tomek1192 Zgłoś #721 Napisano 18 Września 2015 (edytowane) Czy na dziurach może mi coś stukać w maglownicy? Wymieniłem wahacze, końcówki drążków, amortyzatory i w lewym przodzie na dziurze, albo na wyboju, lubi coś sobie stuknąć. Nie zawsze, kiedy jadę 20-30km/h to raczej nic takiego nie ma miejsca. Wszystko jest dokręcone (nie sprawdziłem tylko górnych wahaczy, ale raczej są ok). Ponadto na postoju przy szybkim kręceniu kierownicą lewo-prawo słyszę stuki jakby z krzyżaka. ps. z prawej strony kompletnie nic nie słychać, a wymieniałem obie strony w tym samym czasie. Edytowane 18 Września 2015 przez tomek1192 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AndrzejP4 Zgłoś #722 Napisano 18 Września 2015 tak, u mnie było to samo. Po wymianie maglownicy wszystkie stuki ustąpiły. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HOLSON Zgłoś #723 Napisano 19 Września 2015 Witam Mam problem jestem wlasnie po wymianie kompletnego zawieszenia z przodu (wielowachac), komplet marki febi. Mechanik wymienił zawieszenie i kazał mi jechać na geometrie. Droga do warsztatu gdzie ustawiają zbierzność - horror. Auto znosiło na prawo, kierownica skręcona podczas jazdy prosto, nie odbijała wcale i auto prowadziło się jakby kierownica połączona była z kijem, który jest zanurzony w kisielu, do tego świeciło się esp no i słychać drobne stuki z zawieszenia. Po ustawieniu geometrii samochód zachowuje się juz dobrze, prowadzi się pewnie, esp nie świeci, kierownica nie odbija dalej ale to ponoć przez nowe wachacze (wszysto sztywne) z czasem ma się wyrobić. (prawda to? ) Pozostał natomiast problem z hałasem stuki się nasilają i jest ich coraz więcej, samochód prowadzi się o niebo lepiej i pewniej ale zawieszenie stuka i puka jakby przejechane było na nim bóg wie ile km. I tu moje pytanie wie ktoś co moze być powodem? słysałem tez opinię, ze nowe wachacze musza sie ułozyć prawda to? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertfx10 Zgłoś #724 Napisano 19 Września 2015 z czasem ma się wyrobić Zmień tego kowala na prawdziwego mechanika który ma podnośnik , sprzęt do ust. zbieżności i łyżkę do szukania luzów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HOLSON Zgłoś #725 Napisano 19 Września 2015 Czyli mechanik zawalił ? MoZe napisZe ktos cos wiecej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1192 Zgłoś #726 Napisano 20 Września 2015 To, że kierownica trudniej odbija to może być prawda, bo też zauważyłem to u siebie, ale nie wiem w jakim stopniu to występuje u Ciebie. Ale na pewno nic nie powinno stukać. Podejrzewam, że może czegoś nie dokręcił i dlatego tak wali, jedź na jakaś stację diagnostyczną i niech Ci to sprawdzą. Możecie mi powiedzieć, gdzie znajdę śrubę do regulacji luzów w maglownicy? Szukałem na forum, ale żadnego info nie ma gdzie tego szukać. Chciałbym spróbować coś zrobić z tym moim problemem, bo wszystkie wahacze sztywne i to na pewno nie one biją. Czy na dziurach może mi coś stukać w maglownicy? Wymieniłem wahacze, końcówki drążków, amortyzatory i w lewym przodzie na dziurze, albo na wyboju, lubi coś sobie stuknąć. Nie zawsze, kiedy jadę 20-30km/h to raczej nic takiego nie ma miejsca. Wszystko jest dokręcone (nie sprawdziłem tylko górnych wahaczy, ale raczej są ok). Ponadto na postoju przy szybkim kręceniu kierownicą lewo-prawo słyszę stuki jakby z krzyżaka. ps. z prawej strony kompletnie nic nie słychać, a wymieniałem obie strony w tym samym czasie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magoo Zgłoś #727 Napisano 20 Września 2015 (edytowane) Możecie mi powiedzieć, gdzie znajdę śrubę do regulacji luzów w maglownicy? Podnosisz auto do góry lub wjeżdżasz na kanał. Jesteś pod autem i stojąc plecami do przodu auta patrzysz do góry i po prawej stronie skrzyni biegów zobaczysz maglownice i przewody olejowe dochodzące do niej. Tuż obok nich zobaczy śrubę do regulacji luzu - klucz chyba 24. Na fotce tutaj ją widać: http://images49.fotosik.pl/313/101c4136230733c8med.jpg Edytowane 20 Września 2015 przez Magoo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rebeliant Zgłoś #728 Napisano 20 Września 2015 Panowie mam pytanko. Ma ktoś może nr maglownicy jakie pasuję do 3B z silnikiem AHU. Moja padła całkowicie i jest do wymiany a mam niedaleko magiel o nr 8D1 422 066F i nie wiem czy będzie pasował dlatego, że mój jest jeszcze na aucie. Kolejna sprawa to na co zwrócić uwagę przy kupnie używki. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
