kac222 Zgłoś #81 Napisano 16 Marca 2010 A teraz ktoś podpowie jak odczytać ten pin z epromu?Już mam dobry plik,coś z kompem miałem nie tak.Z tego co wiem to pin jest zawarty w ostatniej,bądź przedostatniej linijce,ale dokładnie nie wiem gdzie. eprom passatKacper.rar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pogromca Zgłoś #82 Napisano 16 Marca 2010 Kolego nie chcesz pomóc,to nie komentuj.To jest eprom mojego samochodu.przeczytaj temat jaki założyłem http://forum.vw-passat.pl/showthread...916#post822916 a potem komentuj. Kolego sympatyczny chcę pomóc i dobrze wiem co piszę, więc radzę najpierw Tobie się upewnić czy masz rację a później komentować. Co do tego wsadu to jest jakiś grzebany, informacje o kluczach i immo wykasowane, pin jest 0000, więc może wpisz pięć zer może pójdzie a jak nie to nie wiem, ale taki jest pin na 100% Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kac222 Zgłoś #83 Napisano 16 Marca 2010 Ok,czaję o co chodzi.Ale korzystałem z VAG tacho 2.5 i zczytało mi pin niby 0000,ale nie mogę się na nim zalogować.Może jakiś inny program?Interfejs raczej sprawny,bo kolega,który to robił,odczytał już kilkanaście pinów a u mnie porażka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pogromca Zgłoś #84 Napisano 16 Marca 2010 Kolego ale każdy fejs Ci poda 0000 bo taki jest pin zapisany w tym wsadzie. Dziwne ale prawdziwe. Wpisujesz 0 przed właściwym pinem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kac222 Zgłoś #85 Napisano 16 Marca 2010 Wiem,ale spróbuję w sobotę innym interfejsem,może coś pokaże rozsądnego.Wpisuję 0 przed pinem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
albus Zgłoś #86 Napisano 23 Marca 2010 Podepnę się pod temat, a mianowicie mam problem z zakodowaniem nowego kluczyka, przy próbie logowania na wyświetlaczu licznika wyskakuje FAIL i nie loguje się (nie zapala się kontrolka Immo) .. Przy próbie logowania nie "krzyczy" ze zly PIN. Pin wydaje się być odpowiedni - wyciągnąłem go commanderem. Czy ktos juz mial moze taki przypadek?? uwalony wsad moze byc?? Dodam ze uzywam VCDSa i wczesniej zadnych takich "szopek" nigdy nie mialem... W załączniku wsad z tego licznika, jest tam IMMo3 , 93c86 pamięć . Co może być przyczyną braku możliwości zalogowania??, PIN napewno poprawnie wprowadzalem... bo juz czytałem o zablokowaniu np. , Zapytam jeszcze czy jesli wrzucę inny wsad od licznika o tych samych numerach , to czy jest szansa ze będzie dobrze ? passat licznik.rar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kac222 Zgłoś #87 Napisano 27 Kwietnia 2010 Witam wszystkich. Mam nadal problem z wyciągnięciem pinu. Znalazłem w dokumentach od samochodu kartkę na której zapisane jest kilka informacji i rubryka z napisem Key code,czy to jest pin do immo? Przy próbie podania tego pinu w VagComie 3.11 wywala,że zły pin. Może ktoś poradzi jak to ugryźć. Załączam skan tego dokumentu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #88 Napisano 27 Kwietnia 2010 A na pewno poprzedzasz PIN zerem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kac222 Zgłoś #89 Napisano 27 Kwietnia 2010 Tak,poprzedam zerem.A czy to na załączonym obrazku to pin czy coś innego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arutim Zgłoś #90 Napisano 2 Maja 2010 Podepnę się pod temat, a mianowicie mam problem z zakodowaniem nowego kluczyka, przy próbie logowania na wyświetlaczu licznika wyskakuje FAIL i nie loguje się (nie zapala się kontrolka Immo) .. Przy próbie logowania nie "krzyczy" ze zly PIN. Pin wydaje się być odpowiedni - wyciągnąłem go commanderem. Czy ktos juz mial moze taki przypadek?? uwalony wsad moze byc?? Dodam ze uzywam VCDSa i wczesniej zadnych takich "szopek" nigdy nie mialem... W załączniku wsad z tego licznika, jest tam IMMo3 , 93c86 pamięć . Co może być przyczyną braku możliwości zalogowania??, PIN napewno poprawnie wprowadzalem... bo juz czytałem o zablokowaniu np. , Zapytam jeszcze czy jesli wrzucę inny wsad od licznika o tych samych numerach , to czy jest szansa ze będzie dobrze ? Jeżeli to VW Passat B6 VDO 93C86 Rv 2001 (IMMO3) to u mnie gada że 6091 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
