Gość Butik
Fabryczny zestaw głośnomówiący Premium i telefony
Wszystko robisz raczej dobrze. Nie widzę sensu łączenia dwóch telefonów na raz. Bez uchwytu w wieszaku telefon nie zagada-to już też wiesz. Czyli wszystko masz sprawne i tak ma być ;)
Muszę używać dwóch telefonów i stąd moje zainteresowanie czy można je podłączyć równocześnie… Oczywiście, nie żeby rozmawiać przez oba jednocześnie, ale żeby zestaw sam łączył się z telefonem, który aktualnie dzwoni… Pewnie za dużo wymagam. Dzięki za zainteresowanie…
A tu się nie zgodzę. Po sparowaniu telefonu (nokia N8) uchwyt do telefonu (do nokii 6020/21) odpiąłem i wszystko działa jak należy (czytałem gdzieś tu, że i do parowania telefonu z zestawem uchwyt na telefon nie jest potrzebny).
Widzę, że każdy ma swoją metodę ;) Ja potrzebowałem uchwyt żeby uaktywnić Bluetooth i połączyć się z telefonem. Tak też radziłem kilku innym kolegom na forum i to działało. Jak połączyć się bez uchwytu nawet nie wiem i w sumie nie potrzebuję wiedzieć ;)
To jak tak ciut z innej beczki. Czy ktoś z Was próbował przekazywać dźwięk, w sensie muzę, przez BT do RNSa? Niby to działa, bo jak jest aktywne połączenie i w telefonie włączę playera, to mi się w sekcji media pojawia ikona BT i jak się przełączę, to muzykę słychać. Tylko mono. Gdzieś kiedyś mi się coś obiło o uszy, że trzeba coś z wiązką pokombinować, przelutować kable, coś takiego. Ktoś coś koło tego robił?
Dźwięk dochodzi z prawego kanału?
Pewno z modułu telefonu masz poprowadzony tak jak większość tylko sygnał w prawym kanale.
Do RNS dochodzić powinny 4 przewody do transmisji stereo audio z modułu telefonu
PIN w RNS 510 ---- > PIN w module telefonu
11 – Telefon audio input lewy (plus) -----> 4
12 – Telefon audio input prawy (plus) -----> 8
5 – Telefon audio input lewy (minus) -----> 5
6 – Telefon audio input prawy (minus) -----> 9
Standardowo jest poprowadzony tylko jeden kanał prawy, wiec do lewego należy poprowadzić przewody z modułu aby transmisja była stereo
Edytowane przez Bimbasz
Dzięki, dokładnie o to chodziło.
Próbowałem rozgryźć transmisję dźwięku przez BT i jakoś nie bangla.Mam ikonkę BT ale wyszarzoną.Czy wg twoich doswiadczeń ona się uaktywni w momencie włączenia odtwarzacza w phonie? Dobrze zrozumiałem?
Tak, ikona pojawia się jako aktywna w momencie, gdy w telefonie jest włączony player i gra muza. Tak mnie się zdawa przynajmniej. Nie bawiłem się za długo, chciałem tylko sprawdzić, czy zadziała z iPhonem. Coś tam powciskałem i zaczęło grać. Wcześniej, z HTC też działało, ale właśnie grało mono i myślałem, że to może była wina telefonu, więc chciałem z nową słuchawką sprawdzić. Jak nie zapomnę, to dzisiaj krok po kroku przekilkam się i napiszę jak toto uruchomić
Dla zobrazowania foto wtyczki
Dziwne, zniknęła mi ikonka BT z ekranu.Nawet wyszarzonej nie ma...Zauważyłem,że to juz drugi raz..Mieliście takie przypadki?
Witam ja mam tez problem ze sparowaniem telefonu w VW Passat B6 rok 2007. Nie wiem jak to rozbici bo po włączeniu kluczyka i naciśnięcia dwa razy słuchawki na kierownicy powinien pokazać mi się na wyświetlaczu telefon a nic nie ma nawet dźwięku w głośnikach. Próbuje ze sparować Nokie E52. Telefon znalazł mi przez bluetooth komputer ale nie może się z nim połączyć. proszę o pomoc jestem laikiem w tych sprawach.auto 005.jpg
no tak ale co to jest net VCDS io gdzie się to podlancza
---------- Dodano o 18:41 ---------- Poprzednia wiadomość o 18:34 ----------
no i gdzie mam go wprowadzić do telefonu ? Przepraszam ale ze mna jak z dzieckiem za rączkę krok po kroku :)
Juz to znalazłem właśnie czytam o tym :) tylko brak mi kabla żeby to podłączyć bo mam w aucie taka szeroka kostkę :)
---------- Dodano o 19:34 ---------- Poprzednia wiadomość o 19:30 ----------
Program już mam muszę teraz go do auta podłączyć i ten sterownik zmienić :) dzięki
zobaczę czy dam rade dalej :)
Zacznij od instrukcji obsługi.To tańsze od VCDSa i kabla, a moze pomóc...
Przeszedłem przez to i niestety sama instrukcja tu nie pomoże. Poza tym dałem link do wątku o tym problemie. Ten traktuje o zestawie PREMIUM i prośba - niech kolejne posty będą na temat.
To nie był złośliwy post.Odpowiedziałem szybkiemu036
1.pisze,że jest laikiem.
2.Zadaje pytania typu " co to ten vcds"- a postów o tym jest mnóstwo na forum
3. Nie napisał,ze robi wszystko zgodnie z instrukcją.
4.Moja nokia o podobnym numerze- e55 została podpięta skutecznie(uaktywnienie BT, rSAP,wpisanie 16 cyfrowego hasła/pinu etc.
5.Na fotce pokazał ,że ma RNS 510, tutorial z twojego linku traktuje o 3 setce.No,może to nie jest akurat najważniejsze.
6.Dobrze wiem,że watek jest o premium- mam też taki i trochę się z nim już bawiłem.
Nie rozumiem wiec dlaczego delikatnie sugerujesz,że piszę nie na temat?
Kilka ostatnich postów jest nie na temat, nie pisałem tylko do Ciebie.
A szybki pisał jak postępuje, więc oczywiste, że działał zgodnie z instrukcją.
