r0mek
Wymiana zegarów na wersję z obrotomierzem.
Panowie, wczoraj stało się coś złego (tak mi się wydaje). Podbijam do paszczura, wsiadam, chcem odpalić i aku mówi "nain". Wyłączam zapłon a obrotek leci do samego końca. Na co ja przekręciłem kluczyk by puścić prąd na zegary i wskazówka wróciła do dołu.
mi podobne rzeczy się działy jak się jakiś bezpiecznik spalił z tym że działo się to ze wszystkimi wskazówkami i nie lecialy na ma tylko po zgaszeniu silnika zostawały w ostatnich pozycjach. I oczywiście nie padły całkowicie(po odpaleniu silnika wszystko wracało do normy). Edytowane przez cysiokysio
Dużo czasu minęło zanim ogarnąłem ten licznik, po drodze aku zdech jeszcze raz, przy kolejnym rozruchu przez kable obrotek skoczył na 2 tysie i stał w miejscu, ale jak wyjąłem wtyczkę od obrotka i włożyłem jeszcze raz, wszystko wróciło do normy.
A gdy wymieniam zegary na te z obr. to podlaczenie do obr. jest czy musze specjalnie ciagnac? Pytam, bo chce takze wymienic :)
To przeczytaj na początek wątek :/
a dokładnie pierwszy post ;)
A tak z ciekawości, bo ostatnio nad tym myśle....jest możliwość i czy dużo jest z tym "zachodu" ;) by wymienić w passacie B4 zegary z linką na te całkiem elektroniczne ? przerabiał już ktoś ten temat hm..:)
Witam , podepne się tutaj , może mi ktoś pomoże ??? Mianowicie MFA pokazuje mi spalanie jakby w galonach :zecopotrafi pokazywać np 1,9 w lecie przy spokojnym traktowaniu silnika , licznik mam przełożony z wiazką z paska europejskiego tyle że 1.8 na wielopunkcie czy to może mieć taki wpływ na wskazania spalania , a jeśli tak to czy jest możliwość jakiejś adaptacji czy regulacji ? pozostałe wskazania są OK
To może mieć znaczenie. Wychodzi ci zapewne 4x mniejsze spalanie, bo masz jeden wtryskiwacz zamiast czterech.
Mam pytanie nie chcę zakładać nowego posta czy w bezynie mfa działa na rurke tak jak w TDi czy po kablu idzie?
W benzynie tylko spalanie jest na "rurkę", cała reszta to elektryka.
Czyli mfa od benzyny nie podejdzie do TDi?
Podejść by podeszło ale zupełne inaczej jest zaprogramowane MFA w benzynie i dieselu.
Szukaj od TDI.
Gość Matiii
"Wymianę zaczynamy od odkręcenia 2 wkrętów, które znajdują się na gorze, w ramce licznika"
Może mi ktoś powiedzieć gdzie dokładnie są te 2 wkręty w passacie b4? U mnie nic takiego nie ma. Czy w takiej sytuacji ramkę mam odgiąć? A może jakoś wypiąć?
Nie chce niczego połamać, więc wolę zapytać ;)
Witam!
Potrzebuję tylko potwierdzenia: czy licznik z obrotkiem z passata b4 będzie pasował do mojego b3 ? Wyskalowanie prędkościomierza takie same, motometr też, kierunki do góry z tyłu to samo, tylko trochę inna skala paliwa no i ogólny wygląd... Poniżej foty:
Mój:
B4:
Dzięki za info - pozdro
Edytowane przez baliosia
Witam!
Nie wiem czemu się fotki nie załadowały...
Teraz powinno być ok: Niżej fotka mojego licznika i nowego z obrotkiem :)
pozdro
Rozumiem że chcesz dopiero kupić te zegary czy tak?
Bo jak już masz ten licznik to co Cię jeszcze powstrzymuje przed ich podłączeniem? ;)
Witam!
Jakbym miał to bym wam gitary nie zawracał, wymiana to 10 min... Mam zamiar kupić ale wolałbym mieć 100% pewność że wszystko będzie ok.
pozdro
