riccardoa Zgłoś #781 Napisano 1 Września 2011 Witam, mam prośbę czy jest możliwość sprawdzenia czy mój moduł komfortu będzie obsługiwal 4x elektryczne szyby jak zrobię screena z vag-com'a sterownika nr 46? Jeśli tak to będę wdzięczny i załączam fotkę. pozdraVWiam Niestety nie będzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danieldyla Zgłoś #782 Napisano 1 Września 2011 czyli zostaje mi tylko wymiana modułu? jakieś przekodowanie wchodzi w grę? a jaki był by odpowiedni? czy poprostu szukać takiego co obsługuje 4x szyby, lusterka, centralny i alarm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #783 Napisano 1 Września 2011 (edytowane) czyli zostaje mi tylko wymiana modułu? jakieś przekodowanie wchodzi w grę? a jaki był by odpowiedni? czy poprostu szukać takiego co obsługuje 4x szyby, lusterka, centralny i alarm Możesz spróbować przekodować,może czasem przyjmie,ale wg. Etki obsługuje tylko 2 szyby,jeśli nie zadziała to wtedy na pewno wymiana.Masz do wyboru 1J0959799AH lub AJ.No i jak będziesz kupował blachy z silnikami to muszą być z od lipca 1999 do czerwca 2000. Edytowane 1 Września 2011 przez riccardoa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wilczak Zgłoś #784 Napisano 2 Września 2011 alo witam, przejrzałem cały wątek od pierwszego posta i nie znalazłem odpowiedzi, otóż proszę mi powiedzieć, czy moduł 1J0959799Q obsłuży scizora z pilotem bardzo byłbym wdzięczny za jednoznaczną odpowiedź pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #785 Napisano 2 Września 2011 alo witam, przejrzałem cały wątek od pierwszego posta i nie znalazłem odpowiedzi, otóż proszę mi powiedzieć, czy moduł 1J0959799Q obsłuży scizora z pilotembardzo byłbym wdzięczny za jednoznaczną odpowiedź pozdr Nie obsłuży.Nie ma możliwości sterowania falami radiowymi.Moduły z postu 785 obsłużą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cyciak Zgłoś #786 Napisano 7 Września 2011 Mam takie pytanie przeglądając temat zauważyłem że moduły mają dwa gniazda w module i na allegro tak samo, a jak ostatnio zaglądałem do swojego z tego co pamiętam miał trzy, z czego to wynika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #787 Napisano 7 Września 2011 Mam takie pytanie przeglądając temat zauważyłem że moduły mają dwa gniazda w module i na allegro tak samo, a jak ostatnio zaglądałem do swojego z tego co pamiętam miał trzy, z czego to wynika? Z funkcji modułu.Pewnie masz z tyłu szyby na korby.:dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cyciak Zgłoś #788 Napisano 8 Września 2011 dokładnie a mam pytanie mój moduł jak podłącze vaga wyświetla się nr 1J1959801B. Z samochodem dostałem dwa trzy kluczyki dwa takie jajka. Tylko żaden pilot nie działa. Stąd moje pytanie czy mój moduł obsługuje fale radiowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
widmoxxx Zgłoś #789 Napisano 8 Września 2011 jak podłącze vaga wyświetla się nr 1J1959801B Po tym numerze Etka pokazuje, że to numer silniczka podnoszenia szyb Moduł komfortu z opcją na Fale radiowe: 3B0959796K 3B0959796P 3B0959796M 3B0959796L 3B0959796Q 3B0959796N Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ronuch Zgłoś #790 Napisano 23 Września 2011 panowie mozecie mi sprawdzic co obsluguje moj modul komfortu: 1co 959 799B kodowanie 00259 najbardziej chodzi mi o alarm a jeszcze dokladniej o obsluge syreny alarmowej h12 czy h8 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
