dammar1983 Zgłoś #701 Napisano 21 Stycznia 2015 Rozebralem zacisk na czynniki pierwsze złożyłem i luzow nie ma tym bardziej że na wcisnietym hamulcu przy robieniu slalomu też są te dźwięki. Maglownica dokrecona na wieki wieków amen. Dwie śruby, pod Aku i pod serwo dokrecone. To mój pierwszy wv i już takie checy. Zniechecony już nim jestem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jar091 Zgłoś #702 Napisano 21 Stycznia 2015 Ja również mam ten problem, na diagnostyce wszystko ok, nie ma luzów nic, te stuki u mnie występują w prawym kole, podejrzewam że to może być górna część amortyzatora, podejrzewam że to właśnie poduszka.. ale czy jest to możliwe to nie wiem ponieważ też jestem pierwszy raz właścicielem VW. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dammar1983 Zgłoś #703 Napisano 22 Stycznia 2015 Jar091 ja podmienilem od kolegi cała kolumnę mc persona gdzie u niego nie ma tych stukow i u mnie na jego kolumnie dalej to stukalo. Mi już brakuje pomysłów co to może być. Szukałem nawet na stronach audi bo tam też jest takie zawieszenie i też niczego konkretnego nie znalazłem. - - - - - aktualizacja - - - - - Jar091 ja podmienilem od kolegi cała kolumnę mc persona gdzie u niego nie ma tych stukow i u mnie na jego kolumnie dalej to stukalo. Mi już brakuje pomysłów co to może być. Szukałem nawet na stronach audi bo tam też jest takie zawieszenie i też niczego konkretnego nie znalazłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal1981g Zgłoś #704 Napisano 22 Stycznia 2015 (edytowane) Jar091 ja podmienilem od kolegi cała kolumnę mc persona a gdzie ty kolego w Passacie B5 masz kolumne mcpherson Edytowane 22 Stycznia 2015 przez michal1981g Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jar091 Zgłoś #705 Napisano 22 Stycznia 2015 Mi tylko to przychodzi do głowy, nic innego.. pamiętam jeszcze u szwagra w golfie III było to samo, ten sam dźwięk, ale On twierdził że mu się amortyzator urwał czy coś, dawno to było i nie pamiętam dokładnie, ale chyba tak mówił. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dammar1983 Zgłoś #706 Napisano 22 Stycznia 2015 Chodzi mi o to ustrojstwo gdzie masz amortyzator ze sprężyną. Jak to się nazywa wg ciebie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxiKaz Zgłoś #707 Napisano 22 Stycznia 2015 Sprawdzałeś wyjście z maglownicy - jabłko i końcówkę? Może to tuleja maglownicy? Ciężko tak na odległość, ale wiem, że jeśli jest luz pomiędzy listwą a tuleją, to potrafi tak właśnie dziwnie stukać, nie stukać i pukać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dammar1983 Zgłoś #708 Napisano 25 Stycznia 2015 Koledzy gdzie w pasku reguluje się maglownice? Czytałem że gdzieś na dole, tylko czy trzeba coś więcej rozkrecac żeby tam było dojście poza zabudową silnika pod spodem? Jakie klucze będą potrzebne? Z góry dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dammar1983 Zgłoś #709 Napisano 31 Stycznia 2015 Wreszcie znalazlem przyczyne tych denerwujacych stukow z prawej strony. Wlozylem miedzy szybe a kokpit kawalek pianki i w samochodzie cisza jak makiem zasial. W zyciu bym nie powiedzial ze kokpit moze wydawac takie dzwieki. Szkoda tylko pieniedzy ktore wydalem na nowe zawieszenie i reszte rzeczy ktore wymienilem ale nie zmarnuja sie napewno. Moze komus pomoze moj post. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi2807 Zgłoś #710 Napisano 31 Stycznia 2015 Cenna informacja na przyszłość Dzięki. Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysiu_123 Zgłoś #711 Napisano 1 Lutego 2015 Witam, w moim passacie słychać stukanie w prawym kole,ale tylko czasami jak będzie jakaś dziura,bądź korzeń (drogi polne).Na prawej stronie miałem wymieniony dolny wahacz,a inne wahacze są prawie nowe. Stuknięcie nie występuje zawsze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi2807 Zgłoś #712 Napisano 1 Lutego 2015 Stuknięcie nie występuje zawsze. Czyli tak jakby łącznik stabilizatora. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysiu_123 Zgłoś #713 Napisano 1 Lutego 2015 Czyli tak jakby łącznik stabilizatora. Dziś jadąc właśnie to słyszałem,ale w najbliższym czasie sprawdzę to na kanale To stukanie akurat nie jest uciążliwe,bo tylko co jakiś czas,ale dzięki za odpowiedz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jar091 Zgłoś #714 Napisano 1 Lutego 2015 Ja jadać ostatnio po chropowatym lodzie właśnie słyszałem takie stukanie, chrobotanie nie wiem jak to nazwać.. też to można opisać w taki sposób jakby założyć plastikową butelkę na jakiś metalowy pręt i nim potrząsnąć takie właśnie obijanie słychać.. oczywiście nie zawsze ale jest to denerwujące, nie potrafię tego zdiagnozować gdzie takie coś może występować.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
modry Zgłoś #715 Napisano 23 Sierpnia 2015 W marcu byłem na przeglądzie i facet stwierdził, że lewy dolny przedni wahacz byłby do wymiany. Wtedy żadnego stukania nie słyszałem więc do dziś jeżdżę na nim. Ale ostatnio słyszę z prawej nie lewej strony na progu zwalniającym, krawężnikach i na kocich łbach na trasie głównie przy wolniejszej jeździe dźwięk jakby luźne było nadkole albo osłona silnika od dołu. Oczywiście plastiki mam poprzykręcane i sprawdzone tylko dźwięk porównywalny. Co to może być? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lorakw Zgłoś #716 Napisano 9 Września 2015 Witam. Ostatnio w moim passacie słychac takie pojedyncze stuknięcia z prawej strony (obstawiam ze przód). Pojawiają się gdy np. stoję w korku i puszczam sprzęgło i gdy samochód zaczyna ciągnąc to słychac takie pojedycnze stuknięcie. Gdy odpuszcze gaz czy tez gdy wcisnę sprzęgło podczas jazdy tez to własnie dzieje sie to samo. Najgłosniejsze srtuknięcia są przy niskich prędkościach. Byłem dzisiaj na szrpakach i wyszło ze do wymiany jest ten wahacz dolny z prawej strony. Czy te stuki mogą miec cos wspolnego z tym? czy mozliwe ze to przegub? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
firol Zgłoś #717 Napisano 9 Września 2015 Witam. Ostatnio w moim passacie słychac takie pojedyncze stuknięcia z prawej strony (obstawiam ze przód). Pojawiają się gdy np. stoję w korku i puszczam sprzęgło i gdy samochód zaczyna ciągnąc to słychac takie pojedycnze stuknięcie. Gdy odpuszcze gaz czy tez gdy wcisnę sprzęgło podczas jazdy tez to własnie dzieje sie to samo. Najgłosniejsze srtuknięcia są przy niskich prędkościach. Byłem dzisiaj na szrpakach i wyszło ze do wymiany jest ten wahacz dolny z prawej strony. Czy te stuki mogą miec cos wspolnego z tym? czy mozliwe ze to przegub? pozdrawiam Mam identyczny problem. Na pewno nie sa to wahacze, przeguby i poduszki skrzyni. Wymienione na nowe z racji przebiegu i wieku (skonczyly sie). Pozostaly poduszki silnika, centralny odboj pod chlodnica, tuleje sanek albo przeguby wewnetrzne? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
masterunio Zgłoś #718 Napisano 9 Września 2015 Witam. Ostatnio w moim passacie słychac takie pojedyncze stuknięcia z prawej strony (obstawiam ze przód). Pojawiają się gdy np. stoję w korku i puszczam sprzęgło i gdy samochód zaczyna ciągnąc to słychac takie pojedycnze stuknięcie. Gdy odpuszcze gaz czy tez gdy wcisnę sprzęgło podczas jazdy tez to własnie dzieje sie to samo. Najgłosniejsze srtuknięcia są przy niskich prędkościach. Byłem dzisiaj na szrpakach i wyszło ze do wymiany jest ten wahacz dolny z prawej strony. Czy te stuki mogą miec cos wspolnego z tym? czy mozliwe ze to przegub? pozdrawiam Miałem identyczne stuki, winny okazał się któryś z wahaczy (wymieniłem cały zestaw) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AndrzejP4 Zgłoś #719 Napisano 9 Września 2015 niestety najczęściej stuka maglownica więc sprawdź ją dokładnie po odkręceniu drążków od zwrotnic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #720 Napisano 9 Września 2015 najpierw zawsze sprawdzcie luzy w wahaczach ja niedawno tez mialem stuki,nasilaly sie od 30-70km/h objawy takie jak by kolo bylo nie dokrecone sprawdzalem wszystko lacznie z maglownica dopiero po dokladnym sprawdzeniu wahacza (stukalo mi po lewej stronie z przodu) okazalo sie ze gorny przedni mial luz po wymianie jak reka odjal wszystko ustalo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
