jasko196 Zgłoś #661 Napisano 23 Lutego 2011 ja mam passat rocznik 1997 i za chiny ludowe nie mogę zlokalizować usterki w module komfortu nie działa mi cały zamek centralny i od kilku miesięcy nie otwierają się w ogóle tylne prawe drzwi (ani na kluczyk ani ręcznie nie działa)doradźcie proszę na co zwrócić uwagę ? tak moduł wyciągałem i suszyłem bo było w nim wilgotno widocznie przy myciu auta dostała się tam woda (mam kupione auto z komisu i było myte w środku) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #662 Napisano 23 Lutego 2011 ja mam passat rocznik 1997 i za chiny ludowe nie mogę zlokalizować usterki w module komfortu nie działa mi cały zamek centralny i od kilku miesięcy nie otwierają się w ogóle tylne prawe drzwi (ani na kluczyk ani ręcznie nie działa)doradźcie proszę na co zwrócić uwagę ? tak moduł wyciągałem i suszyłem bo było w nim wilgotno widocznie przy myciu auta dostała się tam woda (mam kupione auto z komisu i było myte w środku) a poprawiłeś luty w module i wyczyściłeś wtyczki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomaszek-1234- Zgłoś #663 Napisano 23 Lutego 2011 ja mam passat rocznik 1997 i za chiny ludowe nie mogę zlokalizować usterki w module komfortu nie działa mi cały zamek centralny i od kilku miesięcy nie otwierają się w ogóle tylne prawe drzwi (ani na kluczyk ani ręcznie nie działa)doradźcie proszę na co zwrócić uwagę ?tak moduł wyciągałem i suszyłem bo było w nim wilgotno widocznie przy myciu auta dostała się tam woda (mam kupione auto z komisu i było myte w środku) kolego podrzuć prąd na kostkę w słupku na 2i4 pinie jak nie otworzy to porostu padł zamek. A co do zamykania to nie działa z kluczyka czy zamknięcie od środka na panelu również nie działa ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafik2118 Zgłoś #664 Napisano 25 Lutego 2011 Mielke Dziękuję za podpowiedź . Z VCDS LITE ( od Ciebie ) Poszło i działa jak należy . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jasko196 Zgłoś #665 Napisano 26 Lutego 2011 Luty ok wtyczki niewiem nie sprawdzałem na panelu tylko tylna klapa się otwiera, z kluczyka zamyka się tylko od drzwi od kierowcy. Na początku jak go kupiłem (w tamtym roku w lutym) zamek działał i nie działał(wariował). Teraz jest nawet tak że trzasnę mocniej drzwiami od kierowcy otwierają się wszystkie szyby. I ap ropo zamka cały rozbierałem, sprawdzałem multimetrem styki i mechanizm i są sprawne i jest przepływ prądu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #666 Napisano 26 Lutego 2011 Luty ok wtyczki niewiem nie sprawdzałem na panelu tylko tylna klapa się otwiera, z kluczyka zamyka się tylko od drzwi od kierowcy. Na początku jak go kupiłem (w tamtym roku w lutym) zamek działał i nie działał(wariował). Teraz jest nawet tak że trzasnę mocniej drzwiami od kierowcy otwierają się wszystkie szyby. I ap ropo zamka cały rozbierałem, sprawdzałem multimetrem styki i mechanizm i są sprawne i jest przepływ prądu. to że jest przejście nie znaczy że zimne luty są ok posprawdzaj to jeszcze raz i sprawdź czy moduł nie pływa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomaszek-1234- Zgłoś #667 Napisano 27 Lutego 2011 a błędy ? są nie ma ? może masz 4 szyby w elektryce i błąd 1330 bo na to wskazują objawy do wymiany sterownik w drzwiach ale to trzeba błędy luknąć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Regan18 Zgłoś #668 Napisano 1 Marca 2011 Panowie mam pytanie. Posiadam do mojego Passata tylko jeden kluczyk i bez pilota (tak już kupiłem) i chciałem się dowiedzieć czy mój moduł był wyposażony także w sterowanie z pilota? Posiadam numer modułu komfortu : 3B0959796K . Czy ktoś mógłby mi pomóc jak to sprawdzić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #669 Napisano 1 Marca 2011 Panowie mam pytanie. Posiadam do mojego Passata tylko jeden kluczyk i bez pilota (tak już kupiłem) i chciałem się dowiedzieć czy mój moduł był wyposażony także w sterowanie z pilota? Posiadam numer modułu komfortu : 3B0959796K . Czy ktoś mógłby mi pomóc jak to sprawdzić? Etka pokazuje ,że ma sterowanie radiowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
