przybora
Domykanie szyb - VW Passat B5 z pilota.
czyli muszę zamontować centralkę z pilota ? czy znajdę gdzieś sam sterownik żeby go zamontować i mieć domykanie szyb w kluczyku
Przecież sam sterownik(odpowiedni model modułu komfortu), to nie wszystko. Potrzebujesz jeszcze kluczy-pilotów.
A może to Cię zainteresuje ? http://www.amt-alarmy.pl/index.php?t=2299&g=78&q=&r=0&rg=0&sg=
Przy ewentualnym zamówieniu spytaj czy możesz zakupić centralkę z tymi pilotami (K245) http://www.amt-alarmy.pl/index.php?t=4533&g=304&q=&r=0&rg=0&sg=
W zestawie są V051 http://www.amt-alarmy.pl/index.php?t=2228&g=304&q=&r=0&rg=0&sg=
Edit Poprawiłem link, pokazujący teraz właściwy sterownik z wydłużonym impulsem zamykania.
Edytowane przez tomnik
ok w przyszłym miesiącu postaram się coś z tym zadziałać jak zostanie mi trochę kasy :) dzięki wielkie tomnik
u mnie natomiast jest modół komfort (domykanie szyb ) lecz tylko kluczykiem w zamku a z pilota nie idzie nawet po przytrzymaniu na pilocie zamykania
czy to wada czy poprostu tak jest
Najpierw trzeba tą funkcję uaktywnić. O tym jak to zrobić to poszukaj info w dziale Diagnostyka Vag, ale do tego potrzeba trochę wiedzy.
czyli tylko wagiem można
i przedewszystkim jest taka możliwość żeby robić to z pilota ?
Jeżeli masz odpowiedni komfort, to będą się otwierać z pilota.
mam takie pytanko tyle się mówi o tym VAGu czy taki laik z prostymi sprawami poradzi sobie ?
i ewentualnie jaki wybrać tyle tego jest że nie bardzo wiem jaki.
bylo na forum o wyborze kabla, do tego potrzebujesz program inny niż VAG o czym także jest tutaj na forum
4 lata temu włączyłem otwierania-zamykanie szyb z pilota jakimś czeskim programem. Jak ktoś chce mogę go poszukać
Ewentualnie jak ktoś nie ma możliwości podłączenia się pod komputer to można kupić specjalny kabelek i wpiąć się pod wiązkę pod tapicerką drzwi :)
Gdybyś przeczytał ten wątek od początku to wiedziałbyś wszystko.
Witam mam pytanie
szyby domykają się i otwierają się z kluczyka a jak trzymam dłużej przycisk na pilocie to się nic nie dzieje
wv Passat 2001 r. 2.8 4motion tipctronik
potrzeba komputera żeby to zmienić, czy wystarczy pokombinować z pilotem i czy wogule się da to zmienić
Witam mam pytanie
forum.vw-passat.pl/threads/1128-Domykanie-szyb-z-pilota-(Modul-Komfortu) szukaj motordiag
witam kupilem nie dawno passka b5 1999r i mam takie pytanko odnosnie domykania szyb z pilota jak włoze kluczyk do zamka i przetrzymam to domyka jak bede otwierał i przetrzymam to otwiera wszystkie szyby oprócz szyberdachu ale jak kluczykiem scyzorykiem zamkne to nic sie nie dzieje co moze byc przyczyna?????
kolego jest takie coś ja Wyszukiwarka ale lepiej czekać na gotowca żeby ta funkcja działała trzeba przekodować moduł komfortu w twoim przypadku za pomoca programiku w linku !http://forum.vw-passat.pl/threads/1130-MODUL-KOMFORTU-Diagnostyka-VAG
Edytowane przez mlody24wp
wiem wiem tylko jestem nowy i dopiero poznaje to forum jeszcze nie wiem co i jak dzieki za pomoc
Witam. mam pytanko odnosnie domykania szyb. Znajomemu w passaciku z 1999r mam dolozyc centralny zamek, sterowany pilotami. Obecnie komfort ma 1j0959799 . Szukalismy komfortu AH, jednak zdecydowal sie na cetralke jak
ta http://www.google.de/imgres?sa=X&espvd=210&es_sm=93&biw=998&bih=622&tbm=isch&tbnid=gdxic4M9siPTsM%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.motor-talk.de%2Fbilder%2Fjom-7105-1-ffb-nachruesten-aber-wie-passat-3b-bj-1998-g56777147%2Fjom2-i206021274.html&docid=35jXvNTFzzQS1M&imgurl=http%3A%2F%2Fdata.motor-talk.de%2Fdata%2Fgalleries%2F0%2F34%2F1538%2F56777147%2Fjom2-4687717396923239603.jpeg&w=3507&h=2550&ei=WTcPU5L-HcGJtQbghIGABw&zoom=1&iact=rc&dur=257&page=2&start=16&ndsp=25&ved=0CIwBEK0DMBI
To jest schemat i chcialem sie tylko upewnic :D
JEsli jest tak jak rozpisalem to zrobie fotoporade z montazu takiej centralki ;)
centralka/instalacja w samochodzie passat 5b
1/izoluje
2/zielono-czerwony w drzwiach kierowcy
3/masa
4/izoluje
5/niebiesko-czerwony w drzwiach kierowcy
6/masa
7/masa
8/zilony kabel z komfortu- silownik klapy.
9/+12V
10/izoluje-nie ma dodatkowej syreny
11/czarno zielony- po sciagnieciu plastiku przy raczce do otwierania maski- brazowa kostka
12/czarno-bialy- po sciagnieciu plastiku przy raczce do otwierania maski- brazowa kostka
13/wpinam sie w kabelek zielono-czerwony w drzwiach kierowcy.
Na koniec pytanko w sprawie "jumper" jak je ustwaic ?? jumer numer 1 ustawiam na mase"-", a jumper numer 2 ustawiam na 0,8 sek.
Poszukaj w necie czym jest sterowany centralny w passatach masą czy plusem.Czas impulsu wystarczy 0,8 pod pneumatykę sie ustawia dłóższy.
szukalem w necie i wedle opisow sterowany jest masa.
