Marek
MODUŁ KOMFORTU - Diagnostyka VAG
To już wina samego zamka, albo zalanych kabli przy module komfortu.
witam koledzy mam problem z MK4 2002r z drzwiami pasażera zamek wymieniony miesiąc temu lampki działają wszystko niby dobrze ale jak te drzwi mam otwarte a zamykam auto choćby z pilota wszystkie drzwi się ryglują oprócz prawych dioda miga moduł z anglika 1c0959799b jakie mogą być przyczyny po zamianie modułu na stary wszystko gra przy otwartych prawych drzwiacg zamki nie ryglują się dioda nie świeci więc myślę że to coś w eepromie modułu proszę o jakieś sugestie
czy jest ktoś z Mysłowic lub okolic kto mógłby mi pomóc z ogarnięciem tematu domykania szyb z pilota?
Poszukuje kogoś z okolicy piły z komputer i dał by rade przerobić moduł komfortu by otwierała się tylna klapa w kombi z przycisku.
Laptop z rs i vcds z dosa
Edytowane przez grbrandys
dzisiaj udało mi się zabrać za uruchomienie domykania szyb z pilota - w sumie prosta sprawa, jak się ma wszystko podane. Po 5 minutach szybki działają.
witam chciałem zrobić automatycznie otwierana klape w kombi 2002 rok .Może ktoś udostępnić bootowalną płytę z dosem i vdsem
i czy innym program można edytować moduł komfortu
jeśli tak jaki program i kabel ?
tutaj masz obraz płyty z DOS+VDS Pro
http://www.ocp.3maj.info/vdc_pro_cd-image.zip
a czy w FL nie działa czeski MKM Motordiag?
dzięki za program.
i jeszcze do znawców czy jest jakiś inny program lub kabel co by nie na rs podłączać moduł komfortu by móc edytować.
Chodzi mi zrobienie otwierania klapy z pilota
jestem szczęśliwym posiadaczem passata od kliku dni i troszkę mnie drażni to, ze nie mrugają kierunkowskazy ani przy zamknięciu ani przy otwarciu drzwi i nie wiem dokładnie czy w module komfortu z adaptacjach uaktywnić funkcje tylko w bloku 7 czy w bloku 7 i 8.
Jak mają mrugać przy zamknięciu i otwarciu,to w 8 i 9.W 7 włączasz sygnał dźwiękowy.
dziękuje za szybką odpowiedz
Niestety pomimo tego ze zmieniłem wartości w bloku 8 i 9 z 0 na 1 to kierunki nadal nie mrugają, jak zmienię w bloku 6 i 7 to odzywa się sygnał podczas otwierania i zamykania ale wolał bym jednak kierunki niż sygnał, nie wiem gdzie szukać przyczyny barku kierunkowskazów podczas otwierania i zamykania drzwi.
Witam, jakie sa metody zakodowania pilota do alarmu panowie? Borykał się z tym ktoś?
Mam dwa piloty i dwa klucze. Wcześniej nie było żadnych problemów do czasu gdy nie znalazłem kałuży wody w aucie, po osuszeniu tego i uszczelnieniu, centralny działał ale nie sygnalizowal zamknięcia/otwarcia samochodu kierunkowskazami. Ma ktoś jakiś pomysł?
Seat Leon 1M z 1999r., moduł komfortu: 1J0 959 799 AH. Aktywowałem go poprzez VDC_Pro wpisując odpowiednie wartości. Problem jest taki, że po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku pilota działają tylko 3 szyby - opuszczają się i podnoszą, nie działa szyba tylna od kierowcy. W czym może być problem?
Potwierdzam, czeski program działa ( FL 2002r )
Jak ktoś z okolic i chcę podjechać to zapraszam. Zrobię.
Dodam iż mam wersję z dachem, który jeśli jest otwarty po zamknięciu szyb i ponownym naciśnięciu zamyka go również.Bardzo mile się zaskoczyłem faktem i odkryłem przypadkowo :):)
Przy okazji włączyłem sobie autolock i unlock ( po przekroczeniu 15km/h ) i dźwięk zamykania i otwierania.
Witam wszystkich, jest to mój pierwszy post na tym forum, gdyż od tygodnia jestem posiadaczem passata z 2000 r. przed FL. Przejrzałem prawie cały temat i już się pogubiłem. Może ktoś łopatologicznie wytłumaczyć w jaki sposób zakodować vag żebym mógł domykać i otwierać szyby. Doczytałem że ten czeski program działa w paskach od 2001 r. Posiadam taki interfejs http://allegro.pl/interfejs-vag-kkl-usb-high-speed-ftdi-232-polski-i4273506056.html Dodam że interfejs łączyłem z polskim vagiem 4.9, łączył się bez problemu. Z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam.
Edytowane przez Fanatyk82
Masz 2000 a wyczytałeś że od 2001. Czego nie rozumiesz?
Chodzi mi o to czy jest już jakiś inny sposób przekodowania modułu, niż ten czeski program, na interfejsie który podałem wyżej. Szyby zamykają się jak i otwierają z kluczyka.
Nie.
A jest może ktoś z okolic Kalisza lub Ostrowa Wlkp. co by mi to zrobił ? oczywiście za niewielką opłatą :)