entralec Zgłoś #670 Napisano 1 Marca 2011 W swoim trzecim poście w tym temacie Marek napisał że za pomocą VDC_PRO można zrobić opuszczane szyby z pilota. Na końcu wymienia też moduły i jakieś wartości. Czy to zanczy że w tych modułach które są wymienione na końcu można zrobić zamykanie szb z pilota? Jest tam wymieniony moduł 1J0 959 799 AH - czy można w nim ustawić domykanie szyb czy tylko w module 1C0 959 799 C? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #671 Napisano 1 Marca 2011 W swoim trzecim poście w tym temacie Marek napisał że za pomocą VDC_PRO można zrobić opuszczane szyby z pilota.Na końcu wymienia też moduły i jakieś wartości. Czy to zanczy że w tych modułach które są wymienione na końcu można zrobić zamykanie szb z pilota? Jest tam wymieniony moduł 1J0 959 799 AH - czy można w nim ustawić domykanie szyb czy tylko w module 1C0 959 799 C? Można w obydwu :dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
entralec Zgłoś #672 Napisano 1 Marca 2011 (edytowane) Czyli mam poustawiać w ten sposób tym DOSowskim programem: 1J0 959 799 AH (odnośnik) 1J0 959 799 S 03B Memory Address / old value / new value Adres Pamięci / stara wartość / nowa wartość 04283 / 8 / 2 04289 / 8 / 2 08628 / 242 / 246 strony kierowcy przednie okno 12724 / 250 / 254 strony pasażera przednie okno 16820 / 250 / 254 strony kierowcy tylne okno 20916 / 242 / 246 strony pasażera tylny okno Mój moduł to 1J0 959 799 AH Dzisiaj próbowałęm tego czeskiego programu i nie da rady aktywować domykania szyb w moim komforcie. Edytowane 2 Marca 2011 przez entralec Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
javor1500 Zgłoś #673 Napisano 9 Marca 2011 (edytowane) Ja mam taki problem.. Dzisiaj po diagnostyce vagiem padło mi: -podświetlanie wewnątrz (podsyfitki) -nie zamykają się tylne zamki (z pilota jak i z kluczyka) -brak światła w bagażniku -brak regulacji lusterek Reszta ok... Pewnie moduł..ale może ktoś juz miał taki zestaw i sobie poradził? Może jest ktoś w lublinie chętny na przejrzenie instalacji za dooobrą flaszkę? Mój pasztet 1.9 tdi 99r W ogóle czy możliwe jest żeby vag com coś takiego spowodował? Nie mogę się połączyć z komfortem, odpinanie klem nic nie dało. Pozdrawiam Edytowane 9 Marca 2011 przez javor1500 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabol Zgłoś #674 Napisano 10 Marca 2011 1) otwórz moduł i sprawdź czy nie jest zielony, choć jeśli nie możesz się nawet z nim połączeń, to pewnie będzie do wymiany 2) dochodzi prąd do drzwi w ogóle? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
javor1500 Zgłoś #675 Napisano 10 Marca 2011 (edytowane) Ciężko mi się do niego dostać bo stoje pod blokiem ale chyba dzisiaj spróbuje. Dwa tyg temu był suchy i "jak nowy" bo go otwierałem. Świeci się podświetlanie panelu szyb i regulacja lusterek. Szukałem tego mojego komfortu ale cieżko go dostać.. W niedziele pojadę do rodziców i w garażu go wyciągnę. Udało mi sie go wyciągnąć..kilka kabli było naderwanych i zaśniedziałych..zaizolowałem. Które kabelki odpowiadają za napięcie MK (+ i masa)? Moduł 1J0959799 R Sprawa rozwiązana... bezpiecznik nr 14 <głupek> Edytowane 10 Marca 2011 przez javor1500 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
