Marek
MODUŁ KOMFORTU - Diagnostyka VAG
Wchodzisz w "46-central conv." Następnie "10-adaptacja" i tam przewijasz kanały az znajdziesz powiadomienie kierunkowskazami.
Kanał 8 i 9.
Na moje to skleja Ci się przekaźnik od kierunkowskazów w module komfortu. Miałem już coś takiego, wystarczy wymienić przekaźnik i będzie wszystko ok.
Witam wszystkich, podpowiecie jak podłączyć moduł 1C0959799 na stole wtyczka T23 22+, 23 GND ,8 linia K dopatrzyłem się pinu 3+ ale nie jestem pewien.Pozdrawiam
http://i592.photobucket.com/albums/tt2/MTBEV6/prhojekti/T23andT15.jpg
Witam, mam takie pytanie, jaka jest przyczyna spadku napiecia w zarówce z tyłu w swiatłach pozycyjnych bo świeci troszke słabiej od drugiego, pozdrawiam i przepraszam ze tutaj to pytanie pewnie nie ten wątek ale dopiero co sie zarejestrowałem tutaj.
Sprawdź przewód masowy do lampy.
hmm, masa jest Ok bo elektryk "na szybko" mi to sprawdził, dziwna sprawa, bo dzis porównałem te pozycyjne z pozycyjnymi kumpla w Passacie i okazało sie, ze prawdopodobnie jedna lampa swieci mocniej niz druga, bo ta moja, ktora "niby" świeci słabiej, świeciła tak samo, jak jego oba pozycyjne.
Jakie napięcie na żarówkach pozyc. pod obciążeniem?
nie pamietam dokladnie, a nie chce kłamać, ale różnica miedzy lewą a prawą była 0,6
Rozumiem, że żarówki zamieniałeś miejscami.
Jeżeli jest spadek napięcia, to leć po nitce do kłębka. Od przewodu z pozycyjnego do włącznika. Przewód, złączka, bezpiecznik zaśniedziałe lub podpalony włącznik.
żarówki kilka sztuk nowych mam na zamianke wiec to odpada, włącznik nowy to tez odpada czyli zostają bezpieczniki do sprawdzenia ..
albo gdzies kabelki pod tapicerką przetarte
OK problem rozwiazany, jedna lampa podróba zamiennik inne szkło, pozdrawiam i dziekuje;)
Dzięki CYNA ale podpowiedz jeszcze czy uruchomię moduł 1C0.... na stole bez sygnału Can bo doczytałem że on daje sygnał że zapłon załączony jak to zrobić nie w samochodzie.Pozdrawiam
Witam mam następujacy problem po wymianie modułu komfortu Passat b5 130 km nie mogę zaadoptować kluczyka pojawia się coś takiego01ada.jpg prosiłbym o pomoc.
Adaptacja kanal pierwszy dajesz ile chcesz dodac kluczykow, test save, ok i wtedy naciskasz przycisk otwarcia na kluczyki, potwierdzenie piknieciem syreny, i powinno działać.
W blokach pomiarowych 08 nie powinno być czegoś takiego jak na tym zdjęciuyou.jpg jak widac na filmiku
No a zrobione na próbę tak ja pisałem?
Zrobiłem i za drugim razem zadziałało wielkie dzięki :respect po prostu nie było żadnej reakcji syreny i na ekranie i to mnie zmyliło za 1 razem.
heja, dobra, nie mam pojęcia gdzie zapytać. Co można sobie włączyć z fajnych gadżetów z VAGa? już włączyłem zamykanie/otwieranie drzwi, ukryte menu, co jeszcze jest przydatne?
Wersja Highline.
dzięki :)
