gerta Zgłoś #61 Napisano 27 Września 2009 Wielkie dzięki,ale szukałem na każdym forum itylko pisze jak zacodować nowy kluczyk.Jak by ktoś wiedzial jak to zrobić to bardzo bym byl wdzięczny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiek Zgłoś #62 Napisano 27 Września 2009 takie małe porownanie Bo to jest tak jakbys kupowal broń aby bronic rodzine przed napastnikami. za pomoca tej samej broni mozna zastrzelic żone. i teraz masz dwa wyjscia. albo zrobiles sobie kopie zony przed strzalem (zapisales orginalny wsad), albo szukasz nowej. (adaptacja kluczyka i zegarow) nastepnym razem troche poczytaj a potem dzialaj. nadgorliwosc jest gorsza od faszyzmu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość eltom Zgłoś #63 Napisano 11 Października 2009 Na początek witam wszystkich Forumowiczów, jako że jestem nowym użytkownikiem tego Forum. Odświeżam nieco temat. Otóż mój problem jest nieco inny. Kupiłem Passata B5 kombi z silnikiem AJM PD 115 KM, z jednym kluczykiem w scyzoryku. Do tego dostałem pasek z kodem - jak mniemam do immo. Otóż dokupiłem drugi kluczyk z nowym transponderem z Allegro i niestety przy próbie dostania się do immo, wyskoczył mi błąd związany z niepoprawnym kodem PIN. Posiadam interfejs VAG KKL OBD 2 OBD II na porcie COM. Komunikat wywaliło mi taki: I teraz co poradzicie? Kod oczywiście 5 cyfrowy, w tym pierwsza cyfra to 0. Niestety gość z serwisu w moim mieście (Inowrocław) życzy sobie za to 300 złotych. Myślicie, że możliwe żeby ktoś podmienił ten pasek z kodem? Jest do niego przyczepiony plastikowy wzornik kluczyka i wzornik się zgadza. Pilota do centralnego zamka zaprogramowałem bez problemu, ale nie wiem jak dostać się do tego immo. Tomek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiek Zgłoś #64 Napisano 11 Października 2009 loguj sie do licznikow a nie immo. pozatym czasem te cyferki przy plastiku to nie pin immo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość eltom Zgłoś #65 Napisano 11 Października 2009 loguj sie do licznikow a nie immo Czyli? masz na myśli żeby zozbierać licznik i tam się wpinać? Bo nie zrozumiałem - przecież właśnie chodzi mi o to by zalogować się do immo i dodać nowy kluczyk. pozatym czasem te cyferki przy plastiku to nie pin immo. Kurka, a myślałem że zawsze No niby tak się wszystko by zgadzało bo jest ich 5 i pierwsza to "0"... To może warto się zastanowić nad zakupem VAG Tacho? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiek Zgłoś #66 Napisano 11 Października 2009 Czyli? masz na myśli żeby zozbierać licznik i tam się wpinać? Bo nie zrozumiałem - przecież właśnie chodzi mi o to by zalogować się do immo i dodać nowy kluczyk. według screena ktory zamiesciles logujesz sie do kanalu 25-immobilizer a powinienes do 17-licznik (instruments) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość eltom Zgłoś #67 Napisano 11 Października 2009 Kurka, nic się nie zmieniło Podczas logowania do licznika wywala mi ten sam błąd. A co to za opcja logowanie z 7mio cyfrowym PINem? Jest tam coś takiego, ale niestety pojawia się komunikat, że opcja dostępna tylko dla zarejestrowanych użytkowników. Zastanawiam się czy problem faktycznie nie leży w błędnym numerze PIN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
malczykos Zgłoś #68 Napisano 11 Października 2009 A czy napewno wpisujesz kod znajdujący się pod czarna zdrapka tak jak na poniższym zdjęciu??? Ponieważ wielokrotnie spotkałem plastikowa przywieszkę, na której nie było właśnie tej naklejki a była ta druga. Zajmuję się zawodowo dorabianiem kluczy i widziałem już różne sytuacje dlatego pytam. Potrzebujesz kod oznaczony na zdjęciu jako SKC. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zbyszko8406 Zgłoś #69 Napisano 11 Października 2009 Witam potrzebuje szczytac pin w moim pasku .. i mam pytanie czy ma ktos ten fejs http://www.allegro.pl/item775831404_...a_licznik.html bo gosc tez ma zwykłe vag tacho 2.5 ale jak dzwoniłem to zachwalał ten co w linku .. Prosze o porade ..kluczyk juz zakupiłem nowy czysty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość eltom Zgłoś #70 Napisano 11 Października 2009 A czy napewno wpisujesz kod znajdujący się pod czarna zdrapka EUREKA!!! Ale mi wstyd Nie wiedziałem, że to czarne coś to zdrapka. Cały ten pasek był zamknięty w oryginalnej folii i dopiero po jego wyciągnięciu faktycznie zdrapałem i ukazał się kod Kluczyk już zaprogramowany. Adaptacja kluczyka jest banalnie prosta Bardzo dziękuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