swider07 Zgłoś #676 Napisano 21 Marca 2011 Witam Mam problem z centralnym zamkiem który zachowuje się dość dziwnie używając pilota (nie zamyka wszystkich drzwi). Poniżej przedstawiam szczegółowe zachowanie centralnego zamka w moim aucie. 1. Zamykając drzwi z kluczyka zamykając się wszystkie drzwi. 2. Zamykając drzwi z pilota zamykają się tylko przednie lewe i przednie prawe. 3. Otwierając drzwi z pilota otwierają się przednie lewe i prawe oraz często tylne lewe. 4. Zamykając drzwi przyciskiem w drzwiach zamykają się przednie lewe i tylne prawe oraz rygielek przednich prawych chowa się jedynie do połowy. 5. Całkowity brak reakcji na próby otwarcia klapy bagażnika z pilota. 6. Otwieranie klapy bagażnika za pomocą przycisku w drzwiach działa bez zarzutu. 7. Przy otwarciu tylnych lewych drzwi nie zapala się oświetlenie kabiny oraz kontrolka otwarcia drzwi (tu obstawiam problem z krańcówką lub zimnymi lutami w zamku) Diagnostyka VAG wykazuje: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 35-00 - - 00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221) 27-00 - Implausible Signal kodowanie w moim module to: 00067. a moduł komfortu to 1C0 959 799 A Na dodatek dodam że przy zamakaniu drzwi z pilota słychać silniczki centralnego zamka w tylnych drzwiach oraz widoczne drżenie rygielków a nawet ich podskok. Po dostaniu się do modułu komfortu było trochę wilgoci w jego okolicach ale wewnątrz puszki było sucho. Czy wyniana modułu komfortu usunie powyższe niedomagania, czy raczej problemtkwi w czymś innym (zimne luty w zamkach, problem z instalacją ) ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #677 Napisano 21 Marca 2011 TOMEK zimne luty w zamkach mikrostyki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #678 Napisano 22 Marca 2011 WitamMam problem z centralnym zamkiem który zachowuje się dość dziwnie używając pilota (nie zamyka wszystkich drzwi). Poniżej przedstawiam szczegółowe zachowanie centralnego zamka w moim aucie. 1. Zamykając drzwi z kluczyka zamykając się wszystkie drzwi. 2. Zamykając drzwi z pilota zamykają się tylko przednie lewe i przednie prawe. 3. Otwierając drzwi z pilota otwierają się przednie lewe i prawe oraz często tylne lewe. 4. Zamykając drzwi przyciskiem w drzwiach zamykają się przednie lewe i tylne prawe oraz rygielek przednich prawych chowa się jedynie do połowy. 5. Całkowity brak reakcji na próby otwarcia klapy bagażnika z pilota. 6. Otwieranie klapy bagażnika za pomocą przycisku w drzwiach działa bez zarzutu. 7. Przy otwarciu tylnych lewych drzwi nie zapala się oświetlenie kabiny oraz kontrolka otwarcia drzwi (tu obstawiam problem z krańcówką lub zimnymi lutami w zamku) Diagnostyka VAG wykazuje: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 35-00 - - 00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221) 27-00 - Implausible Signal kodowanie w moim module to: 00067. a moduł komfortu to 1C0 959 799 A Na dodatek dodam że przy zamakaniu drzwi z pilota słychać silniczki centralnego zamka w tylnych drzwiach oraz widoczne drżenie rygielków a nawet ich podskok. Po dostaniu się do modułu komfortu było trochę wilgoci w jego okolicach ale wewnątrz puszki było sucho. Czy wyniana modułu komfortu usunie powyższe niedomagania, czy raczej problemtkwi w czymś innym (zimne luty w zamkach, problem z instalacją ) ? Na początek popraw kodowanie modułu ,na pierwszej stronie tego wątku masz podane kodowania w zależności od wyposażenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
swider07 Zgłoś #679 Napisano 22 Marca 2011 Z tego co się zorientowałem kodowanie po 2001 roku się zmieniło i w moim module jest prawidłowe dla 2 x el. szyba a nawet występuje w podpowiedziach VCDS (innych kodowań nie przyjmuje). 00067 - Odblokowywanie wszystkich drzwi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #680 Napisano 22 Marca 2011 Z tego co się zorientowałem kodowanie po 2001 roku się zmieniło i w moim module jest prawidłowe dla 2 x el. szyba a nawet występuje w podpowiedziach VCDS (innych kodowań nie przyjmuje). 00067 - Odblokowywanie wszystkich drzwi No to tak jak pisał kolega wyżej,ewentualnie przewody przy słupkach i przy module komfortu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
