Marek
MODUŁ KOMFORTU - Diagnostyka VAG
Proszę pomóżcie!
Ja własnie chciałem sobie zrobić domykanie szyb z pilota więc ściągłem sobie ten śmieszny czeski programik i podłączyłem kablem do auta (posiadam VW Golfa IV 1998) nacisnąłem przycisk "konfigurace jednotky" Komputer pokładowy zwariował, nic nie chodzi, nie idzie go nawet odpalić, jakieś przekaźniki szczelają, klimatronik jak i radio po przekręceniu kluczyka szybko mruga, autoalarm raz zadziała raz nie, wycieraczki włączyłem pojechały tylko do połowy, co się stało??? jak ustawić komputer pokładowy do ustawień fabrycznych?? proszę pomóżcie, nie moge nawet odpalić auta!
Najpierw popraw pisownię, bo "szczela" po oczach, aż łzawi.
Odczytaj błędy, pewnie wysrałeś kodowanie. Aku załadowany do pełnej pojemności?.
Podmieniłem aku z innego samochodu, bo mój po podłączeniu tego programu jakoś dziwnie szybko rozładowało i działa wszystko tak jak działało (wcześniej odłączyłem aku na ponad godzine) oprócz climatronika, który po przekręceniu kluczyka miga przez około 10s. i potem już świeci normalnie. Czytałem że jak tak się dzieje to climatronik ma jakieś błędy lecz nie wiem czy to prawda. Mam kabel OBD II ale coś nie chce się połączyć z autkiem, może zna ktoś jakiś dobry program do odczytywania błędów?
Nie potrzebujesz "programu" do odczytania i ew. wykasowania błędu ze sterownika klimatyzacji.
Programowanie/przeprogramowanie Sterownika Modułu Comfortu
1J0 959 799 AH (odnośnik) 1J0 959 799 S 03B
Memory Address / old value / new value
Adres Pamięci / stara wartość / nowa wartość
04283 / 8 / 2
04289 / 8 / 2
08628 / 242 / 246 strony kierowcy przednie okno
12724 / 250 / 254 strony pasażera przednie okno
16820 / 250 / 254 strony kierowcy tylne okno
20916 / 242 / 246 strony pasażera tylny okno
1J0 959 799 J 00E
04286 / 8 / 2
04291 / 8 / 2
04296 / 8 / 2
16280 / 250 / 254 strony kierowcy tylne okno
1C0 959 799 (odnośnik) 1C0 959 799 B dla Wariant
04361 / 75 / 67
04362 / 75 / 67
04363 / 75 / 67
1C0 959 799 (odnośnik) 1C0 959 799 B dla Limuzyna
04361 / 74 / 66
04362 / 74 / 66
04363 / 74 / 66
1C0 959 799 B dla Bora / Jetta
04361 / 72 / 64
04362 / 72 / 64
04363 / 72 / 64
Ponieważ mimo, że powyższe dane są jak najbardziej trafne, aczkolwiek wielu ma problemy typu: "a u mnie stara wartośc nie zgadza się z wartością z tych danych", pozwolę sobie pokazac co znalazłem na innym forum. Ten wykaz nieco dokładniej pokazuje co i jak:
For 1J0 959 799 CCMs
1. Unset (change to 0) 5th bit on addresses 4283, 4289 and 4295 (-8)
2. Set (change to 1) 6th bit on addresses 08628 and 12724 for front windows (+4)
and addresses 16820 and 20916 for rear windows (+4)
EXAMPLE:
Memory Address old value new value
04283 138 130
04289 138 130
04295 138 130
04283 138 / 130 <-- 138 is 1000-1010; and 130 is 1000-0010
do binary conversion to unset (change to 0) the 5th bit (starting from the left)
08628 242 246 driver side front window
12724 250 254 passenger side front window
16820 242 246 driver side rear window
20916 250 254 passenger side rear window
08628 242 / 246 <-- 242 is 1111-0010; and 246 is 1111-0110
do binary conversion to set (change to 1) the 6th bit (starting from the left)
For 1C0 959 799 X CCMs
Unset (change to 0) 5th bit on addresses 4361, 4362 and 4363 (-8)
Examples
75 67
74 66
138 130
202 194
Dzięki grzesiek może się przyda, ale chyba i tak pojade na serwis VW bo alarm/zamykanie auta mi się dziwnie załącza (jeśli chce zamknąć auto na alarm muszę wcisnąć przycisk zamykania 3 razy) za pierwszym wciśnięciem zamykają się jedne drzwi, za drugim drugie drzwi a za trzecim załącza się alarm, przy otwieraniu auta wystarczy jedno naciśnięcie przycisku otwartej kłódki. Nie wiem czy wy też tak macie w swoich VW z oryginalnym alarmem? Chyba raczej za jednym przyciśnięciem powinno się wszystko zamykać i alarm załączać.
