Marek
MODUŁ KOMFORTU - Diagnostyka VAG
czy do tego czeskiego programiku wystarczy kabel obd2 i czy ten program bedzie dzialac na windowsie?
A robi się to tak
Edytowane przez lobuzbodzio
Posiadam moduł komfortu: 038 906 018 P
Passat '98, czeski program nie może się połączyć(wiadomo, od '00), natomiast VCD_PRO nie nawiązuje połączenia, gdyż posiadam tylko kabel USB. Orientuje się ktoś może jakie ukryte funkcje posiada ten moduł? jest możliwość aktywowania domykania szyb pilotem(ręcznie kluczykiem się domykają)?
Tylko kabelek na USB odpada raczej do dosowskiego programu bynajmniej u mnie nie łączy się z niczym przez USB. Pozdrawiam
VCD_PRO tylko przez COM, po USB niestety nic nie zrobisz.
pozdr
Gdzie znajdę informacje jakie funkcje mogę odblokować/zablokować w moim module komfortu(038 906 018 P)??
Kombinował ktoś z VCD_PRO na virtual pc?? Pod baze XP i moze emulacja USB na COM do virtualnego ?
Jaki inny moduł komfortu mogę wstawić zamiast 3B0 959 796 L taki pokazuje vag a na skrzynce pisze bez literki L . Na allegro nie mogę znaleźć o takim numerze.
Może lepiej nie kombinuj bo chyba piszesz o sterowniku silnika a komfortu szukaj pod nogami.
Witam mam pytanie do tego czeskiego programu??
Czy on zmieni tylko otwieranie szyb po naduszeniu pilotem, czy tez otwieranie wystkich dzwi po naduszeniu raz pilotem?
Pytam bo mam ustawione ze jak raz nadusze na pilota otwieranie dzwi,to otwieraja sie dzwi tylko od kierowcy a jak 2gi raz to otwieraja sie wszystkie. Jak dla mnie chcialbym aby zostalo tak jak mam tylko z dodatkiem otwierania i zamykania szyb.
Zrobi ci same szyby.:dobrze
Ok dzieki riccardoa
Edytowane przez GURAL
witam mam problem wpisalem u siebie w pasku b5fl 2002r wszedlem w central comfortr i kodowanie i wpisalem 04099myslame ze to uaktywni odmykanie wsyztskich szyb teraz po tym zabiegu passat nie pali za pierwszym przekreceniem kluczy takjakby nie zalaczal i zeby zamkanc szyby musz etrzymac przycisk a kiedys bylo ze tylko raz nacisnolem i zamykaly sie no i slaszy jest teraz samochod dodam z ejescz ezakladalme tempomat i wyciagalem ecu i moze dlatego slabszy jest:/
To przekoduj go z powrotem tak jak było,po za tym nie bardzo można cokolwiek zrozumieć z tego co napisałeś.
Rysiu odczytaj to w hex i zrozumiesz "złote myśli" kolegi ! O żesz ty !:zeco
tylko nie pamietam jaki kod byl orginalnie:/ moze ktos podac kod jaki mam wpisac czy jakos mozna powrocic do orginalych ustawien??
przekoduj na 00259.
00258 - selektywne otwieranie
00259 - wszystkie.
... i właśnie dlatego, powinno się czasem zapisać wszelkie ustawienia, zanim coś zaczniemy robić z vagiem, np;kodowanie.
pozdr
dzieki wielkie dla Ciebie kolego pomogl niestety nie moge kliknac albo nie widze gdzie...:/
Przycisk w dolnym rogu z prawej strony(taki z ręką):dobrze
dzieki kolego kurde niezauwazylem ja suzkalem kolo avatara ze tam moze jest:/
Istnieje możliwość przeprogramowania sterownika i ustawienia domykania szyb przez Windows CE, Windows Mobile?? Jest jakiś soft tak rozbudowany na ten system?
Jeszcze o takim czymś nie słyszałem.
