przybora
Domykanie szyb - VW Passat B5 z pilota.
Do VCDS musisz mieć kabel HEX-CAN. KKL'em nie ogarniesz.
Mój chiński KKL ogarnia VCDS'a jak i VagCommandera.
a czemju moj nie ? pochwal sie z czego moze wynikac ta różnica . Moze moj tez ogarnia tylko cos zle robie
A to niby czemu?Przecież pisze wyraźnie ,że VCDS Lite,a ten to zwykły KKL ogarnia.
np zmiana przebiegów / wgrywanie map ?
Na pewno nie.
Niewiem czy mam sie czym chwalić.. kabel pierwszy lepszy z alle.. z tym że bez przełącznika który Ty posiadasz.
Długi czas męczyłem sie jka ogarnąć komunijkacje kompa (vin 7 64bit) z autem bo ciagle jakieś dziwne komunikaty wyskakiwały... znalazłem w koncu sterownik na jakiejś "nienaszej"stronce i bankla. Chciałem niedawno ogarnąć to samo kumplowi z jego a4 b6 i znowu lipa... z jego komp nie chce współpracować.
Czy nie mozna aktywowac domykania i otwierania szyb za pomoca pilota w passat'e 3BG 2004 Variant za pomoca programu VAG?
Moj modul komfortu to 1C0 959 799 B !
Czy moze jest mozliwosc aktywowania tego przez VAG'a, jezeli tak to jak?
Nie. Jest możliwość czeskim programem Motordiag komfort manager. Kabel kkl taki jak do Vaga.
Ok, a czy ten czeski program tylko zmienia ustawienia dotyczace sterowania szyb czy cos jeszcze zmienia w module komfortu?
Bo nie chcialbym po uzyciu tego czeskiego wynalazku, ponownie ustawiac funkcje w module.
Np. http://forum.vw-passat.pl/threads/1128-Domykanie-szyb-z-pilota-(Moduł-Komfortu)?p=2170828&viewfull=1#post2170828
Ostatnie pytanie: czy po aktywacji otwierania z pilota za pomoca czeskiego programu, otwieraja sie wszystkie okna czy tylko te z przodu?
Edytowane przez przykry
wszystkie, o ile masz wszystkie elektryczne.
Witam, a czy jak domykanie/otwieranie szyb z pilota raz działa a raz nie działa to jest to związane z modułem komfortu czy coś innego za to odpowiada?
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
U mnie pomimo trzymania przycisku czasem nie załapie, ale zwalam to na rzecz nie złapania sygnału z pilota. Umówmy się, nasze auta juz trochę mają na karku.
Aleiz, u mnie to samo, ale po włożeniu klucza do zamka i przekręceniu w pozycję zamknij lub otwórz działa już bez zarzutów
Dlatego właśnie uważam, że to problemy z ciągłością sygnału.
witam. dzis chcialem aktywowac zamykanie I otwieranie szybek z pilota ale po sciagnieciu czeskiego programiku z motordiag laczy sie z komfortem ale nie da sie wcisnac " aktivate oken" wiec prosze o porade czy cos robie nie tak czy o co chodzi a pacjent to passat b 5 fl 1.9
Klucz aktywacyjny dostałeś i zarejestrowałeś program?
dostalem klucz wpisuje go w tej rubryce I nic wszystko wyskakuje procz aktivate oken