swider07 Zgłoś #791 Napisano 25 Września 2011 W aucie mam problem z centralnym zamkiem. Otwieranie przy pomocy pilota otwiera i zamyka tylko parę przednich drzwi, niekiedy któreś tylne drzwi), natomiast otwieranie i zamykanie za pomocą kluczyka i przycisków w drzwiach kierowcy działa bezproblemowo. Ponadto nie działa również otwieranie klapy bagażnika z pilota. Czy w tym przypadku mogę jednoznacznie stwierdzić że uszkodzeniu uległ moduł komfortu ? (kodowanie na 100% jest poprawne) czy takie objawy mogą również występować przy problemach z instalacją elektryczną i zamkami w drzwiach (sterowanie z panelu i zamka drzwi kierowcy funkcjonuje bezproblemowo) ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
utasz Zgłoś #792 Napisano 25 Września 2011 witam jest ktos z rzeszowa lub okolic i moglby za pomoca vdc zrobic domykanie szyb z pilota, nie dysponuje kompem z com a przez adapter nie pojdzie dzieki i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
izzy Zgłoś #793 Napisano 29 Września 2011 witam! mam pytanie:czy da się aktywować dźwięk kontrolek np. rezerwy paliwa za pomocą vag-a? (kontrolki mi się zapalają a nie ma dźwięków,cisza), dodam ze kiedyś były sygnały pojawiające się z kontrolkami. jeśli ktoś wie jak to aktywować to proszę o pomoc pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
widmoxxx Zgłoś #794 Napisano 29 Września 2011 witam!mam pytanie:czy da się aktywować dźwięk kontrolek np. rezerwy paliwa za pomocą vag-a? (kontrolki mi się zapalają a nie ma dźwięków,cisza), dodam ze kiedyś były sygnały pojawiające się z kontrolkami. jeśli ktoś wie jak to aktywować to proszę o pomoc Dźwięk rezerwy oraz sygnalizacji o nie wyłączeniu świateł są na stałe zaimplementowane w liczniku. Jeśli piszesz że wcześniej miałeś dźwięki to wg mnie wina lezy po stronie Buzzera (głośniczka) w liczniku. jeśli chcesz sprawdzić VAGiem czy dźwięki się pojawią to zrób tak: zapłon włączony silnik wyłączony [17] Instruments poczekaj aż Fejs się połączy z licznikiem jeśli uzyskasz dostęp [03] Outputs test Jeśli twój licznik to obsługuje wyskoczy Ci okienko na którym naciskasz NEXT i po kolei testujesz poszczególne Lampki i wskaźniki tzn Obrotomierz wychyla się do max tak samo prędkościomierz i inne wskaźniki analogowe po tym zapalają się poszczególne lampki kontrolne. Klikasz NEXT aż przejdziesz poszczególne testy aż do ostatnich dwóch. Ostatnie 2 testy dotyczą właśnie sygnalizacji dźwiękowej z licznika tj. CHIME - piszczący odgłos np braku paliwa czy płynu spryskiwacza BUZZER - nie pamiętam od czego to jest ale taki dzwięk też występuje. Jeśli będziesz miał te testy w trakcie wykonywania a nie będziesz słyszał dźwięków z licznika to będzie wiadomo że głośniczek jest uszkodzony (spalony lub zimny lut) Mogłem pomylić nazwy dźwięków bo piszę z pamięci Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
izzy Zgłoś #795 Napisano 29 Września 2011 robiłem test Vag-iem i jak jest test wyjść i jest pozycja gong to milczy jak głupi nic nie słychać.to może być wina tego głośniczka?jeśli tak to można go wymienić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #796 Napisano 30 Września 2011 robiłem test Vag-iem i jak jest test wyjść i jest pozycja gong to milczy jak głupi nic nie słychać.to może być wina tego głośniczka?jeśli tak to można go wymienić? Tak.:dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
izzy Zgłoś #797 Napisano 30 Września 2011 gdzie mogę kupić taki buzzer?? bo jak pytam w sklepach moto to oczy robią i mówią ze nie ma tego osobno! jak on jest mocowany w liczniku? lutowany? wie ktoś? wymieniał go ktoś z Was??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