badyl69226 Zgłoś #729 Napisano 22 Listopada 2015 witam jestem tu nowy mam pytanie odnosnie zawieszenie w moim passacie przy gwałtownych skretach przy obciażeniu np jak wjezdzam na parking pod góre w centrum handlowym skrecam w lewo i mu depne to słysze taki jak by zgrzyt z prawej strony przeskakiwanie czy coś takiego dodam ze przegób został wymieniony a problem nadal występuje choc troszke w mniejszym stopniu . prosze o pomoc gdyż nie wiem co to takiego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZyWiecki Zgłoś #730 Napisano 22 Listopada 2015 Może łożysko piasty szykuje się do wymiany? Przegub jakiej firmy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
badyl69226 Zgłoś #731 Napisano 22 Listopada 2015 c.v joint chyba jezeli sie nie myle dałem za niego stówke w sklepie z czesciami . mysle ze to nie przegub gdyż wczesniej przed wymiana przy np cofaniu na skreconych kołach zgrzytało a teraz tego nie ma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brat Zgłoś #732 Napisano 22 Listopada 2015 witam jestem tu nowy mam pytanie odnosnie zawieszenie w moim passacie przy gwałtownych skretach przy obciażeniu np jak wjezdzam na parking pod góre w centrum handlowym skrecam w lewo i mu depne to słysze taki jak by zgrzyt z prawej strony przeskakiwanie czy coś takiego dodam ze przegób został wymieniony a problem nadal występuje choc troszke w mniejszym stopniu . prosze o pomoc gdyż nie wiem co to takiego Ja miałem podobnie kiedyś, przy ostrym skręcie coś piszczało/drapało okazało się że super mechanik źle zamocował przewód prowadzący płyn hamulcowy i był źle wykręcony i szorował o oponę. Auto na podnośnik i niech jeden patrzy drugi kreci kierownicą czy coś nie trze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZyWiecki Zgłoś #733 Napisano 22 Listopada 2015 A przy większej prędkości i skręcie coś grzechocze lub szumi ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
badyl69226 Zgłoś #734 Napisano 22 Listopada 2015 bardziej grzechocze szumów zadnych nie słychac na prostej moge mu wtawiac do bulu i nic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladek1181 Zgłoś #735 Napisano 23 Listopada 2015 Może ktoś miał podobny przypadek. Od jakiegoś czasu coś mi stuka z przodu. Stukanie dobiega z okolic jakby poduszek amortyzatorów (jakby było coś luźnego) ale zauważyłem że stukanie wycisza się gdy na dworze jest wilgotno albo gdy zaliczę parę kałuż. Miał ktoś podobne objawy? Dodam tylko że amortyzatory nowe (TRW), poduszki na amortyzatorach nowe, talerzyki na których jest osadzona sprężyna nowe. Jedyne co pozostało stare to odboje wraz z osłonami ale wyglądają na zdrowe. W zawieszeniu luzów brak, zbieżność ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mar_kuch Zgłoś #736 Napisano 25 Stycznia 2016 witam wszystkich potrzebuje namiaru na jakiś sklep internetowy, pewnego sprzedawce i przystępne ceny chodzi o przednie zawieszenie do passata b5fl 2001 pzdro MK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #737 Napisano 25 Stycznia 2016 Czy to tak ciężko poszukać? Są przecież odpowiednie działy na forum. Może Ci jeszcze sprzedawcę wybrać? http://forum.vw-passat.pl/forums/114-Ogłoszenia-i-usługi-komercyjne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladek1181 Zgłoś #738 Napisano 25 Stycznia 2016 Czekaj, czekaj, bo z rozpędu zechce żeby mu kupić i jeszcze zamontować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mar_kuch Zgłoś #739 Napisano 25 Stycznia 2016 widzę że jeszcze daleko temu forum do a4 w kulturze ale co poradzić... dzięki Marek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Obywatel Zgłoś #740 Napisano 26 Stycznia 2016 mar_kuch, nie ma co się obrażać, tylko pytać w odpowiednim dziale. To jest dział techniczny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
