Gość Butik
Fabryczny zestaw głośnomówiący Premium i telefony
Mam pewien problem. Nie jest on super istotny, ale....
Dostaję SMS. Na wyświetlaczu komunikat, że wiadomość nie może być wyświetlona (być może SMS jest w rzeczywistości MMS-em). Robię COPY i pytanie, gdzie ta wiadomość się kopiuje (do telefonu nie, bo jej nie ma)?
Kopiuje się na kartę, więc jeżeli to MMS to też się nie przekopiuje.
I tak przy okazji, gwoli informacji, wczoraj trzymałem w garści nowy moduł, który się ukazał. Ma on oznaczenie 5K0. Nie wspiera trybu rSAP, nie ma gniazda anteny GSM, bez problemu udało mi się sparować z nim zarówno Nokię 6310i, jak i HD2 (i pod Windowsem i pod Androidem).
Mam takowy moduł w B7 i powiem wam, że łączy się bardzo dobrze, ale telefon nie przechodzi w tryb uśpienia i bateria podczas rozmów pada bardzo szybko (brak anteny w aucie powoduje wykorzystanie anteny w telefonie).
bartekpion - ja mam taki symbol NOKIA 5N0 035 730
Niestety w telefonie go niema.
dzięki za info, kupiłem nokia N8 - dołozyłem pare groszy do telefonu, ale mniej niż do modułów VW PREMIUM - działam na fabrycznym z N8 praktycznie bez problemu, bo nieraz po wylogowaniu z samochodu mam problem z odczytaniem karty sim (tylko tam mam kontakty) ale idzie to przeskoczyć i da się z tym żyć. prawdopodobnie przez to, że kontakty są tylko na sim.
pozdrawiam
Moje pytanie to czy czy wysuwana klawiaturę trzeba jakoś specjalnie włączać.
Nie.
Po wysunięciu jest aktywna "sama z siebie"
Dla porządku dopowiem:
Premium działa wzorowo z Nokią E51 oraz 2730 classic (przetestowane)
W zamian pytanie- czy Samsumg Galaxy ACE podejdzie? Widziałem że ktoś o Galaxy już pisał, ale mam wątpliwość co do ACE (android oczywiście)
na moim fabrycznym 3c0???730A samsung ace nie działa - nie widzi go zestaw.
pozdrawiam
Na stronie android-rsap znalazłem,że nie będzie działał:-(((
ja mam wlasnie galaxy ace, kombinowalem z tym rsap z android market za 36zł, ale ni w zab nie poszlo, zmienialem nawet softy w ace'ie.
kupilem na allegro modul od skody 5P0 862 335 i dziala jak sluchawka bluetooth. na czerwonym FIS mam phone book last accepted missed calls. ksiazka adresowa dziala, ale listy polaczen nie. (na noki dzialaja)
super sprawa jest mozliwosc przelaczania z zestawu na telefon, co nie bylo mozliwe przy rsapie.
P.S.
poprzedni modul VW nokia w pelni sprawny (sprawdzony) moge sprzedac ( 3c8 035 730 ).
Edytowane przez Mike_00
Zależy kto jakie cuda potrzebuje, miałem HTC i tam ten wgrywany rSAP był do bani, nie działało to tak jak powinno, natomiast Samsungu GII działa wszystko zaje...ście...
Gdzieś w necie znalazłem,że rsap jest
obslugiwany w androidach z procesorem ARM7,niestety z ARM6 nie.
Widziałem różne wersje 5P0. Od A do D. Może są i wyższe. Jaka najwyższa wersja będzie działać z rns510c i czerwonym FISem?
poszperałem i sam sobie odpowiem. Może komuś się przyda.
hiszpańskojęzyczne forum:
http://www.clubvwgolf.com/foro/showthread.php?137221-Referencia-Bluetooth-OEM
przetłumaczone przez googla:
http://translate.google.com/translate?langpair=auto%7Cpl&u=http://www.clubvwgolf.com/foro/showthread.php%3F137221-Referencia-Bluetooth-OEM
Edytowane przez pa.sko
Mam prosbe, ponownie porusze ten temat bo wreszcie chcialbym go zakonczyc u siebie ale potrzebuje porade.
Co mam zrobic, a raczej co potrzebuje zeby polaczyc moj telefon Nokia E72 z Paskiem?
