ormowiec Zgłoś #121 Napisano 25 Stycznia 2011 Wpadnij na spota w niedzielę, to możemy podmienić na moje... ale będzie działał na 100%. chbya że masz alternator na wąskim pasku klinowym, wtedy musisz mieć obrotomierz 2,23 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r0mek Zgłoś #122 Napisano 26 Stycznia 2011 Jak by co to ja taki mam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
baliosia Zgłoś #123 Napisano 27 Stycznia 2011 Witam! Mam alternator na szerokim pasku także obrotomierz 3.0 Ile byś chciał za niego? Kolo z allegro chciał 150zł (razem z przesyłką) pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yaros79 Zgłoś #124 Napisano 25 Marca 2011 Podepnę się pod temat. Dostałem licznik od 2.0 B3 z obrotomierzem i MFA i chcę wymienić w moim B3 1.8 ABS 92' jakie dodatkowe elementy poza manetką MFA bedą mi potrzebne ( bo mam tylko zegar) i gdzie podłączyć tą rurkę od czujnika podciśnienia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #125 Napisano 25 Marca 2011 Marcin przeczytaj proszę od początku to wszystko było już wielokrotnie na tym forum, szanuj innych nie idź na łatwiznę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
F1RCPL Zgłoś #126 Napisano 26 Marca 2011 Mam pytanie może ktoś będzie w stanie mi jakoś pomóc Podmieniłem zegary tak jak opisano wyżej , wszystko niby pasuje , obrotomierz chodzi , zegarek itd... Jednak kiedy auto się rozgrzeje wskazówka ciśnienia oleju idzie prawie pod 100 stopni i włącza się buzer od ciśnienia oleju (: Od razu zaznaczę że kiedy przełożę stare zegary wszystko jest ok. Myślałem z początku że to filtr olejowy jest zapchany , ale po wymianie oleju i filtra na nowym liczniku jest nadal tak samo Więc przełożyłem z powrotem na ten stary i wszystko jest ładnie , ładnie prócz zegarów Czy zegary są uszkodzone ? A może trzeba coś skalibrować ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Remek Zgłoś #127 Napisano 26 Marca 2011 wskazówka ciśnienia oleju idzie prawie pod 100 stopni To co Ty za licznik zamontowałeś - ze wskaźnikiem ciśnienia oleju wyskalowanym w dodatku w *C Może jakieś foto tej rzeźby ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
F1RCPL Zgłoś #128 Napisano 26 Marca 2011 Taki sam jak jest na pierwszej stronie postu , kierunkowskazy na górze i w tym nowym tak samo są ustawione , Jeśli to coś zmieni postaram się wstawić zdjęcia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #129 Napisano 26 Marca 2011 Taki sam jak jest na pierwszej stronie postu , kierunkowskazy na górze i w tym nowym tak samo są ustawione ,Jeśli to coś zmieni postaram się wstawić zdjęcia od oleju masz kontrolkę (lamp alladyna) a od temp cieczy masz wskaźnik wyskalowany na *C Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
F1RCPL Zgłoś #130 Napisano 26 Marca 2011 Masz rację chodzi o wskaźnik ten po lewej stronie , On właśnie idzie do góry i podchodzi do góry po czym włącza się budzer Kiedy załącza się wiatrak na chwilę przestaje potem znowu itd... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #131 Napisano 26 Marca 2011 Masz rację chodzi o wskaźnik ten po lewej stronie ,On właśnie idzie do góry i podchodzi do góry po czym włącza się budzer Kiedy załącza się wiatrak na chwilę przestaje potem znowu itd... to sprawdź termostat i podłącz inne zegary jeśli na innych będzie ok to masz problem w zegarach a jeśli będzie podobnie to problem w układzie chłodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
F1RCPL Zgłoś #132 Napisano 26 Marca 2011 Przecież pisałem że na starych zegarach jest ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #133 Napisano 26 Marca 2011 Przecież pisałem że na starych zegarach jest ok. no to masz odp co jest nie tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
F1RCPL Zgłoś #134 Napisano 26 Marca 2011 A co się mogło w takim zegarze zepsuć? Przecież wskaźnik tęp. idzie do góry tyle tylko że wychyla się mocniej jak na starym , jaka jest tego przyczyna ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzysancz Zgłoś #135 Napisano 26 Marca 2011 Witam, wszystkich a jak wygląda sprawa w b4 mam elektroniczne liczniki bez mfa, a chciałbym założyć liczniki z mfa co jeszcze muszę dokupić jakie czujniki żeby to zagrało, może ktoś już to robił, a może ktoś ma na sprzedaż cały zestaw? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Remek Zgłoś #136 Napisano 26 Marca 2011 co jeszcze muszę Przeczytać wątek F1RCPL No jeżeli w tym samym czasie zaczyna Ci bzyczeć buzzer, wskazywać za wysoką temperaturę i włączają się wentylatory to nie widzę innej moż ,,liwości jak termostat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #137 Napisano 26 Marca 2011 Buzzer odzywa się tylko kiedy brakuje ciśnienia oleju, i zapewne ta lampka świeci się koledze. Zegary które kupiłeś pewnie mają zimne luty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
F1RCPL Zgłoś #138 Napisano 27 Marca 2011 Może masz rację , spróbuję je polutować Dam znać co z tego wyszło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yaros79 Zgłoś #139 Napisano 31 Marca 2011 Czy ktoś oriętuje się jakiego rodzaju są konektory w kostce do licznika ( 28 pin)? Może ktoś ma na zbyciu ok 6 szt. z kawałkami przewodów? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #140 Napisano 31 Marca 2011 1.5mm, chyba coś takiego: http://www.swiat-kabli.com/product_info.php/info/p3045_Konektor-AMP--e-ski---216--1-5-mm---0-5-1-0mm2---0-0962998-1.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
