Marek
MODUŁ KOMFORTU - Diagnostyka VAG
podpiołem dziś się Vagiem i wykasowałem błedy.... i nic się nie zmieniło... jedyne co pomogło to że zakodowałem kluczyki do otwierania z pilota sachodou i zamykanie...( a to ważne ) brak jest oświetlenia....wewnątrz samochodu
A jeszcze jedno pytanko wchodze w 46 moduł i tam jest login jaki jest login do 2,5 tdi i nr Modułu 1J0959799AH
BO TAM NIC NIE MOGE ZMIENIC W ADAP[TACJI ???
jakie masz kodowanie modułu ?
Co to znaczy ????
Np. wchodzę i chcę tam zmienić wartości np mrugniecie kierunkami albo sygnał drzwi i jak robie save to mi wyswieltla informacje Sory ........
Ale jak wchodze w silnik i robie login i wpisuje kod to w adaptacji moge zmienić dawkę itd...
Także mysle ze pewnie w Module komforu też jest login ????
Co to znaczy ????
Vag masz w pełnej wersji?
tak ( chyba tak ) dostałem go od Ciebie na meila ??? i zainstalowałem tak jak bylo w instrukcji ...
Witam!
Poczytalem troche forum. W moim passacie nie ma domykania szyb z kluczyka (mam sam kluczyk bez pilota) i jestem ciekaw czy jest to wylaczone w module komfortu czy moze on tego nie potrafi. Nie moge znalesc jakies listy co dany modul potrafi. Moj modul ma symbol J0959799H . Dysponuje narazie programem w pelnej wersji Polski Vag 4.9 .
Znalazlem w tym temacie tabelke odnosnie zmiany w kanalach co spowoduje min. to ze po przekroczeniu 15km/h drzwi sie zamkna. Chcialbym to uruchomic u siebie i robie jak tam napisano zmiana w 3 kanale wartosc na 1 . I fakt faktem ze nie przejechalem sie samochodem ale jak wyciagam kluczyk z stacyjki to caly czas zamek sie otwiera . Zamkne nawet kluczykiem i tak sie otworzy.(zrobilem na 0 i juz jest tak jak bylo przed)
Moglby ktos mi pomoc w ustawieniu/ sprawdzeniu tych rzeczy i poleceniu jakiegos programu do tego typu diagnostyki? Z gory dziekuje
Do wszystkich ktorzy maja chec napisac post typu wyszukiwarka , to juz bylo .... to prosze tego nie pisac tylko pomoc nowemu uzytkownikowi passata i swierzakowi ktory kupil sobie kabel
Channel 03: Auto-Lock
wartość 1 15kmh i zamykają sie wszystkie drzwi
wartość 0 wyłączone
Channel 04: Auto-Unlock
wartość 1 po wyjęciu kluczyka ze stacyjki otwiera wszystkie drzwi
wartość 0 wyłączone
pamietaj o przetestowaniu nowej wartosci
tzn zmieniasz wartość dajesz test
a następnie save
Kolego, wyszukiwarka jak wyszukiwarka, ale wszystko jest opisane w pierwszym poście tego tematu, wystarczy przeczytać. :)
A jak nie wiesz o co chodzi cytujesz tekst i piszesz czego nie kumasz. ;)
Moduł komfortu [46- Central Comfort] - [Adaptation - 10] - Dopasowanie sterownika funkcji specjalnych centralnego zamka
Warianty działania zdalnego sterowania radiowego - madele >05.98
Podane w tabeli warianty działania mogą być wywoływane poprzez wybór numerów kanałów 03 do 10 i dopasowywanie do każdego kluczyka w dowolnym wariancie.
*1 System nadzoru wnętrza samochodu.
*2 Samochód zostanie zamknięty przy prędkości 15 km/h.
*3 Samochód zostanie zamknięty przy prędkości 15 km/h, a otwarty po wyciągnięciu kluczyka zapłonu.
A wiec tak rozumiem i wiem (tak mi sie wydaje) jak ustawic ten auto lock /auto un lock u siebie ale:
gdy na kanale 3 ustawie wartosc 1 to po wyjeciu caly czas zamek sie otwiera nie raz tylko caly czas. a na kanale 4 wyskakuje albo blad liczby albo niema takiej funkcji. i z tym mam problem
1. System nadzoru wnętrza występuje przy fabrycznym autoalarmie i czujnikach w lampkach podsufitowych np z tyłu
właśnie 3 kanał odpowiada za zamknięcie drzwi
kanał 4 za automatyczne otwarcie po wyjęciu kluczyka
Tak jest u mnie i działa bez problemu
skoro nie wchodzi na ustawienie kanału 4 to albo moduł walnięty albo ma jakieś błędy
ewentualnie coś kombinowane z centralnym zamkiem (np dokładany centralny zamek z pilota bo juz miałem podobny przypadek ale z domykaniem szyb. Moduł obsługiwał domykanie z pilota ale po aktywacji czeskim programem była lipa. wywalenie dodatkowego alarmu z f. domykania szyb pomoglo i teraz normanie z fabrycznego pilota domykam szyby)
spróbój na moment odpiąc Akku i ponownie spróbój zakodować ten kanał 4
bo wg mnie to powoduje te wariacje u ciebie.
