Marek
MODUŁ KOMFORTU - Diagnostyka VAG
Gość ekranon
W emailu nie moze byc x-gol-x tylko normalne emaile info ,. admin, deska hebel imie itd inaczej nie dostaniesz kodu
---------- Post added at 20:09 ---------- Previous post was at 19:43 ----------
Pytanie
Prosze o pomoc jak moge aktywowac domykanie szyb jak pada deszcz w Audi A6 2.0 TDI 2009r 136PS
witam kolegów moze ktoś sie orientuje jak można zrobić takie domykanie na pilota w sharanie i czy zwykły vag com wystarczy do tego
tu byś musiał mieć VCDS Lite(lub 10.6)/czeski program i zwykły kkl choć z szyną CAN byłby też ok
Że co?? Mógłbyś wytłumaczyć o co Ci chodzi. :hmm
sobota jest, nie jestem pewien czy on wie o co chodzi :lol
sory za ot
tu byś musiał mieć VCDS Lite(lub 10.6)/czeski program i zwykły kkl choć z szyną CAN byłby też ok :D
O czym ty k..wa piszesz? Mam nadzieję że usuniesz tego posta.
koledzy w moim sharanie domykanie działa z kluczyka w zamku a chciał bym zrobic z pilota podłączyłem vaga i nie moge wogule wejsc w kanał 46
Wg. Etki Sharan nie ma modułu komfortu,więc dlatego nie możesz się z nim połączyć.
kolego a co to takiego etki
Nie no teraz to normalnie leże :), kolego wpisz w google haslo ETKA i wszystko jasne :)
A ja mam pytanko, czy po zamontowaniu do vw caddy z 2006 roku elektrycznych szyb z wiązkami w drzwiach, trzeba je włączyć lub wymienić moduł komfortu?
Wszystko mam założone ale szyby nie działają tylko pykają ograniczniki, central normalnie działa, a te szyby nie... Po pykaniu wnioskuję że prąd dochodzi więc może moduł komfortu?
Najlepiej jakbyś miał schemat,bo jeśli wcześniej miałeś korby,może nie być części instalacji do elektrycznych szyb.W tym roczniku masz CAN,więc może brakować przewodów komunikacyjnych.
No właśnie auto ma pierwszą rej z 2006 a faktycznie jest z któregoś miesiąca 2005 i nie wiem czy ma CANa bo z podłączeniem modułu haka też się nawalczyłem...
Czyli rozumiem, że wiązki całych drzwi nic nie dadzą, bo muszę mieć jeszcze od słupków pociągnięte kable dalej?
Ma ktoś może schemat, albo wie gdzie szukać?
gdzie podłaczacie ten kabelek zeby zmienic cos w module komfortu
a jeszcze jedno chciałbym w moim Pasku uruchomić dzwiek przy zamykaniu szamochodu z pilota i otwieraniu posiadam laktopa z windows 7 co jeszcze potrzebuję jaki program no i kabelekjestem laik posiadam paska 2 tygodnie przeczytałem wszystkie strony tematu i wszystko mi się pomieszało juz niewiem nic typ paska jak w opisie 1,9 tdi 110 koni rok 1998
Edytowane przez adam0408
Jeśli W7 32 bitowy,kabel KKL i VAG 311.2,jeśli 64 bitowy kabel ten sam program VCDS Lite
Mam moduł J1O 959 799 F i chciałbym go zamienić na moduł z końcówka AH (passat jak w opisie) I tu mam pytanie czy wszystko zmienie interfejsem VAG COMMANDER 2.4 ? Kolejne pytanie to czy w module Komfortu siedzi fabryczy alarm ?
Aha i jakiego Windowsa najlepiej użyć ?
Tak fabryczny alarm jest w module komfortu
riccardoa - dzieki za odpowiedź.
Jutro dostane lapka to muszę się zabrać za zabawe z tym.
Witam, mam prośbę czy jest możliwość sprawdzenia czy mój moduł komfortu będzie obsługiwal 4x elektryczne szyby jak zrobię screena z vag-com'a sterownika nr 46? Jeśli tak to będę wdzięczny i załączam fotkę. pozdraVWiam dafota.3.g761314900012j.png.sm46.png&th=3560
