grabotg Zgłoś #121 Napisano 17 Marca 2013 Ale nie mam gdzie tego zrobić, na razie udało mi się załadować soft 1200 tylko czekam czy uśpi się radyjko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slaw8 Zgłoś #122 Napisano 17 Marca 2013 Zaladuj soft 4120, jesli masz gateway'a M musi byc OK. Mozesz go sciagnac z np chomika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabotg Zgłoś #123 Napisano 17 Marca 2013 Mam ten soft tylko nie chciał załadować aktualizacji gateway'a i w tym problem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slaw8 Zgłoś #124 Napisano 17 Marca 2013 A moze masz "kombinowanego" gatewa'y - te wynalazki z upgradem softu i naklejkami zamiast nadruku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabotg Zgłoś #125 Napisano 17 Marca 2013 (edytowane) Nie, jest taki jaki nadrukowany. I radyjko nie uśpiło się po 30 min. d..a z tym. Edytowane 17 Marca 2013 przez grabotg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slaw8 Zgłoś #126 Napisano 17 Marca 2013 A skad wiesz ze nie usypia RNS? Padl Ci akumulator? U mnie siedzi gateway E soft 4120 orginalny i wszystko jest OK. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabotg Zgłoś #127 Napisano 17 Marca 2013 Aku jest pod prostownikiem, a wiem bo po 30 min od wyłączenia i zamknięcia auta jak uruchamiasz radio to startuje z loga VW, a nie od razu z fukcji radia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slaw8 Zgłoś #128 Napisano 17 Marca 2013 Procedura jest taka: po wlaczeniu zaplonu od razu wchodzi w radio rownoczesnie podnosi sie system i przez pewien czas wyswietla sie screen z logiem. U mnie nawet po zniknieciu loga system dalej sie laduje i dopiero po okolo 30-40 sek pojawia sie pelna funkcjonalnosc - ostatnie wlacza sie sterowanie glosem. Najlepiej zostaw auto na noc dopiero wtedy bedziesz pewien co i jak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabotg Zgłoś #129 Napisano 17 Marca 2013 Już dziś nie walczę z tym, zobaczę rano. I rano radio nie śpi, wrzucę jak rozpoznane są gateway'e i radio Cytuj Złącze diagnostyczne magistrali danych 3C0907530C Gateway 007 Kodowanie długi Numer partnera 05311 3C0907951A 007 0040 1 Rozpoznano usterkę/usterki unknown device 1T0035680D RNS-MID Kodowanie długi Numer partnera 00850 1T0035680B H11 3980 2 Rozpoznano usterkę / usterki 00862 011 antena układu nawigacji (GPS) -R50/ 52 / 66 Przerwa w ciągłości przewodu sporadycznie System nawigacji z radiem RNS 510 1T0035680D RNS-MID Kodowanie długi Numer partnera 00850 1T0035680B H11 3980 2 Rozpoznano usterkę / usterki 00862 011 antena układu nawigacji (GPS) -R50/ 52 / 66 Przerwa w ciągłości przewodu sporadycznie Złącze diagnostyczne magistrali danych 3C0907530M J533__Gateway H14 Kodowanie długi Numer partnera 12345 3C0907951 H14 0158 0 Rozpoznano usterkę/usterki Układ nawigacji z radiem RNS 300 1T0035680D RNS-MID Kodowanie długi Numer partnera 00850 1T0035680B H11 3980 0 Rozpoznano usterkę / usterki w tej same diagnozie radio jest rozpoznawane jeszcze tak Radio Basis CD RCD300 1T0035680D RNS-MID Kodowanie długi Numer partnera 00850 1T0035680B H11 3980 0 Rozpoznano usterkę / usterki i jak widać GW C widział radio jako RNS 510, a GW M widzi jako RNS 300. Może ktoś wie o co tu chodzi jak to poprawić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #130 Napisano 18 Marca 2013 Zrobiłeś long coding w navi, zaznacz navi w liście gatewaya. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabotg Zgłoś #131 Napisano 18 Marca 2013 W liście GW jest zaznaczone navi. Założony GW C i radio usypia po 15 min. Ja już nie wiem co mam z tym fantem zrobić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slaw8 Zgłoś #132 Napisano 18 Marca 2013 (edytowane) Wrzucic spowrotem soft 4120 pozostac z gatewayem C i cieszyc sie fajnym radyjkiem:manga. Edytowane 18 Marca 2013 przez Slaw8 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabotg Zgłoś #133 Napisano 18 Marca 2013 Tak, ale wymiana GW jest związana nie tylko z radyjkiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Telefonicz Zgłoś #134 Napisano 27 Marca 2013 Panowie, autko z 2005r. w środku siedzi Gateway w wersji C, fabrycznie mam RCD300, z obawy o akumulator na półce kurzy się RCD310. Czy jest możliwość update FirmWare'u tego Gateway'a aby uniknąć jego wymiany? Ewentualnie gdzie szukać nowego Gareway'a w sensownych pieniądzach, rozumiem że jak już wymieniać to przyszłościowo najlepiej będzie na L w górę? Gdyby nie brać pod uwagę przyszłych modyfikacji, to od której wersji Gateway powinien prawidłowo usypiać radio? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slaw8 Zgłoś #135 Napisano 28 Marca 2013 (edytowane) 1. Podlacz radio. 2. Po 24 godzinach odpal auto. 3. Jesli nie mozna odpalic, =>allegro szukaj gateway'a L lub Q (ale nadruk wersji musi byc orginalny bez naklejek i takich tam innych). Mozesz tez jechac do Nadarzyna, najblizsze Twoje ASO. Tam poprosic o wgranie nowszej wersji softu do gateway'a koszt ok 300zl. Inna rzecz ze wcale nie jestem pewen co do problemu "usypiania radia" dla modelu RCD310 Edytowane 28 Marca 2013 przez Slaw8 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #136 Napisano 28 Marca 2013 A czy przypadkiem usypianie nie dotyczy gps i/lub twardego dysku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Telefonicz Zgłoś #137 Napisano 28 Marca 2013 (edytowane) 1. Podlacz radio.2. Po 24 godzinach odpal auto. Samochód rzadko kiedy miewa przestoje 24 godzinne a nie chciałbym stworzyć sobie problemu z odpaleniem gdzieś daleko od domu, ponadto szkoda mi nadwyrężać akumulatora gdyż jest nowy. 3. Jesli nie mozna odpalic, =>allegro szukaj gateway'a L lub Q (ale nadruk wersji musi byc orginalny bez naklejek i takich tam innych). Mozesz tez jechac do Nadarzyna, najblizsze Twoje ASO. Tam poprosic o wgranie nowszej wersji softu do gateway'a koszt ok 300zl.Rzecz w tym że na allegro ciężko uświadczyć czegoś w wersji L lub wyżej, wiem też już że nie warto bawić się w te z naklejkami bo to stare HardWare po update.ASO z taką ceną za update odpada, korzystniejsze będzie wrzucenie nowszej wersji (o ile się znajdzie), bardziej chodziło mi o to czy istnieje możliwość samodzielnego update'u np. VAS'em? Inna rzecz ze wcale nie jestem pewen co do problemu "usypiania radia" dla modelu RCD310 A czy przypadkiem usypianie nie dotyczy gps i/lub twardego dysku?Właśnie tyle się już o tym naczytałem sprzecznych opinii że zgłupiałem.Jak dobrze rozumiem pobór można sprawdzić nie nadwyrężając akumulatora po 20 minutach od zamknięcia samochodu? Na jakim powinien być poziomie? Edytowane 28 Marca 2013 przez Telefonicz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #138 Napisano 28 Marca 2013 Sprawdza się to zamykając się w aucie i słuchając czy dysk twardy przestaje się kręcić . RCD310 nie ma hdd i jeśli się nie mylę to różnica między rcd300 a rdc310 jest w odtwarzaniu mp3. No chyba że masz na półce jakiś rns a nie rcd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Telefonicz Zgłoś #139 Napisano 28 Marca 2013 No chyba że masz na półce jakiś rns a nie rcdNiestety mam na razie tylko RCD310 Sprawdza się to zamykając się w aucie i słuchając czy dysk twardy przestaje się kręcić . RCD310 nie ma hdd i jeśli się nie mylę to różnica między rcd300 a rdc310 jest w odtwarzaniu mp3.Jasne, wszystko się zgadza ale zerknij http://forum.vw-passat.pl/threads/80077-Radio-RCD-310-podlaczenie?p=934931&viewfull=1#post934931Coś więc chyba jest na rzeczy z tym Gateway'em i radiami po 2008-2009r. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slaw8 Zgłoś #140 Napisano 28 Marca 2013 Z tym sprawdzaniem miernikiem tez trzeba uwazac, mi walnoł bezpiecznik w mierniku 20A przy wlaczanniu go w obwod, chyba ze mozesz zmierzyc bocznikiem wtedy nie ma ryzyka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
