Jerzyy Zgłoś #261 Napisano 5 Lipca 2016 Właśnie skończyłem robić pomiary i: Gdy klawiaturka lub MFD2 jest podłączone to nie usypia i pobiera 1A - 1,5A Dopiero gdy odłączyłem MFD2 i klawiaturkę to po minucie od zamknięcia pilotem spadło poniżej 0,01A(na dużym zakresie mierzyłem więc nie wiem ile dokładnie, ale jakoś bardzo mało). Jak nawet sama klawiaturka jest podłączona to też pobiera około 1A. Tak samo gdy samo radio jest podłączone. Co ciekawe gdy obie rzeczy są podłączone to suma prądów jest mniejsza niż 2A. Także zamiast klawiaturki wstawię szufladkę, a radio spróbuję zaktualizować. Mam nadzieję, że to pomoże, bo nie chciałbym teraz kupować jeszcze RNS510... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sooper Zgłoś #262 Napisano 5 Lipca 2016 Zielas, możliwe że i u mnie jest ten problem. Też mam klawiaturę, i RNS510 jak pisałem wyżej nie chce spać na GW M. Jerzyy W necie znalazłem cytat: A problem that can occur after the CAN gateway upgrade if the car is fitted with the premium telephone kit is a 2A power draw issue, if this occurs the numeric keypad (5D) has a software revision of 0018 or older, have a VW dealer flash this with a software revision 0019 or later to solve the problem. The numeric keypad has a hardware revision of 11 and software of 0018. Other solutions include removing the keypad and using the RCD 310/RCD 510 or RNS 510 screen, purchasing a new keypad or powering the keypad from a switched power supply. czyli wychodzi na to, że rozwiązania są 4 aby klawiatura po wymianie GW na nowszy nie pobierała prądu: 1 - Wgranie nowego softu 0019 lub nowszego w ASO 2 - Wyrzucenie klawiatury 3 - Kupienie nowej klawiatury z odpowiednim softem 4 - Zasilenie np. po stacyjce ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #263 Napisano 5 Lipca 2016 (edytowane) Kolego ale jak tym mierzysz ten pobór prądu. Navi przynajmniej rns510 usypia po ok. 20 minutach, więc nie do końca zgodzę się, że znalazłeś rozwiązanie problemu. Zaktualizować zawsze możesz klawiaturkę, zapłacisz pewnie ze 200zł, nie zaszkodzi ale czy pomoże? W tym tekście który zacytowałeś jest mowa o rns510. Żadnych błędów w GW nie masz, wszystko ładnie, pięknie zakodowane? Pytam bo ten GW jest do aut "specjalnych" i na pewno miał zakodowane jakieś nietypowe funkcje. Edytowane 5 Lipca 2016 przez Zielas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jerzyy Zgłoś #264 Napisano 5 Lipca 2016 Mierzę multimetrem szeregowo przy akumulatorze. Kładę go na szybę, zamykam maskę i zamykam auto z pilota. Spróbuję w takim razie zaktualizować soft MFD2 DVD do najnowszego, zostawię klawiaturkę na razie odłączoną i pomierzę te 20-25 minut pobór prądu. Klawiaturkę na razie odsuwam na dalszy plan - zostawiam ją odłączoną na razie. GW - brak błędów. W module telefonu(3C0-035-730C) - Negative output audio channel for speech/telephone). Na 99% mam go źle zakodowanego gdyż nie mogę wejść w pomocnika kodowania. Próbowałem pobrać najnowszego VCDSa i przekopiować z niego plik .lbl do katalogu z VCDsem, którego używam(11.6), ale nadal pomocnik kodowania się nie otwiera. A aktualne kodowanie wygląda tak: 010000000000010000000000, czyli bardzo ubogo. Mogę coś z tym zrobić? Oczywiście bez kupowania VCDSa i kabla z ADAKO W navi: open antena circuit - miałem ten błąd również przed jakimikolwiek zmianami - wydaje się niegroźny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sooper Zgłoś #265 Napisano 5 Lipca 2016 Pytam bo ten GW jest do aut "specjalnych" i na pewno miał zakodowane jakieś nietypowe funkcje. tak wiem odpowiadałeś mi parę postów wyżej, miałem jeden błąd o niepoprawnym zakodowaniu ale po dłuższym odłączeniu aku(reset sterów) jest zakodowany poprawnie, a mimo to wiatraczek od RNS'a kręci się ponad 1h, właściwie do póki nie wyjmę bezpiecznika od RNS'a. Napisałeś że: Klawiaturka ze starym softem nie usypia rns510, nie słyszalem o mfd. tylko czy faktycznie klawiatura ze starym softem powoduje to że RNS510 nie chce spać ?, sprawdzę to w weekend Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #266 Napisano 5 Lipca 2016 tak wiem odpowiadałeś mi parę postów wyżej, miałem jeden błąd o niepoprawnym zakodowaniu ale po dłuższym odłączeniu aku(reset sterów) jest zakodowany poprawnie, a mimo to wiatraczek od RNS'a kręci się ponad 1h, właściwie do póki nie wyjmę bezpiecznika od RNS'a. Napisałeś że: tylko czy faktycznie klawiatura ze starym softem powoduje to że RNS510 nie chce spać ?, sprawdzę to w weekend W rns510 powoduje, sam tego doświadczyłem, aku kompletnie zdrenowane do wyrzucenia. Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sooper Zgłoś #267 Napisano 5 Lipca 2016 W rns510 powoduje, sam tego doświadczyłem, aku kompletnie zdrenowane do wyrzucenia. a jak rozwiązałeś problem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #268 Napisano 5 Lipca 2016 Jebnąłem klawiaturą o drzewo, teraz mam dekory od b7:) Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sooper Zgłoś #269 Napisano 5 Lipca 2016 (edytowane) Jebnąłem klawiaturą o drzewo, teraz mam dekory od b7 to widzę znalazłeś 5 rozwiązanie problemu w sumie to nigdy nie użyłem tej klawki odkąd mam auto Edytowane 5 Lipca 2016 przez sooper Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hubcio Zgłoś #270 Napisano 5 Lipca 2016 U mnie nie było i nie ma takiego efektu. Wcześniej miałem mfd2 i wymieniłem tylko radio na rns-a nie ruszyłem GW cały czas siedzi C i nie mam problemu z aku. Wcześniej soft miałem 1100 a zaktualizowałem przypadkiem na 4120A. Klawiatura cały czas jest. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sooper Zgłoś #271 Napisano 5 Lipca 2016 U mnie nie było i nie ma takiego efektu. Wcześniej miałem mfd2 i wymieniłem tylko radio na rns-a nie ruszyłem GW cały czas siedzi C i nie mam problemu z aku. Wcześniej soft miałem 1100 a zaktualizowałem przypadkiem na 4120A. Klawiatura cały czas jest. też miałem GW C i nie było problemu z klawiaturą oraz navi soft 1100, teraz zmieniłem na M i jest problem. Problem pojawia się chyba od E w górę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jerzyy Zgłoś #272 Napisano 5 Lipca 2016 Hmm, niby zaktualizowałem oprogramowanie radia, ale było ono już w takiej samej wersji. Jedyna różnica to to, że wgrałem wersję angielską, a miałem wcześniej spolszczoną. W każdym razie podłączyłem radio, zmierzyłem pobór prądu i w ciągu minuty już mam tylko 0,07A, czyli ładnie. Trochę dziwię się, że zaczęło wygaszać to radio, bo soft ten sam tylko bez spolszczenia. Żeby nie było zbyt dobrze, to pojawił mi się błąd w gatewayu, który od razu po skasowaniu wraca. 02749 - Control Module / Control Head for Telephone (J738) 004 - No Signal / Communication Przełożyłem więc moduł BT na stary, i błąd jest ten sam. I właśnie pisząc ten post trafiłem na http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_345.pdf i ten J738 to jest ta klawiatura numeryczna. Wniosek z tego taki, że muszę wykodować z Gatewaya "5D - Operations" żeby błąd znikł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rybson94 Zgłoś #273 Napisano 21 Sierpnia 2016 Apropo gateway'a mam taki problem, że po zmianie gateway nie dziala mi ele. blokada kierownicy, po zatrzymaniu auta, wyjeciu kluczyka ze stacyjki zaczyna mrugać żółta kontrolka kierownicy i dzwiek jak nie zapiete pasy, badz zapalone światła przy otwarych drzwiach, czy ktoś ma na to jakąś rade ? może nie zaznaczyłem jakiegoś bitu? To nie jest wszystko, przy zamykaniu drzwi nie świecą się kierunkowskazy wskazujące na to że auto zostało zamknięte(żeczywiście się zamyka ale nie sygnalizuje) zasygnalizuje dopiero wtedy jak mam otwartą którąś z szyb i trzymam zamknięcie auta, wtedy gdy szyba dojdzie do końca jest normalna reakcja czyli że jest wszystko pozamykane, gdy otwieram auto, wszystko jest po staremu, ma ktoś jakiś pomysł ? Moj stary gat byl 3c0 z końcowka c a nowy to 7N0 907 530AQ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #274 Napisano 22 Sierpnia 2016 czyli wszystko OK, na 7N0 nie ma blokady kierownicy jak zmieniałeś z 3C0 nie raz było to opisywane na forum Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rybson94 Zgłoś #275 Napisano 22 Sierpnia 2016 Mhm dzieki wielkie Mam zegary z B7 i myslalem ze ten gat bedzie dobry żeby korzystac z wszystkich funkcji ale chyba jednak sie mylilem ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
comingsoon Zgłoś #276 Napisano 22 Sierpnia 2016 Jest info na forum ze do paszczaka tylko od paszczaka czyli 3C0 zaden inny nie podejdzie chyba ze tak jak up bez blokady. Szukaj 3c0907530L, H, Q Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rybson94 Zgłoś #277 Napisano 22 Sierpnia 2016 Czy na 3c0 zegary, multi kiera wszystko dziala na high ? Czy tylko na 7n0 (tylko to wiaze sie z brakiem blokady ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
comingsoon Zgłoś #278 Napisano 22 Sierpnia 2016 (edytowane) Szukaj 3C0 od L w gore i wszystko bedzie dzialac Bialy fis na E tez ma komunikacje z GW lecz z kolei jesli planujesz dalsze mody np. Rns itd to szukaj od L w gore tj. L M H Q. Co do multi to do 12p musi byc chyba juz L (jesli nizszy tez niech ktos poprawi) Edytowane 22 Sierpnia 2016 przez comingsoon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #279 Napisano 22 Sierpnia 2016 Poraz n-ty napisze ze na gateway E w pasku z 2006 dzialaja poprawnie. Multikiera 12 Kamera Rns 510 Elektryczna klapa Licznik premium PDC z OPS Telefon premium Hak Najnowszy klimatronik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atp2000 Zgłoś #280 Napisano 22 Sierpnia 2016 (edytowane) Poraz n-ty napisze ze na gateway E w pasku z 2006 dzialaja poprawnie. Multikiera 12 Kamera Rns 510 Elektryczna klapa Licznik premium PDC z OPS Telefon premium Hak Najnowszy klimatronik Bimbasz to napisz jeszcze jaki max gateway (litera) mozna pod paska 2006 i jakie numery mam szukac, tzn. 3C0...? atp2000 Edytowane 22 Sierpnia 2016 przez atp2000 Poprawka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
