w takim starym mozna chyba dopasowac sterownik przez adaptacje.szczogoly na ross tech
w vag-commanderze jest opcja resetu sterownika. spróbuj zresetować, może coś pomoże.
ja miałem problem po wgraniu wsadu, z komunikacją i odczytem eepromu. po resecie wróciło do normy.
Reset ECU robię przed każdym odczytem/zapisem, wtedy nie ma problemu z komunikacją, do tego już doszedłem.
Dziś zmieniłem soft coding kkl'em, zmienił się, tylko wsc dalej same zera, mimo że w opcjach vag-coma mam to zmienione.
Czy przy zmianie soft coding jest zmieniany wsc w liczniku na taki jaki jest w vag-comie ?? Czy pozostaje bez zmian ??
Koledzy pomóżcie nie znam pinu do immo,został mi ostatni kluczyk mam kabelek do wag coma . Czy da się coś nim zdziałać. A może jest ktoś z lubelskiego kto mógłby mi ten pin, z licznika wydostać ?
Vag Comem tego nie zrobisz.Potrzebny jest Vag Tacho lub Vag Can Commander :dobrze
Zadziała któryś na tym kablu.?
Nie zadziała musisz mieć kabel dedykowany do oprogramowania np:http://moto.allegro.pl/vag-k-can-commander-ecu-diagnoza-pin-immo-licznik-i1249190453.html lub http://moto.allegro.pl/vag-tacho-2-5-usb-promocja-super-cena-vagtacho-obd-i1253839841.html
Nie zadziała musisz mieć kabel dedykowany do oprogramowania np:http://moto.allegro.pl/vag-k-can-com...249190453.html lub http://moto.allegro.pl/vag-tacho-2-5...253839841.html
Rozumiem zakupie zatem drugi kabelek i walcze dalej.
Kolego masz jakiś namiar na programik vag-can comander , bo mam 3 i żaden nie gada.
Program jakiś mam,ale nie wiem czy działający,bo ja nie mam fejsa Can Commandera więc nie sprawdzałem.Ja używam Vag Tacho i ten mam działający.
Podrzuć jak możesz bo ja mam fejs ale program do niego nie trybi.
A jaki masz fejs? 2.5 czy 1.4?
Odpaliłem mojego comandera pin odczytałem z pola ''login'' i prosze państwa d.....a dalej nie mogę zalogować się do immo. Jakieś pomysły.? Klucze zakodowane w końcu dałem rade.Zamykam temat dzięki wszystkim za info.
Edytowane przez gumisiek
SUKCES FULL!!!!
Gość Arko2007
Witam czy na interfejsie can commander 1.4 , pojdzie inna wersja can commandera , moze ktos posiada wyzsza wersje pod chinczyka , jak ktos chce to mam 1.4 chinska
pozdr
Panowie czy trzeba miec czysta pestke zeby zakodowac kluczyk do immo? Tzn jak kupie uzywke to czy koduje na tej pestce co jest w nim czy tez musze kupic czysta pestke?
Musisz kupic czysta pestke żeby zakodowac kluczyk. Jak kupisz uzywany to msuisz jeszcze dokupić czysty Grot żeby go dociac pod swój zamek
jesteś pewny że masz 434 mhz?
kluczyk ma być do b5 '99 czy skody '00?
Edytowane przez beetle
Do skody octavi 1.9tdi 110ps 2000r po lifcie
Mam problem z zakodowaniem drugiego kluczyka ;postępuje tak do stacyjki wkładam kluczyk i przekręcam zapłon [kluczyk którym odpalam samoch] otwieram VAG COM 311 wchodzę w 17 następnie 11 podaję PIN i tu moje pytanie czy ma się zapalić kontrolka immo bo mi sie nie zapala dalej daję 10 adaptation kanał 21 READ wyskakuje mi że mam dwa kluczyki wpisuję 0 daję test i mam ERROR nie mam opcji SAVE.Sprawdziłem dzisiaj w 17 Meas. Blocks 08 kanał 22 w trzecim polu mam 1 czyli pestka nadaje się do kodowania.Sprawdziłem też błędy i nie ma.Dodam jeszcze ze celowo spróbowałem wpisać nie taki pin jak potrzeba i żadnej reakcji, może mój interfejs nie łączy się z adaptacją.Co robić liczę na pomoc.
Witam dzisiaj podlaczylem commandera do passka aby odczytac pin. pokazalo mi pin skladajacy sie z 5 cyfr. A w miejscu gdzie powinno wskazac przebieg jest 0.