Cytat:Napisał 2-ba
Alarmu nie mam ,Mam tylko kluczyk bez zadnych przyciskow do otwierania poprostu musze wlozyc do zamka i przekrecic.
Modul niemial zadnych bledow i nie ma teraz.
Moze to w tym tkwi problem ze niemoge polaczyc sie z immobilaiserem i centralnym zamkiem poprzez Vag z Polskim Vagiem 2.5 oraz 4.9
Mam juz alarm kupiony bo bede zakladal i ma on funkcje domykania szyb ale czy nie bede potrzebowal centralki od domykania?
Jeśli masz kabelek który działa na polskim Vagu to polecam Ci odpalić to na VAG COM
Polski VAG jest denerwujący i ma wielkie braki.
Angielski Vag Com jest przyjemny w użytkowaniu. gdzieniegdzie są tez polskie wersje.
bez większego problemu znajdziesz go na necie. Oczywiscie do zmiany kanałów potrzebna jest "pełna" wersja. ;)
co do szyb:
uchyl szybę kierowcy
zamknij drzwi
wsadz kluczyk do zamka
przekręć go i przytrzymaj na zakmnięciu ok 3 sek
Jeśli szyba się domknie wtedy nie bedziesz potrzebował dodatkowego modułu tylko alarm który obsługuje domykanie szyb.
Tak samo mozesz zrobić wkładając kluczyk i przytrzymać go w pozycji otwieranie auta przez ok 3 sek
Szyba (lub wszystkie szyby) powinny sie opuscic.
co do szyb:
zamknij drzwi
Sprawdzalem tak przy calkowicie zamknietych/otwartych szybach i bez reakcji.
Odnosnie Vag-Com to bedzie chodzic to na viscie?
Czyli moduł komfortu nie ma funkcji domykania szyb.Na 7 32 bitowej chodzi to i na Viście chyba powinno.
Program juz mam wlasnie odpalilem.
No probuje to ustalic czy moj modul ma te funkcje bo niewiem czy jest sens go wyciagac skoro vag go wykrywa i nie znajduje bledow.
To ze vag nie wykrywa bledow nie znaczy ze jest spieprzony... ja tak mialem - zero bledow, a w srodku zielony ;-) mi wlasnie udalo sie bez problemu aktywowac domykanie szybek przez w/w program.
Edytowane przez grabol
Faktem jest to że umiejscowienie modułu jest dziwne i bardzo czesto bywa zalany wodą.
jednak dziwi mnie to ze kolega 2-ba, nie ma błędów, moze przekodować kanał 03 ale nie moze zmienić kanału 04
Zazwyczaj jest tak ze albo działa i wszystko jest ok albo zupełny "zielony" trup
chyba ze ten Polski Vag jest jakiś nie teges.
Spójrz na rocznik swojego pojazdu i jego.:dobrze
czy znalazłby się chętny do zmiany w module komfortu.
"Marzy mi się" sygnalizacja niezapiętych pasów oraz blokada drzwi po przekroczeniu 15 km/h... Nie wiem co jeszcze można zmienić :)
Pasat B5FL 2002
<img src="http://www.stacjebenzynowe.pl/sygnaturka.php?code=fnUt69gskgdN31k6etSh58277&opt=4" border="0" alt="">
Edytowane przez marsonet
x
Dzis wymienilem jeszcze czujnik temperatury paliwa (bo blad mi wywalalo) i patrzylem polskim vagiem 2.5 4.9 oraz vag comem 409-1 i zero bledow
EDIT:
Niedawno bylem zrobic diagnostyke za pomoca programu vag com i tak w module nie wykrywa bledow pokazuje to samo co polski vag .
Dodam 2 screeny http://img84.imageshack.us/i/beztytuujqf.jpg/ i http://img143.imageshack.us/i/52254363.jpg/
Probowalem zmienic w kanale 3 te auto zamykanie auta ale ... wlaczylem i znow to samo ze caly czas otwiera zamek. a kanal 4 (error i tak dla kanalow od 1 do 7 wiecej nie sprawdzalem) A czy dysponuje ktos opisem co dany modol komfortu potrafi ? Moj ma Numer 1j0959799h
Edytowane przez 2-ba
nowe dane
