suvoproste Zgłoś #101 Napisano 1 Marca 2014 Witam wszystkich! Otóż mój problem polega na tym, że nie mogę przekodować swojego komfortu VAGiem ponieważ mam wersję USB i niestety nie chce się łączyć, ale nie o to mi chodzi. W domu znalazłem moduł domykania szyb, który miałem zamiar zamontować dawno temu wraz z modułem centralnego zamka w seacie, ale tak się złożyło, że ów moduł trafil do szafki. Moduł ten jest sterowany impulsem, który przekazywany miał być właśnie z w/w modułu centralnego zamka. Teraz moje pytanie, czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć czy w instalacji jest takowy kabelek sygnałowy? Np w drzwiach kierowcy, albo w module komfortu? Czy też byłoby możliwe, że zadziała gdybym podpiął się pod kabel sygnałowy zamknięcia drzwi? Z góry dziękuję. Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #102 Napisano 2 Marca 2014 (edytowane) Czy też byłoby możliwe, że zadziała gdybym podpiął się pod kabel sygnałowy zamknięcia drzwi?Jeżeli podczas zamykania auta, przytrzymanie klucza w zamku (w pozycji zamknij) skutkuje dosunięciem szyb, to podpięcie dodatkowego modułu spowoduje zamykanie szyb przy każdorazowym zamykaniu auta kluczem(bez przytrzymania). Zamykanie auta pilotem (oryginalnym) nie będzie domykało szyb.Nie ma(tzn. jest ale nie taki, jakiego się spodziewasz ) przewodu sygnałowego moduł komfortu-zamek, czy szyby. Sygnał taki jest przesłany z modułu komfortu do sterowników drzwi(w drzwiach) w sposób cyfrowy. VAGiem nie przekodujesz modułu komfortu pod kątem interesującej Cię funkcji. Edytowane 2 Marca 2014 przez tomnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
suvoproste Zgłoś #103 Napisano 2 Marca 2014 Wiem na czym polegalo modyfikowanie vagiem, a co do przewodu to tak tez myslalem, ale jak bd cieplej i znajde chwile to bede kombinowal cos z tym zrobic i jakby co to podziele sie swoja wiedza pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eFIeLIPeO Zgłoś #104 Napisano 2 Marca 2014 Wiem na czym polegalo modyfikowanie vagiem, a co do przewodu to tak tez myslalem, ale jak bd cieplej i znajde chwile to bede kombinowal cos z tym zrobic i jakby co to podziele sie swoja wiedza pozdrawiam jesli masz komfort 1c0 i pilot do tego to ruszysz domykanie szyb kabelkiem usb przez czeski program. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mlody24wp Zgłoś #105 Napisano 2 Marca 2014 jesli masz komfort 1c0 i pilot do tego to ruszysz domykanie szyb kabelkiem usb przez czeski program. Kabelkiem usb tylko modele b5fl a modele b5 przez program z BIOS-a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seba.mak1 Zgłoś #106 Napisano 3 Marca 2014 Kabelkiem usb tylko modele b5fl a czy takim kablem http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-2-linie-k-we-wtyku-obd2.html plus program czeski da rade Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mlody24wp Zgłoś #107 Napisano 3 Marca 2014 a czy takim kablem http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-2-linie-k-we-wtyku-obd2.html plus program czeski da rade tak , ja zrobiłem u kolegi chinczykiem i tez poszło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seba.mak1 Zgłoś #108 Napisano 3 Marca 2014 tak , ja zrobiłem u kolegi chinczykiem i tez poszło Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eFIeLIPeO Zgłoś #109 Napisano 3 Marca 2014 jesli masz modul 1c0 to czeskim rowniez ruszy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kafart Zgłoś #110 Napisano 5 Marca 2014 Witam, Jeśli mam domykanie szyb z kluczyka w drzwiach to nie zpsuje nic podłączając sie do OBD2 tym czeskim programem i zrobie zgodnie z instrukcją poniżej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StaryKoniu Zgłoś #111 Napisano 5 Marca 2014 @up - bardzo mądre pytanie! Sam mam domykanie