Matisim Zgłoś #1001 Napisano 20 Lutego 2013 (edytowane) może tutaj ktoś mi powie co zrobić z moim fantem. problem polega na tym że pierwszy moduł padł, było już w samochodzie coś grzebane -cała wiązka ucięta i lutowana od nowa. Tego modułu co mam nie idzie nigdzie dostać to kupiłem z numerami 3B0 959 795. podłączałem co sie dało kolorami zostały mi tylko dwa kable żółty i czarny od podświetlania bo lampka na nie reaguje. po podłaczeniu pod vaga pokazuje błąd 01331 i 01332- nie dzialają szyby. lusterka, centralny w tyle też nie, działa tylko na przednie drzwi z kluczyka i z przycisku w środku. Prawdopodobnie są uwalone mikro w przednich drzwiach bo nie reaguje na otwarcie drzwi, na tylne działa. próbowałem przekodować moduł ale nie daje to nic... zasilanie na drzwi dochodzi- chyba z 3plusy, masa także jest. Poratuje ktoś?? pacjent to passat b5 98r 1.9tdi Edytowane 20 Lutego 2013 przez Matisim Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
reizi Zgłoś #1002 Napisano 22 Lutego 2013 podłącze się pod temat mam paska z 97roku mam domykanie szyb w zamku za pomocą kluczyka pytanie brzmi chce zmienić klucz na klucz z przyciskami do otwierania i zamykania mój moduł komfortu nie obsługuje jaki moduł o jakim oznaczeniu będzie działał?z góry dziękuje i wybaczcie za ten wpis jest to mój pierwszy post Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mateusz1233322 Zgłoś #1003 Napisano 3 Marca 2013 Witam. Czy wy też nie możecie połączyć się z modułem komfortu, centralnym zamkiem i kilkoma innymi kablem USB? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seven Zgłoś #1004 Napisano 8 Kwietnia 2013 Witam. Czy wy też nie możecie połączyć się z modułem komfortu, centralnym zamkiem i kilkoma innymi kablem USB?Czyli masz coś uwalone ja mam błąd komfortu i też nie mogę do niego wejść po odłączeniu seryjnej syreny (ponowne podięcie syreny i śmigam po komforcie), ale na dniach będzie naprawiona i podłączona... A jakieś błędy Ci się pojawiają? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karolgr Zgłoś #1005 Napisano 16 Kwietnia 2013 Witam. Witam. W końcu po lekturze całego tematu odnośnie łączenia się z modułem komfortu i zmiany ustawień oraz po zakupieniu kabelka made by viaken przystąpiłem do wykonania modu a mianowicie automatyczne otwieranie klapy bagażnika opisanego w innym wątku. Odpaliłem program VDS PRO, wybrałem moduł komfortu czyli blok 46. Oczom mym ukazał się taki skrin: Z tego co się orientuję oznacza to że VDC połączył się z modułem bo wyświetla numer modułu (dolny lewy róg screena) Natomiast jak wchodzę w blok 11 od logowania czy 26 od odczytu to mam dla odmiany takie coś: Jak temu zaradzić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dexx Zgłoś #1006 Napisano 18 Kwietnia 2013 witam, mam pytanie związane z samoczynnym włączaniem, w module komfortu w grupie 15 można odczytać cztery ostatnie źródła wzbudzania alarmu, problem w tym że nie mogę znaleźć co oznacza numer 18 ? ponieważ nie ma go na liście w pierwszym poście... może problem leży w tym że to anglik (kombi) moze tu są inne oznaczenia ? tak czy inaczej czy ktoś się orientuje w temacie ? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinek2004 Zgłoś #1007 Napisano 19 Kwietnia 2013 karolgr taki komunikat wyskakuje po błędnym wpisaniu pinu. Rozłączenie i ponowne połączenie z modułem pozwala na wprowadzenie właściwego pinu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karolgr Zgłoś #1008 Napisano 19 Kwietnia 2013 Skąd wsiąść ten pin? To tak jak do karty że każdy moduł ma inny czy jest jakiś uniwersalny? Ten lub wpisuje się w 11? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinek2004 Zgłoś #1009 Napisano 19 Kwietnia 2013 Wpisz w 11 19283. Przecież to jest na pierwszej stronie tematu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karolgr Zgłoś #1010 Napisano 19 Kwietnia 2013 Osz kur... Jakimś cudem mi umknelo. Od razu polecialem do garażu i sprawdziłem. Działa dzięki serdeczne. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eFIeLIPeO Zgłoś #1011 Napisano 29 Kwietnia 2013 siemka wszystkim. znowu mam pytanko jestem posiadaczem mkIV. robilem przekladke komfortu na 1c0 959 799b i no wlasnie. mialem kilka problemow, ale podlaczylem wszystkoszyby, lustra, centralny z pilota, domykanie... tylko klapa mi zostala. tzn- otwiera a juz nie zamyka... mysle ze komfort kupilem na alledrogo z passata varianta... i tam w klapie macie 2 mikrostyki-->WY maniacy PASSKOW ... a ja mam tylko w klamce wiec teraz chcialbym sie dowiedziec jak zmienic kodowanie komfortu przez vcd-pro aby przerobic komfort do golfa. 