Oczywiście w serwisie z porządnym VASem i pojęciem co z nim zrobic, zapewne nie będą mieli problemów załatwieniem tej sprawy... ale ile fajnej zabawy to odbiera;P
Np. ostatnio natknąłem się na istotne informacje co należy zmienic, kiedy chcemy zmienic działanie zamka bagażnika. Okazuje się, że po zmianie w linijkach 4352, 4353, 4354 wartości z 8 na 33 moduł tak zaczyna sterowac tym zamkiem, ja by był od auta kombi. Mówię tu o np. golfie varint i np borze sedan bo w paskach nie wiem jakie to zamki.
Niestety nie mam pojęcia które bity odpowiedzialne są za zablokowaną ilośc pilotów a nawet zablokowaną możliwośc zakodowania chocby jednego - innego pilota a przydało by się to, bo jest to prawdziwa zmora wielu:O
Edytowane przez gzresiek
No właśnie byłem dziś na serwisie VW dowiedzieć się ile by kosztowała ta naprawa tego alarmu i zaśpiewali sobie 250zł za godzine roboty, a jeśli im się przedłuży to drugie 250zł za drugą godzinę, więc chyba muszę się jakoś sam za to wziąć tylko jeszcze nie wiem jak.
Chyba że ktoś robił coś takiego i podzieliłby się informacjami?
Moze ktos mi w prosty sposob napisac jak zaprogramowac modul komfortu zeby jednym kliknieciem otwieraly mi sie wszystkie drzwi - teraz otwieraja sie za drugim klikiem. Z pierwszego posta wyczytalem ze dla 4 otweiranych szyb mam wpisac kod 04099. Ale gdzie ja to mam wpisac po wejsciu w VAGcomie do modulu komfortu ?
W module komfortu kanał 46 wybierasz opcję Recode i tam wpisujesz 04097
Zmienilem soft code u siebie na ten powyzej ale nie zadzialal mimo ze mam 4 podnosniki szyb mialem 00258 wiec zmienilem na 00257 i dziala tzn otwiera wszystkie drzwi ale dalej pozostal jeden problem z wlaczaniem sie (chyba alarmu) awaryjnych swiatel po otwarciu drzwi innych niz kierowcy. Czy jest jakis sposob na wylaczenie tego ?? Bo otwarciu drzwi pasazera musze przekrecic stacyjke zeby przestalo mrugac. Dodam ze pilot nie dziala nie moge zaprogramowac mimo procedury wagiem i jeszcze dodam ze samochod anglik. Prosze o jakies sugestie.
Witam. Mam pytanie dlaczego po zamknięciu samochodu z pilota nie palą się migacze załącza się syrena ale migacze nie migają jaka jest przyczyna? czy jest właśnie związane z ingerencją w komputer?
Tak. Jak wrócisz do początku tematu i zobaczysz tabelki, to zrozumiesz w czym problem.
Witam. Czy mogę przekodować moduł komfortu:
04283 / 8 / 2
04289 / 8 / 2
poprzez program vag-com 311? Jeśli tak to jak mogę to zrobić? Jedyna opcja umożliwiająca zmianę wartości to [Adaptation - 10] lecz w niej zakres jest od 00 do 99 więc nie bardzo wiem jak to zrobić. Pomoże ktoś?
W nowszym passaciku wystarczył czeski program lecz w starszym z 99' trzeba to zrobić ręcznie. Mam nadzieję że da się vag-com 311 bo niestety kabla na COM nie mam, a i sam obraz płyty nie da się ściągnąć bo strona wygasła.
Edytowane przez Michal14700
Dałoby się VAG na USB, tylko problemem byłaby emulacja USB-rs232 pod DOS, a innego programu pracującego w środowisku Windows raczej nie ma i tu jest pies pogrzebany. Kabelek pożycz lub kup, a programik
http://dfiles.eu/files/ls2w70tgm
http://www.filecrop.com/VDS-PRO.html
http://www.vagcom.org/vdspro/
Edytowane przez cyna
Czyli VAG-COM 311 nie da się tego zrobić?
P.S. Dzięki za linki
Niestety nie. Jakby ktoś pokusił się o rozbudowę programu, to nie byłoby absolutnie żadnych przeszkód. VDS, to prymitywne ( środowisko DOS), ale potężne narzędzie.
Ok o to chodziło. Szkoda że programem VAG-COM 311 się nie da. No cóż trzeba będzie chyba kupić kabel CAN-COM i powrócić do czasów DOS'u ;). Dzięki
No niestety, powrót do przeszłości :)
VAG-COM 311, to "zabawka" przy VDS :)
Fajnie by było mieć jakiś tutorial do "całości" VDS, aktualnie mam tylko do zrobienia domykania szyb z pilota.
No i pewnie będę musiał zrobić ten zabieg starą jak świat stacjonarką bo mój laptop nie ma wejścia na takie starożytne wejście jak COM ;D
No, to ten tutorial, to taka mała encyklopedia by wyszła ;)
Ja zrobiłem sobie ten kabelek sam. Godzinka czasu.
Wrzuciłem tutaj zmodyfikowane przeze mnie schemat: http://forum.vw-passat.pl/attachment.php?attachmentid=103637&d=1370206334 .