Mam modul telefonu 3C0 035 729 G, mam kierownice z przyciskami, wyswietlacz FIS oraz radio RNS300, mikrofon na podsufitce, mialem tez uchwyt oryginalny do Nokii, ktora nie obslugiwala bluetooth. Co dalej?
Jak przez VCDS wlaczylem bluetooth i wlaczylem szukanie w telefonie, widzial cos z VW ale nie chcial sie polaczyc, wiec wnioskuje ze jednak czegos mi brakuje?! Czy dobrze rozumiem ze potrzebuje rzeczywiscie sam modul bluetooth ktory podlacze do uchytu na desce? Jaki to ma byc modul? Czy musi to byc (moze) modul ktory tylko jest modulem (sam adapter bluetooth), czy moge dokupic np modul do Nokii 6300 z bluetooth, ktorym najpierw sparuje sobie telefon a pozniej go schowam gdzies pod deska? Czy jest taka opcja?
jeszcze jedno jak mialem podlaczony ten poprzedni uchwyt do innej Nokii jak przyciskalem przycisk sluchawki na kierownicy to byl dzwiek w radiu, wiec cos tam dziala, ale rozumiem ze nie mam tylko samego modulu bluetooth? Prosze o pomoc, bo musze to wreszcie jakos "odpalic"
Potwierdzam opinie kolegi, ze w zestawie basic czyli 729e da sie uruchomic bluetooth i nie potrzeba zadnego specjalnego adaptera do parowania. Wystarczy zwykly modul jaki np ja posiadam do noki 6020 bez active BT. Kodowanie zmienic trzeba na 0016422. Pozatym parowanie robic bez wlaczonego VCDS. Aby sparowac nalezy wlaczyc zaplon i wcisnos dwa guziki. I tu pojawia sie maly problem poniewaz naciskam raz jeden raz drugi, albo ten z kluczykiem dwa razy i za jakas kolejna proba slysze dzwiek w glosnikach. Nie wiem dokaldnie jaka to kombinacja poniewaz przycisniecie przez 5 sekund obu nie daje rezultatu. Po dzwieku szukam telefonem zestawu przez BT. Gdy go znajde wisuje kod 0000 a nastepnie polacz. I polaczenie nastepuje. Dziala super. Potem juz kazdy telefon sam sie laczy po wlaczeniu zaplonu.
Faktycznie moge potwierdzic to co napisal "kameleon7" odnosnie podlaczenia/sparowania telefonu z zestawem basic - NIE WYMAGA ADAPTERA BLUETOOTH !!!
U siebie rowniez sparowalem dwa telefony Nokia poprzez bluetooth uzywajac tylko uchwytu 3C0 051 435B od Nokii 3100, 3200,6100,6220.
Sterownik model 3C0 035 729 G, radio RNS300, kierownica z przyciskami.
Tak jak polecil kameleon7 przekodowalem sterownik/ modul 77 na 0016422, nastepnie po przycisnieciu przyciskow na uchwycie mozna znalezc w telefonie modul bluetooth, podac kod 0000 i bez problemu sie polaczyl.
Nastepnie kazde wlaczenie/wylaczenie stacyjki laczy sie/rozlacza z telefonem.
cześć, przestawiłem kodowanie telefonu na 0016422 (oryginalnie miałem 16043 ) i zauważyłem chyba efekt uboczny. Nawigacja (MFD 2 DVD) nie pokazuje ekranu startowego. Czy ktoś wie co to kodowanie dokładnie oznacza i jaki ma to wpływ ? Po zamianie kodowania telefon się paruje i wszystko działa, ale nie jestem pewny czy nawigacja działa tak samo jak poprzednio.
Edytowane przez ru-dy
Witam. Posiadam standardowy zestaw (3C0 035 729 E) i uchwyt do telefonu z aktywatorem bluetooth (3CO 051 435 AP). Wszystko fajnie działa, ale mam dwa pytania:
1) Czy jest możliwość podłączenia przez bluetooth dwóch telefonów jednocześnie?
2) Czy po sparowaniu telefonu z zestawem uchwyt musi być wpięty cały czas w "wieszak", czy można go odłączyć, a telefon będzie się łączył przez bluetooth bezpośrednio z zestawem?
