilę pojeździłem i zostawiłem auto na 2,5 dnia nie odpalane. Dziś przychodzę a aku kompletnie rozładowany - 2.4V. Pewnie jutro czeka mnie wycieczka po nowy. Radio mam MFD2 DVD, a z tego co czytałem to problemy z rozładowywaniem występują gdy ma się zbyt nowe radio(RNS510) i zbyt stary gateway. Więc u mnie jest zupełnie odwrotnie... Ma ktoś z Was jakiś pomysł gdzie może leżeć problem? I jeszcze mam prośbę o wskazówki co do mierzenia poboru prądu. Chcę zmierzyć pobór prądu po zamknięciu auta z podpiętym radiem i z odpiętym. Czy po zamknięciu auta muszę odczekać jakiś czas aż to radio się uśpi? Jak tak to ile czasu? I czy wystarczy jak zamknę auto przez wyjmowany z pilota kluczyk? Czy z pilota muszę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #258 Napisano 5 Lipca 2016 Czytałem jeszcze, że ta dodatkowa klawiaturka do zestawu telefonicznego premium przy nowym Gateway powoduje, że zestaw BT nie usypia się i to rozładowuje akumulator. Masz taką? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jerzyy Zgłoś #259 Napisano 5 Lipca 2016 O kurcze, no mam... Dzięki za tą informację, bo pewnie bym szybko nie wpadł na to żeby ją odłączyć do pomiarów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #260 Napisano 5 Lipca 2016 Czytałem jeszcze, że ta dodatkowa klawiaturka do zestawu telefonicznego premium przy nowym Gateway powoduje, że zestaw BT nie usypia się i to rozładowuje akumulator. Masz taką? Klawiaturka ze starym softem nie usypia rns510, nie słyszalem o mfd. Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