albus Zgłoś #91 Napisano 5 Maja 2010 dzieki dzieki - sprawa juz zrobiona - pin byl ten i poprawny ale sam Dump byl uszkodzony po nieudolnej korekcji : Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tedi73 Zgłoś #92 Napisano 9 Maja 2010 (edytowane) Witam Panowie (Panie) mam kilka pytań odnośnie wyciągania PIN'u immo, posiadam passata 2002 AWX i jeden kluczyk mocno zatyrany, mam interfejs VAGcom USB, ale już wiem że tym się nie da sczytać PIN'u , teraz co mam zakupić żeby się udało: VAG-TACHO VAG K + Can Commander VCDS Vag Com 908 Hex+Can USB może jeszcze coś innego? Mam jeszcze pytanko odnośnie samego kluczyka, czy wystarczy że kupie kluczyk o tej samej częstotliwości (434 Mhz), czy też musi być o tym samym numerze co stary? Znalazłem tez kluczyk o tej samej częstotliwości w dobrej cenie, ale to nowy typ 2007 i zastanawiam się czy to zabangla. Odnośnie samego pinu tez mam pytanko , przeczytałem gdzie (na tym forum), że wystarczy pójść do dilera, podać VIN i powinni podać kod PIN, ktoś to przerabiał? z góry dzięki za odpowiedź Edytowane 9 Maja 2010 przez tedi73 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
glowaglowa Zgłoś #93 Napisano 16 Czerwca 2010 Witam kolegów. Czy ktos wie czy za pomoca interfejsu KWP2000 Plus zczytam zawartosc epromu z pinem do immo. pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldez Zgłoś #94 Napisano 21 Sierpnia 2010 Witam szanownych kolegów. Podepnę się pod temat, wyciągnąłem sobie pin vag commanderem, i przy próbie logowania na wyświetlaczu licznika wyskakuje FAIL i nie loguje się, oraz zrywa komunikację z w vag-com'ie na chwilę. Powiedzcie mi co może być nie tak. Pozdrawiam, Waldek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
albus Zgłoś #95 Napisano 21 Sierpnia 2010 o ile wszystko dobrze probowales wprowadzac itd; to : Uwalony wsad moze byc, np po nieudolnej korekcji km. mialem taki przypadek... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukisio Zgłoś #96 Napisano 21 Sierpnia 2010 waldez polecam jednak VAG TACHO do licznika nich tego vag commandera. Mniej problemów Jak masz PIN wyciągnięty to kluczyk możesz zakodować zwykłym VAG-COM 311 dla kabelka KKL. Popróbuj kilka razy a może się uda jak nie to jak kolega napisał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bubi87 Zgłoś #97 Napisano 24 Sierpnia 2010 A czy VCDS-em odzyska się pin immo? Czy jakimś innym programem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szantis Zgłoś #98 Napisano 27 Sierpnia 2010 Witam , podłaczam się pod watek. Padł mi komputer i na jego miejsce musze włozyć inny. Jak ma się sprawa z adaptacja w starszym sterowniku msa15- sharan 1998- zielone zegary. Z tego co kojarze immo jest na płycie ECU nie w zegarach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldez Zgłoś #99 Napisano 4 Października 2010 o ile wszystko dobrze probowales wprowadzac itd; to : Uwalony wsad moze byc, np po nieudolnej korekcji km. mialem taki przypadek... Hej, z wsadem powinno być ok, choć głowy nie dam, ale wgrałem zmodyfikowany wsad (podświetlane wskazówki, modyfikacja wskazań temperatury) do licznika, vag commanderem, wgrało się ok, żadne błędy nie wyskoczyły. Wskazówki ładnie się zapalają po przekręceniu kluczyka, więc powinno być ok, więc o co chodzi, że nie mogę się zalogować kkl'em do licznika? Jeszcze jedno pytanie, ustawiłem sobie w .ini vag-com'a WSC co by nie były same zera, i jak zmieniam np., język, to przy zapisie w małym okienku jest podany WSC co wpisałem w .ini, zapisuje, wychodzę, wchodzę jeszcze raz w instruments a tam WSC 00000, czy WSC nie powinien się zmienić ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
graje Zgłoś #100 Napisano 4 Października 2010 Hej, z wsadem powinno być ok, choć głowy nie dam, ale wgrałem zmodyfikowany wsad (podświetlane wskazówki, modyfikacja wskazań temperatury) do licznika, vag commanderem, wgrało się ok, żadne błędy nie wyskoczyły.Wskazówki ładnie się zapalają po przekręceniu kluczyka, więc powinno być ok, więc o co chodzi, że nie mogę się zalogować kkl'em do licznika? w vag-commanderze jest opcja resetu sterownika. spróbuj zresetować, może coś pomoże. ja miałem problem po wgraniu wsadu, z komunikacją i odczytem eepromu. po resecie wróciło do normy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