szyb z kluczyka w drzwiach i chcę zrobić domykanie z pilota ale chciałbym też dodatkowo zrobić "anty napad" czyli ryglowanie drzwi przy 15km/h oraz sygnalizacje klaksonem przy zamknięciu auta z kluczyka. Boję się, ze coś spierdzielę... także czekamy na opinię innych, doświadczonych "wyg" :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kafart Zgłoś #112 Napisano 5 Marca 2014 @up - bardzo mądre pytanie! Sam mam domykanie szyb z kluczyka w drzwiach i chcę zrobić domykanie z pilota ale chciałbym też dodatkowo zrobić "anty napad" czyli ryglowanie drzwi przy 15km/h oraz sygnalizacje klaksonem przy zamknięciu auta z kluczyka.Boję się, ze coś spierdzielę... także czekamy na opinię innych, doświadczonych "wyg" :-) Co do Twojego drugiego pytania to polecam : http://forum.vw-passat.pl/threads/2284-Automatyczne-ryglowanie-(zam)-drzwi-po-przekroczeniu-15kkm-h sam dzis sproboje to zrobic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StaryKoniu Zgłoś #113 Napisano 5 Marca 2014 Co do Twojego drugiego pytania to polecam : http://forum.vw-passat.pl/threads/2284-Automatyczne-ryglowanie-(zam)-drzwi-po-przekroczeniu-15kkm-h sam dzis sproboje to zrobic No proszę - myślalem, że to tylko dzięcki "czeskiemu programikowi" a jednak tutaj miła niespodzianka - w weekend pobawię się z tym anty-napadem dzięki VCDS :-) Dzięki ! To teraz czekamy co koledzy powiedzą nt. domykania szyb z pilota Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kafart Zgłoś #114 Napisano 5 Marca 2014 No proszę - myślalem, że to tylko dzięcki "czeskiemu programikowi" a jednak tutaj miła niespodzianka - w weekend pobawię się z tym anty-napadem dzięki VCDS :-) Dzięki !To teraz czekamy co koledzy powiedzą nt. domykania szyb z pilota Witam, zrobiłem dzisiaj obie konfiguracja - domykanie szyb z pilota i autolock powyzej 15km/h i otwieranie drzwi po wyjeci kluczyka ze stacyjki. Wszystko poszlo bezproblemowo i nie ma co sie martwic pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość jurko Zgłoś #115 Napisano 5 Marca 2014 witam mam passata b5 po lifcie z 2001r 1.9tdi . mam problem nie zawsze działa mi centralny zamek w drzwiach od kierowcy raz sie zamykaja normalnie raz wogóle taak samo dzieje się z szybami. zauważyłem że jak uderzam po tapicerce w tych drzwiach to raz jest normalnie a zaraz traci prąd tak jakby cos nie łączyło. prośiłbym o wskazówki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nooreq Zgłoś #116 Napisano 5 Marca 2014 Mikrostyk w zamku, wymiana zamka, albo czyszczenie+lutowanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
suvoproste Zgłoś #117 Napisano 5 Marca 2014 Czeski program nie ruszy w wersjach przed liftem tj. przed 2000r. jedynie przez BIOS na kabelku pod COM. Jeżeli ktoś nie chcę aż tak ingerować to zostało czekać aż czesi wypuszczą wersję 2.0, o ile wypuszczą w ogóle. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StaryKoniu Zgłoś #118 Napisano 6 Marca 2014 Witam, zrobiłem dzisiaj obie konfiguracja - domykanie szyb z pilota i autolock powyzej 15km/h i otwieranie drzwi po wyjeci kluczyka ze stacyjki. Wszystko poszlo bezproblemowo i nie ma co sie martwic pozdrawiam robiłeś to VCDS'em czy tym czeskim programikiem jednak ? W VCDS'ie nie ma domykania szyb jest tylko opcja sygnalizowania klaksonem i autolock co nie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #119 Napisano 6 Marca 2014 W VCDS'ie nie ma domykania szyb jest tylko opcja sygnalizowania klaksonem i autolock co nie ? Tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StaryKoniu Zgłoś #120 Napisano 6 Marca 2014 czyli reasumując autolock zrobicl VCDS'em a domykanie szyb z "czecha" ? Trochę mam watpliwości do tego czecha wiec poczekam co powie kolega :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
