Baro
Co dziś zrobiłem w swoim VW
47 minut temu, prezess7 napisał:
Gdzie?   :lol
Nie, no bez jaj. Sklepów w necie na pęczki.
Edytowane przez grabson7
Wymiana rozrzadu,simeringu na wale,olej,filtry,malowanie zderzakow
  • Like 2
Dziś wymieniłem hamulce z tyłu oraz płyn hamulcowy w całym układzie. Założyłem textary i przy okazji naprawiłem oponę ;)
Edytowane przez 77Marek
Wkręt był w oponie.
Może nie do końca dziś bo już jakiś czas temu, zostawiłem mojego paszczaka na pastwę mojej żony.:D
pozimowe poprawki blacharsko lakiernicze+polerka calosci i lamp, nowa antenka, przycisk awaryjnych :>
Edytowane przez adik3x
W końcu po zimie odszczurzyłem czarnucha wewnątrz i na zewnątrz
  • Like 2
Umyty, wyglinkowany, nawoskowany, odkurzony,alusy z oponami letnimi umyte. W tygodniu jak pogoda się utrzyma to montaż :D
Dnia 12.03.2018 o 19:50, prezess7 napisał:
Gdzie?   :lol
Na początek polecam Produkt firmy K2 tani, a efekt krwawej felgi i efekt czyszczenia na poziomie 5+ :)
nowy zawias, przeguby, ustawiona zbieżnosc :)
Z krwawą felgą jest tak, że i tak felga nie będzie kompletnie czysta jak się jej ręcznie nie przeleci szmatką czy szczotką, więc kupno najtańszej sprawdzonej krwi jest optymalnym zakupem.  Drogimi niech się bawią detailerzy.
Tarcza, docisk i łożysko. Do nitów jeszcze trochę było, ale potrafiło ślizgać na 4 i 5. Po 315kkm. Trza się nauczyć zmiany biegów od nowa....
Wymieniłem emblemat na klapie bagażnika. Było tak;
  • Like 2
Ja wczoraj zmieniłem tuleję w wahaczu z przodu oraz tarcze i klocki z tyłu :)
Zamontowałem rejestrator.
Jutro wpada nowe chłodziwo więc dziś cały dzień płukanie leciało.  Przez kranik na dole niestety schodzi tylko około 3-4 litrów.
Zlałem ile zleciało, wlałem na full destylowaną, jazda z full ogrzewaniem i full rozgrzaniem auta, postój, ochłodzenie silnika, zlałem co wyleciało, wlałem znowu wodę do pełna  i tak 4 razy.  Płyn nadal wychodzi zabarwiony na czerwono :S
Marcin ale po co? Jeśli masz zalany g12 albo g13 to one są praktycznie wieczne. A lejąc wodę prowokujesz tylko zatarcie pompy bo nie ma smarowania
Cały rozrząd był zmieniany i wlany G13, dlatego takie cudowania z płukaniem przed zmianą bebechów. Poprzednio był czerwony więc G12 ale czy czysty czy z czymś mieszany, cholera wie.
Chciałem poprostu wlać nowy płyn w czysty układ bo to pierwsza wymiana rozrządu i płynu za mojej kadencji.  Nie chce, żeby się zmieszało z jakimś wynalazkiem.
Poleciało więc kompleksowe oczyszczanie układu, potem wleciał tani K2 G13 i za niedługo wleci ORI G13 i niech to siedzi tam te 5 lat i mi nie zawraca gitary.
EDIT: cały czas nie potrafię znaleźć takiego 100% potwierdzenia, że mogę lać G13 do mojego starocia...
Edytowane przez StreamHD
Wiosenna wymiana oleju i filtrów :) a co niech ma! :)
G13 zastępuje wycofany G12. Możesz lać sam G13, możesz go mieszać z G12. Nic się nie stanie
To że rozbiłem samochód też się liczy?
Edytowane przez lysy78_03
  • Haha 1
