mielke Zgłoś #121 Napisano 28 Grudnia 2010 może ten temat pomoże http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=439&highlight=odczytanie+pinu 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati Zgłoś #122 Napisano 28 Grudnia 2010 Witam zczytalem pin commanderem i w polu login pokazalo mi 5-cio cyfrowy kod Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JohnsonCK Zgłoś #123 Napisano 29 Grudnia 2010 (edytowane) Jaka jest różnica między interfejsami: VAG Tacho 2.5 http://allegro.pl/vag-tacho-2-5-usb-obd2-vag-odb-i5-i1387231412.html a VAG K+CAN Commanderem 1.4 http://allegro.pl/promocja-interfejs-vag-k-can-commander-1-4-i1377271300.html a VAG Tacho 3.01 http://allegro.pl/vag-tacho-3-01-opel-immo-korekta-licznika-korekcja-i1352015583.html ? Czy do adaptacji nowego immo do czystego transpondera potrzebny jest taki sam kabel jak do odczytu PIN, czy wystarczy KKL? Edytowane 29 Grudnia 2010 przez JohnsonCK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #124 Napisano 30 Grudnia 2010 Czy do adaptacji nowego immo do czystego transpondera potrzebny jest taki sam kabel jak do odczytu PIN, czy wystarczy KKL? Wystarczy KKL jeżeli posiadasz już PIN. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati Zgłoś #125 Napisano 2 Stycznia 2011 witam czy polskim vagiem 4.9 da rade sie zakodowac transponder do immo. albo czy posiada ktos instrukcje jak zakodowac vag commanderem bo tylko taki fejs posiadam. pin juz zczytalem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zloty01 Zgłoś #126 Napisano 12 Stycznia 2011 Witam.Mam pytanie do znawców.Pin mam -licznik przyjmuje ale w momeńcie adaptacji kanał 21 wpisuje 0 test i po prawej stronie na dole w vagu wyskakuje error.Licznik ubity?Pestki nowe.Zgubili kluczyk i chcę dopasować dwa nowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
albus Zgłoś #127 Napisano 13 Stycznia 2011 P-podobnie ktoś skorygował licznik i uszkodził wsad. szukaj wsadu do zegara i zaprogramuj wszystko i bedzie grało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zloty01 Zgłoś #128 Napisano 13 Stycznia 2011 (edytowane) Ten ktoś namieszał w sterowniku silnika -wymieniłem -dopasowałem i zakodowałem pestki.Ale co ma jedno z drugim wspólnego nie wiem do tej pory.A jest możliwość modyfikacji wsadu licznika w ten sposób że po wgraniu i włączeniu zapłonu procedura adaptacji kluczyków ruszy bez testera? Edytowane 13 Stycznia 2011 przez zloty01 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
albus Zgłoś #129 Napisano 14 Stycznia 2011 Ten ktoś namieszał w sterowniku silnika zgadza się bo korygował przebieg i tam zapewne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #130 Napisano 14 Stycznia 2011 zgadza się bo korygował przebieg i tam zapewne O ile mi dobrze wiadomo to sterowniki do silników na pompie nie zliczają przebiegu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
albus Zgłoś #131 Napisano 14 Stycznia 2011 Nie zgodzę się zliczają zliczają - argument to np leon z ASV silnikiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati Zgłoś #132 Napisano 21 Stycznia 2011 (edytowane) zle wybrany model licznika dlatego 5 cyfr pinu Edytowane 9 Grudnia 2012 przez mati Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
javor1500 Zgłoś #133 Napisano 14 Lutego 2011 Witam, Jest ktoś z Lublina (Świdnik, Piaski, nawt Zamość itd) kto za Flaszkę zczytałby mi kod pin imo z licznika? Pozdo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Awariall Zgłoś #134 Napisano 14 Lutego 2011 Jeżeli Puławy Ci pasują to ja moge zczytać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamil00s Zgłoś #135 Napisano 19 Lutego 2011 (edytowane) mam jedno zasadnicze pytanie, czy za pomocą vag tacho odczytam pin immo w passacie b4 96rok, pytam gdyż dzwoniłem dzis do "fachowca" który powiedział ze w tych rocznikach tak sie nie da, trzeba wyjmować puche immo , coś wylutowc ze środka i odczytać pin. Czy ten koleś ma racje czy po prostu ,nie zna się na rzeczy. Jeśli można to proszę o odp na priw Edytowane 19 Lutego 2011 przez kamil00s Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PASEK????? Zgłoś #136 Napisano 19 Marca 2011 (edytowane) Witam, mam prośbę zapisałę wsad z mojego licznika kto pomoże przeliczyć jaki jest Pin do immo ;to wsad i skner z połączenia.Poproszę 3B0920849A KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04 eprom mĂłj.rar eprom.rar vag.rar Edytowane 24 Marca 2011 przez PASEK????? dodano zrzut Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PASEK????? Zgłoś #137 Napisano 27 Marca 2011 Hurrrrrrrrrrrrrrrrrra mam dwa kluczyki powiem tak problem nie leżał w transponderze , obalam mit że, w IMMO 3 trzeba wymieniać pastylkę do ponownego zakodowania jest to bzdura.Mogę kodować ile razy tylko zechcę sprawdzone w 1000%.Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #138 Napisano 27 Marca 2011 obalam mit że, w IMMO 3 trzeba wymieniać pastylkę do ponownego zakodowania jest to bzdura. Nie jest bzdurą, bo ten transponder był już kodowany w Twoim aucie, każdy inny razu już użyty nie zakoduje się ponownie u Ciebie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PASEK????? Zgłoś #139 Napisano 27 Marca 2011 (edytowane) Nie chce mi się teraz szukać ale napotkałem się na naszym forum z taka wypowiedzią że, pastylka raz zakodowana nie nadaje się do ponownego kodowania [ pastylka z tego samego samochodu] jak znajdę to podrzucę linka.Pozdrawiam. http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=1102124#post1102124 Edytowane 27 Marca 2011 przez PASEK????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #140 Napisano 27 Marca 2011 Niedoprecyzowanie z mojej strony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