malczykos Zgłoś #71 Napisano 11 Października 2009 EUREKA!!!Ale mi wstyd Nie wiedziałem, że to czarne coś to zdrapka. Cały ten pasek był zamknięty w oryginalnej folii i dopiero po jego wyciągnięciu faktycznie zdrapałem i ukazał się kod Kluczyk już zaprogramowany. Adaptacja kluczyka jest banalnie prosta Bardzo dziękuję Wisisz mi browar dobrze, że się udało. Pozdrawiam ---------- Post added at 22:31 ---------- Previous post was at 22:27 ---------- Witam potrzebuje szczytac pin w moim pasku .. i mam pytanie czy ma ktos ten fejs http://www.allegro.pl/item775831404_...a_licznik.html bo gosc tez ma zwykłe vag tacho 2.5 ale jak dzwoniłem to zachwalał ten co w linku .. Prosze o porade ..kluczyk juz zakupiłem nowy czysty Kup sobie tego chińskiego vag-cana, zrobisz nim więcej niż Vag-tacho, obsługuje więcej liczników, odczytuje EDC i niektóre auta na CAN-ie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekmax Zgłoś #72 Napisano 23 Października 2009 (edytowane) Witam Jest ktoś z okolic Gdyni co mi odczyta pin (passat 1997 zielone zegary) Już nieaktualne. Edytowane 30 Października 2009 przez slawekmax Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrycjusz555 Zgłoś #73 Napisano 11 Marca 2010 Witam czy jest szansa na podratowanie mnie przy programowaniu nowego klucza do Passka 2001 rok? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #74 Napisano 11 Marca 2010 Witam czy jest szansa na podratowanie mnie przy programowaniu nowego klucza do Passka 2001 rok? A co konkretnie potrzebujesz?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kac222 Zgłoś #75 Napisano 12 Marca 2010 Witam,poszukuję osoby,która może wyciągnąć pin z epromu. Po odczytaniu VAG-TACHO pokazuje mi pin 0000,a nie mogę się zalogować.Dołączam plik z auta. eprom passat.rar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pogromca Zgłoś #76 Napisano 12 Marca 2010 Wątpię żeby to była zawartość pamięci Twojego licznika:dupablada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kac222 Zgłoś #77 Napisano 12 Marca 2010 (edytowane) Kolego nie chcesz pomóc,to nie komentuj.To jest eprom mojego samochodu. przeczytaj temat jaki założyłem http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=822916#post822916 a potem komentuj. Potrzebuję tego pinu,bo nie mogę przekodować sterownika silnika.Dziś próbowałem z kolegą z forum golfa odczytać pin,ale wywala same zera,licznik to VDO. eprom passat.rar Edytowane 12 Marca 2010 przez kac222 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiek Zgłoś #78 Napisano 12 Marca 2010 Kolego nie chcesz pomóc,to nie komentuj.To jest eprom mojego samochodu.przeczytaj temat jaki założyłem http://forum.vw-passat.pl/showthread...916#post822916 a potem komentuj. Potrzebuję tego pinu,bo nie mogę przekodować sterownika silnika.Dziś próbowałem z kolegą z forum golfa odczytać pin,ale wywala same zera,licznik to VDO. HA HA HA nie unos sie kolego. Dobrze Ci pogromca pisze ze to nie jest wsad z Twojego licznika. No chyba ze Twoj licznik odtwarza pliki avi dokladnie to Trick.DVDRip.XViD-N30CR4Z.avi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kac222 Zgłoś #79 Napisano 12 Marca 2010 Nie wiem o co chodzi,bo to jest plik zgrany vagtacho i nic z nim nie było robione. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszynal Zgłoś #80 Napisano 15 Marca 2010 jaki potrzebuje vag zeby zczytac pin immo? czy moze byc taki>? http://www.allegro.pl/item951197239_interfejs_vag_kkl_usb_vw_seat_audi_skoda_kurier24h.html czy musi byc taki ? http://www.allegro.pl/item949219585_vag_tacho_2_5_passat_b5_golf_4_naprawa_licznik.html dzieki za odpowiedz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