widmoxxx Zgłoś #798 Napisano 30 Września 2011 gdzie mogę kupić taki buzzer?? bo jak pytam w sklepach moto to oczy robią i mówią ze nie ma tego osobno!jak on jest mocowany w liczniku? lutowany? wie ktoś? wymieniał go ktoś z Was??? Buzzer kupisz w każdym dobrym sklepie z częściami elektronicznymi. Tutaj masz katalog Buzzerów wiem że firma z moich okolic ale będziesz miał porównanie. http://www.katalog.micros.com.pl/buzzer.php Na wszelki wypadek sprawdź czy u Ciebie jest Buzzer czy głośniczek ! buzer posiada wbudowany generator i po podaniu napięcia piszczy buzer zazwyczaj jest jedno dźwiękowy a w pasku są 2 dzwięki. Głośnik potrzebuje sygnału z zewnetrznego generatora który jest na płycie licznika. wiec tutaj już musisz pytać tych co siedzą w elektronice. Teoretycznie nie wystepuje jako część zamienna, a praktycznie nikt nie wymieni zegarów bo koszt duży. Wiec taniej i łatwiej jest kupić nowy buzer i go zmienic. Buzer w liczniku jest lutowany. Skoro wcześniej ci działał a teraz nie to może tylko wina zimnych lutów które trzeba poprawić. Co do wymiany ciężko mi powiedzieć jak to dokładnie wygląda w 3b lub 3bg Ja taki wymieniałem ale Audi 80 b4 a tam buzer był jako osobny moduł Mini Check przykręcony na 3 śrubki. Wiec wymiana była banalna i nie trzeba było rozbierać zegarów na części pierwsze. Zapewne będzie trzeba trochę rozebrać zegary żeby się dostać do tego buzerka. jak to dokładnie wygląda to nie wiem. Ale tutaj masz zdjęcie płyty licznika od strony wskazówek i wyświetlaczy i nie widać tutaj buzera wiec wnioskuję ze znajduje się on na płycie czołowej ale od tyłu http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=41435&page=4 tutaj masz zdjęcie płyty licznika ale z Seata http://kys.fm.interii.pl/seat_licznik/IMAGE_00018.jpg buzer to czarny okrągły element w prawym górnym rogu W Pasku może wyglądać podobnie. ale sądząc po zdjęciu będzie raczej montowany na tylniej części płyty licznika czyli z jego wymianą nie powinno być kłopotu. zapewne będzie trzeba zdjąć tylko tylnią obudowę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sebekgolf Zgłoś #799 Napisano 30 Września 2011 Witam, może nie mam passata ale mam inne wozidło tej grupy. Otóż mam problem. Kupiłem sobie anglika i do pełni szczęścia potrzebuję jeszcze zamienić działanie drzwi. Obecnie jest tak że główne to drzwi prawy przód ( one mają pełne sterowanie wszystkim innym itd) i trzeba by to zamienić z lewymi przednimi. Mój moduł komfortu ma już magistralę CAN. Otóż czy da się to jakoś programowo załatwić (mam na myśli tutaj podmianę ID sterowników w drzwiach przednich)? Myślałem nad przełożeniem instalacji drzwi i płytek drukowanych z mikroprocesorami ale niestety płytki nie są symetryczne więc nie da się ich bez "grubej rzeźby" przełożyć. Z góry dziękuję za odpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mareczek Zgłoś #800 Napisano 4 Października 2011 Witam.Ja to mam problem.Mam paska limuzyne 101km 2001r.Centralny działa ale tylko z kluczyka,dioda w drzwiach nie świeci,oświetlenie w drzwiach-te lampki na dole świecą,tylną klapę otworzę tylko z kluczyka.VAG wykazał błędy w tylnej klapie-zwarcie do masy.Rozebrałem wszystko i sprawdziłem-mikrostyki ok.moduł komfortu suchy i żadnych utlenień jedyna rzecz jaka mi pozostała to w dzwiach kierowcy jest blokada kluczem otwarcia klapy bagażnika i klapki paliwa i ta blokada nie działa-czy to może pokazywać bład.Ktoś ma schemat centralnego i modułłu?to proszę na email [email protected] Pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