2ga sprawa- piloty- mam 2 : 2wuprzyciskowy i 3 przyciskowy. 2u przyciskowy domyka i otwiera szyby a 3yprzyciskowy juz nie... centralne dziala w obu pilotach... z gory dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zuchu29 Zgłoś #1012 Napisano 30 Kwietnia 2013 Witam chłopaki, potrzebuje waszej pomocy dotyczącej centralnego zamka w klapie tylnej passata b5 fl 2002 r,przekopałem całe forum i ogólnie google i nic się nie dowiedziałem, samochód prawie cały rozebrany instalacja cała sprawdzona i spróbuje wam to przedstawić: a więc tak do klamki z modułu komfortu idzie przewód z napięciem 12v, po wciśnięciu microwłącznik z klamki przekazuje 12 V na microwłacznik w zamku i teraz tak jeżeli zamek jest przekręcony tak że wciska blaszkę w microwłaczniku to przekazuje 12V do modułu komfortu a jeżeli zamek jest przekręcony tak że nie wciska blaszki w microwłaczniku do na całym obwodzie jest napięcie 0.03V nawet na kablu który idzie z modułu pierw do klamki, a na kablu niebieskim który wychodzi z modułu do siłownika nie ma żadnego napięcia. Jak wcisnę przycisk środkowy w kluczyku to migają tylko kierunki i w module słychać 2 razy cyk cyk ale napięcia na siłownik 0V, podejrzewam tutaj moduł ale chciałbym się upewnić zanim kupię nowy.Chyba że nie mam racji albo coś jeszcze trzeba sprawdzić. Fajnie było by jak ktoś by mi pomógł bo już walczę z 2 tygodnie Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ronuch Zgłoś #1013 Napisano 1 Maja 2013 a pociagales przycisk w drzwiach kierowcy kolo przycisku wlewu paliwa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zuchu29 Zgłoś #1014 Napisano 1 Maja 2013 Tak też cisza, sprawdziłem przewody i też są ok prąd normalnie dociera do modułu ale na siłownik zero napięcia i też mnie zastanawia te napięcie 0.03 V jak microwłącznik w zamku nie wciska blaszki, 12V pojawia się jak blaszka w nim jest wciśnięta i nie wiem czy tak powinno być bo wydaje mi się ze te 12V powinno być cały czas na klamce, albo ja się już coś gubię hehe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piochu Zgłoś #1015 Napisano 7 Maja 2013 Przeczytałem cały wątek.Niestety link do płyty bootowalnej nie działa.Czy ktoś ma może gdzieś ten obraz płyty, jeśli tak to proszę o link,bądź może ktoś ma ściągnięty ten program i mi pomoże,ponieważ chcę zaprogramować w swoim domykanie szyb z pilota. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cypber Zgłoś #1016 Napisano 7 Maja 2013 (edytowane) Przeczytałem cały wątek.Niestety link do płyty bootowalnej nie działa.Czy ktoś ma może gdzieś ten obraz płyty, jeśli tak to proszę o link,bądź może ktoś ma ściągnięty ten program i mi pomoże,ponieważ chcę zaprogramować w swoim domykanie szyb z pilota. Zobacz tutaj: http://www.rc-wheels.info/toledo/drzwi/VDC_PRO_CD-Image.zip albo http://chomikuj.pl/adrianslask Jednak jak to było napisane na pierwszej stronie, jest to operacja na otwartym sercu piłą spalinową. Nie prościej skorzystać z tego czeskiego programiku? Edytowane 7 Maja 2013 przez cypber Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1017 Napisano 7 Maja 2013 Nie prościej skorzystać z tego czeskiego programiku? A czy nie wiesz,że czeski programik nie wszystkie moduły obsługuje?A z roku 1998 na pewno nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cypber Zgłoś #1018 Napisano 7 Maja 2013 A czy nie wiesz,że czeski programik nie wszystkie moduły obsługuje?A z roku 1998 na pewno nie. A no nie wiedziałem.... Nie wczytałem się w ten programik. U mnie zadziałał i dalej już nie wnikałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piochu Zgłoś #1019 Napisano 7 Maja 2013 A no nie wiedziałem.... Nie wczytałem się w ten programik. U mnie zadziałał i dalej już nie wnikałem. Piękne dzięki za linki.Teraz tylko kupić kabelek i do dzieła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piet Zgłoś #1020 Napisano 11 Maja 2013 koledzy, jak zakodować vagiem 311 żeby otwierały sie wyłącznie drzwi kierowcy - przy 1. kliknięciu? miałem problem z zamkami i od jakiegoś czasu przy klikaniu otwierają się wszystkie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
