Andrzej 28 Zgłoś #621 Napisano 29 Stycznia 2011 Witam !!! od niedawna posiadam Passata B5 1.8T AEB 98 rok jestem troszkę laikiem mam pytanie czy na moim module komfortu da się zrobić domykanie szyb przez interfejs z usb +uaktywnienie zasięgu na zbiorniku paliwa z góry przepraszam za moje fantazje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #622 Napisano 29 Stycznia 2011 czy na moim module komfortu da się zrobić domykanie szyb przez interfejs z usb + Nie da się +uaktywnienie zasięgu na zbiorniku paliwa Po wymianie licznika na licznik przynajmniej 1/2 Fis z co najmniej 2002 roku tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Andrzej 28 Zgłoś #623 Napisano 29 Stycznia 2011 wielkie dzięki!!! riccardoa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Andrzej 28 Zgłoś #624 Napisano 29 Stycznia 2011 wiec jaki będę potrzebował licznik żeby mieć uaktywniony zasięg na zbiorniku paliwa i ile będzie kosztowało z wyminą a może ??? riccardoa jesteś w stanie to zrobić oczywiście zapłacę Passat B5 1.8T AEB 98 rok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #625 Napisano 29 Stycznia 2011 wiec jaki będę potrzebował licznik żeby mieć uaktywniony zasięg na zbiorniku paliwa i ile będzie kosztowało z wyminą a może ???riccardoa jesteś w stanie to zrobić oczywiście zapłacę Passat B5 1.8T AEB 98 rok Licznik 3B0920827X Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Andrzej 28 Zgłoś #626 Napisano 30 Stycznia 2011 aha dzięki bardzo!!! rozumiem że tylko ten model wchodzi w grę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Andrzej 28 Zgłoś #627 Napisano 30 Stycznia 2011 dodam jeszcze !!! mój Passat B5 1.8 T AEB z komputerem w małym wyświetlaczu MFA i tempomatem wiec jakie liczniki będą pasować? za odpowiedz z góry dziękuje !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #628 Napisano 30 Stycznia 2011 dodam jeszcze !!! mój Passat B5 1.8 T AEB z komputerem w małym wyświetlaczu MFA i tempomatem wiec jakie liczniki będą pasować? za odpowiedz z góry dziękuje !!! 3B0920826X też powinien dać radę:dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZRUBEK Zgłoś #629 Napisano 5 Lutego 2011 koledzy mam problem z szybami odsunelem i nie da sie zasunoc wszystkie 4 nie dzialajom i cos pstyka jak sie przyciska guzik vw passat b 5 rok 2005 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #630 Napisano 5 Lutego 2011 koledzy mam problem z szybami odsunelem i nie da sie zasunoc wszystkie 4 nie dzialajom i cos pstyka jak sie przyciska guzik vw passat b 5 rok 2005 moduł zalany ?? sprawdź błędy i czy prąd dochodzi do silniczka szyby kierowcy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Olgierd21 Zgłoś #631 Napisano 5 Lutego 2011 pobierz - obraz płyty botowalnej do wypalenia na CD Można odświeżyć link? Nie działa.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafik2118 Zgłoś #632 Napisano 6 Lutego 2011 Witam .Od jakiegoś czasu przestał mi pasek błyskać kierunkami przy zamknięciu , mruga tylko dwa razy jak go otwieram , dodam , że czasami włączy się alarm bez żadnej przyczyny .Pasek jest z 2004 roku , alarm fabryczny z dozorem wnętrza .Proszę o podpowiedzi gdzie szukać przyczyny , jak czytałem mogą to być jakieś krańcówki - ale gdzie ich szukać - pomóżcie .Z góry dziękuję . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damian406 Zgłoś #633 Napisano 8 Lutego 2011 Witam, poda mi ktoś hasło do tego programu MOTORDIAG KOMFORT ?? Zarejestrowałem się już na 2 maile, minęło kilka dni i dalej mi nie przysłali tego hasła. Podaję jeszcze ten numer co się wyświetla pod polem do wpisania hasła: 00020800BFEBFBFF Mój mail: [email protected] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #634 Napisano 8 Lutego 2011 Witam .Od jakiegoś czasu przestał mi pasek błyskać kierunkami przy zamknięciu , mruga tylko dwa razy jak go otwieram , dodam , że czasami włączy się alarm bez żadnej przyczyny .Pasek jest z 2004 roku , alarm fabryczny z dozorem wnętrza .Proszę o podpowiedzi gdzie szukać przyczyny , jak czytałem mogą to być jakieś krańcówki - ale gdzie ich szukać - pomóżcie .Z góry dziękuję . sprawdź moduł komfortu pod nogami kierowcy pod dywanikiem a krańcówki masz w drzwiach w zamkach ---------- Post added at 18:07 ---------- Previous post was at 18:05 ---------- Witam, poda mi ktoś hasło do tego programu MOTORDIAG KOMFORT ?? Zarejestrowałem się już na 2 maile, minęło kilka dni i dalej mi nie przysłali tego hasła. Podaję jeszcze ten numer co się wyświetla pod polem do wpisania hasła: 00020800BFEBFBFF Mój mail: [email protected] może to ci pomoże http://www.motordiag.cz/mkm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafik2118 Zgłoś #635 Napisano 9 Lutego 2011 Sprawdziłem to chyba zamek pokrywy silnika , przeczyściłem i wszystko wróciło do normy . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafik2118 Zgłoś #636 Napisano 10 Lutego 2011 Mam jeszcze jedno pytanie , czy u mnie da radę uaktywnić składanie lusterek po zamknięciu auta .Mam lusterka elektrycznie składane ( z kierunkami ) .Może ktoś podpowie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #637 Napisano 10 Lutego 2011 Mam jeszcze jedno pytanie , czy u mnie da radę uaktywnić składanie lusterek po zamknięciu auta .Mam lusterka elektrycznie składane ( z kierunkami ) .Może ktoś podpowie. Były fabrycznie,czy sam dokładałeś?Jeśli sam dokładałeś , to jeszcze musisz wymienić sterowniki w drzwiach.Tu masz temat http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=34446&highlight=sk%B3adane+lusterka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
killer_84 Zgłoś #638 Napisano 10 Lutego 2011 Należy wejść w moduł komfortu - 46, następnie wykonać logowanie kodem 19283, nie wiem czy jest konieczne, ale nie zaszkodzi, następnie wejść w adaptację i ustawić 0 na kanale 03 i 04. czy kod który podałeś do logowania się na moduł komfortu [46- Central Comfort] - [Adaptation - 10] - (19283) będzie funkcjonalny z paskiem b5 1.9tdi rok 99 ? Próbowałem się dostać na kanały od 5 do 10 i wyświetla że nie są dostępne. Należy zapodać ten kod aby umożliwić wejście na te kanały ? Dodam że kanał 03 i 04 działa bez zarzutu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #639 Napisano 10 Lutego 2011 czy kod który podałeś do logowania się na moduł komfortu [46- Central Comfort] - [Adaptation - 10] - (19283) będzie funkcjonalny z paskiem b5 1.9tdi rok 99 ? Próbowałem się dostać na kanały od 5 do 10 i wyświetla że nie są dostępne. Należy zapodać ten kod aby umożliwić wejście na te kanały ? Dodam że kanał 03 i 04 działa bez zarzutu. może twój moduł nie ogarnia tych funkcji po prostu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
killer_84 Zgłoś #640 Napisano 10 Lutego 2011 przykre niestety to co mi oznajmiłeś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
