laki
Wymiana Gateway'a CAN
ale auto odpala normalnie? mruga tylko kontrolka od blokady czy jeszcze jakies inne?
Tylko kontrolka blokady.
naprawdę nie chce się przeczytać parę postów do tyłu?
Dla informacji powiem ze gateway z B7 bez problemu dziala w passacie z 2005 roku
Marcin nie rozpędziłeś się za bardzo, bez wymiany komfortu wywala błąd kolumny kierwnicy.
To oczywiste ze wywala. Ale dziala. No i jak masz gateway z B7 to nie masz problemu z blokada kierownicy, bo nie dziala
Kolego przeczytalem ten temat od poczatku do konca kiedy szukalem rozwiazania mojego problemu z gateway i szczerze nie dowiedzialem sie nic konkretnego .Roznych odpowiedzi tyle co liczba uzytkownikow. Jedni twierdza ze tylko wymiena gateway rozwiaze problem aku a ja wiem ze wystarczy zmiana softu. Jedni twierdza ze do passata 2005 max gateway to L a inni ze moze byc L, M , N a nawet Q. Jedni twierdza ze do b6 tylko i wylacznie 3C0 a kolejni ze 7N0 tez pasuja . I badz tu madry?? Gdybym wiedzial ze blokada nie dziala na 7n0 to odrazu bym taki gateway u siebie zalozyl. Mial byl odrazu dwa problemy z glowy, aku i blokade ktora i tak kilka tygodni temu wymienilem w serwisie za 250e
Edytowane przez tomek_m
Bez jaj, teraz aso juz nie wymieniają całej kolumny tylko sam moduł koszt z dokodowaniem immo ok 800pln.
No u mnie wymienili tylko modul. Modul 82euro +vat , 1.5 roboczogodziny po 80euro+vat razem 250. To byla najtansza opcja , ceny w roznych serwisach wahaly sie od 250 do 320 euro
wymienilem tego gateway i mam problem auto nie chce zapalic czy potrzebne jest od razu kodowanie mialem c zalozylem L tylko ze siemensa malem temica czy ma to jakis zwiazek
Edytowane przez marcin10
dopiska
No i właśnie tu jest problem, założyłeś pewnie moduł o numerze 1K0907530L, a powinien to być moduł 3C0907530L, w B6 były tylko moduły od Temic'a, a ten co założyłeś jest od Golf'a V, w życiu ci ten samochód na tym gateway'u nie zagada(jedynie flashowanie by mu pogło) IMMO w Golf'ie jest w liczniku, a w Passa'cie w komforcie.
Nawet jeśli, byś odpowiednio nie zakodował gateway'a to samochód by zapalił.
Czy ma ktos albo moze zrobic zdjecia plytki w oryginalnym gateway L? dzisiaj przyszedl do mnie gateway z singapuru i chcialem porownac plytki
Mam zdjęcie C i Q Made in Germany:
Ilosc elementow zgadza sie z tym co jest na Q wiec raczej nie kupilem C po tuningu :) jutro zainstaluje go na probe w aucie i zobacze czy wszystko bedzie ok. Czy TEMIC moze byc MadeInChina??
gateway był tylko temic coś żle zakodowałeś jak coś to na pw
A wiec tak w szczerości po 1 wymiana gatewaya na 7N0 to nie wszystko trzeba wymienić komfort oprócz trego zrobić zworkę a blokadzie i do pełnego sukcesu trzeba wymienić pompe ABS i bedzie gitara
no jeszcze czujnik halla z końcówką C jak pompa z 095 na 109
po podłączeniu porównaj wsady ;) miałem kumpla z 4szt. takich
2szt kodowanie pod audi
1szt - golf
1szt - jakaś dziwna pomieszana ale pod b6 dało się poustawiać/zaznaczyć co trzeba i hula
jak sprawdzic wersje softu w gatewayu tylko vagiem czy mozna jakos odczytac inaczej czy jest ktos na slasku co wgra ten soft co potrzeba podlece zeby to ogarnac
dopiska
Musisz zajrzeć mu pod spódnice:D,zanurkuj pod pedałami, odkrec osłonę, powinna być niebieska wtyczka, tam jest GW, może zobaczysz jaki ma soft, ale cudów bym się nie spodziewał. Pewnie c soft 40;)
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V1.clb
Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Component: Gateway 007 0048
Revision: 00007000 Serial number: 0700C057160095
Wczesniej mialem 007 0040 i byl problem z aku , po aktualizacji do 007 0048 problem znikl
Więc zrobiłeś flesha ;) .
Wracając do tematu drogi są dwie kupić GW od E w górę i mieć święty spokój , lub robić flesh na niższych i lepiej oddać w dobre ręce :ok:
Mam wersje bramki 3c0.....M znalazłem funkcje do włączenia asystenta zmiany toru jazdy ( sterownik J769 ) po włączeniu tego wyskoczył błąd z komunikacją sterownika J769 i prawidłowo bo go nie posiadam, ale dziwne jest to że passaty b6 nie posiadały sterownika asystenta zmiany toru jazdy, te sterowniki były montowane w passatach b7 i pracowały na CAN Extended ??
To co ma GW to raz, a to co fizycznie było w aucie to 2
Gateway 1K mają tak samo Sterownik Zezwolenia na wejscie / Kessy który montowany jest od 2009 a juz w 2005 GW to obsługiwał .
passat B6 miał Line Assistance , pojedyncza kamera na szybie, natomiast B7 ma już Front Camera Assistance (3w1) i to jest podłaczone do CAn Extendent , tyle ze to jest sterownik o kodzie A5
