riccardoa Zgłoś #121 Napisano 6 Marca 2014 zostało czekać aż czesi wypuszczą wersję 2.0, o ile wypuszczą w ogóle. Raczej chyba już nie wypuszczą.Ja już ze 4 lata używam 1.2 i od wtedy już pisali o tej wersji 2.0 i jak jej nie było,tak nie ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StaryKoniu Zgłoś #122 Napisano 8 Marca 2014 potwierdzam ze i mi się udało. Vcds lite z witamina zrobiłem zmianę języka z De na Ang oraz automatyczne ryglowanie i odzyskiwanie, sygnał dźwiękowy po zamknięciu auta a czeskim programem domykane szyb z pilota. Wszystko działa bez problemu. Po zabawie czeskim programem nie miałem komunikacji z modułem komfortu ale chwilowe odłączenie akumulatora pomogło. Na prawdę polecam, super sprawa :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #123 Napisano 8 Marca 2014 mnie również udało się zakodować domykanie/otwieranie szyb z pilota za pomocą VCD Pro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StaryKoniu Zgłoś #124 Napisano 9 Marca 2014 VCD pro jest tylko do kabla pod Can? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #125 Napisano 9 Marca 2014 VCD pro jest tylko do kabla pod Can? Nie,do kabla pod RS 232 i pod DOS. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StaryKoniu Zgłoś #126 Napisano 10 Marca 2014 Aaaa... ja mam i tak ODB2 na USB wiec odpada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nal_Ra Zgłoś #127 Napisano 10 Marca 2014 witam, zeby wlaczyc domykanie szyb z pilota w najprostrzy sposob najlepiej... prosze o sugestie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #128 Napisano 10 Marca 2014 najlepiej... ... przeczytać ten temat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nal_Ra Zgłoś #129 Napisano 10 Marca 2014 ... przeczytać ten temat. hehe po pare postach sie zgubilem latwiej bylo zapytac ponownie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StaryKoniu Zgłoś #130 Napisano 10 Marca 2014 witam, zeby wlaczyc domykanie szyb z pilota w najprostrzy sposob najlepiej... prosze o sugestie Jak Ci się nudzi, i będzies zkiedyś w Poznaniu / Swarzędzu to zaprszam - zrobimy Generalnie ja zrobiłem to czeskim programem bez problemu :-) Przeczytaj poprzednią stronę ta jest co i jak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nal_Ra Zgłoś #131 Napisano 10 Marca 2014 (edytowane) Jak Ci się nudzi, i będzies zkiedyś w Poznaniu / Swarzędzu to zaprszam - zrobimy Generalnie ja zrobiłem to czeskim programem bez problemu :-) Przeczytaj poprzednią stronę ta jest co i jak. hehe widze ze sam faktycznie o to pytales ja sie w lutym wyprowadzilem z poznania szkoda ze na to wczesniej nie wpadlem teraz tez bywam ale okazjonalnie i srednio mialbym czas ale jak cos to dam znac i dzieki za pomoc mam nadzieje ze tamte linki pomoga to poustawiac aha a jaki kabel bedzie potrzebny zeby sie polaczyc z autkiem? banalne pytanie? Edytowane 10 Marca 2014 przez nal_Ra Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
suvoproste Zgłoś #132 Napisano 10 Marca 2014 W twoim przypadku, tj w paskach po lifcie wystarczy zwykły kabelek OBD na USB i czeski program. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nal_Ra Zgłoś #133 Napisano 10 Marca 2014 W twoim przypadku, tj w paskach po lifcie wystarczy zwykły kabelek OBD na USB i czeski program. http://allegro.pl/interfejs-vag-kkl-black-nowy-vw-passat-polo-sharan-i4018477547.html taki moze byc? po podlaczenia do laptopa sam sie zaistaluje? pozniej tylko ten czeski sofcik i bedzie dzialac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
suvoproste Zgłoś #134 Napisano 10 Marca 2014 Może być. Sterowniki powinny być na płycie dołączonej do kabelka. Potem tylko sofcik i powinno działać. A tak z innej beczki, potrzebuję informacji odnośnie kabla sygnałowego z drzwi kierowcy/modułu komfortu. Który to kabelek wywołuje sygnał zamykania drzwi jakiego jest koloru? Chodzi dokładniej o ten kabelek który wysyła sygnał do modułu, że ma domknąć wszystkie szyby. Czy to jest ten sam kabelek który wysyła sygnał do komfortu zeby zamknął wszystkie zamki czy zupełnie inny? Dodam iż jest to moduł: 1J0 799 959 J Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nal_Ra Zgłoś #135 Napisano 13 Marca 2014 Jak Ci się nudzi, i będzies zkiedyś w Poznaniu / Swarzędzu to zaprszam - zrobimy Generalnie ja zrobiłem to czeskim programem bez problemu :-) Przeczytaj poprzednią stronę ta jest co i jak. jakieś łobuzy wykasowały posty (chyba w związku z moimi pytaniami o olej ) ogolnie chcialem zapytac jakis sofcik miales oprocz tego czeskiego? i skad go ewetualnie mozna sciagnac? ;p dzieki za info Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StaryKoniu Zgłoś #136 Napisano 13 Marca 2014 Te faktycznie - wykasowali posty :-) Ja użyłem "zwitamizowaneg" VCDS Lite - odezwij sie do mnie na PW, podeslij mi maila to wysle Ci VCDS'a zwitamizowanego (nim robiłem "beep" po zamknięciu auta oraz ryglowanie drzwi po przekroczeniu 15km'h) a czeskim robilem tylko szyby :-) Zwyklym VCDS Lite nie chcialo zapisac ustawien (coś a'la TRIAL) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nal_Ra Zgłoś #137 Napisano 13 Marca 2014 Te faktycznie - wykasowali posty :-)Ja użyłem "zwitamizowaneg" VCDS Lite - odezwij sie do mnie na PW, podeslij mi maila to wysle Ci VCDS'a zwitamizowanego (nim robiłem "beep" po zamknięciu auta oraz ryglowanie drzwi po przekroczeniu 15km'h) a czeskim robilem tylko szyby :-) Zwyklym VCDS Lite nie chcialo zapisac ustawien (coś a'la TRIAL) aha to spoko, poszlo jakby co kabelek doszedl wiec bede eksperymetowal a ten czeski soft skad pobrac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
suvoproste Zgłoś #138 Napisano 13 Marca 2014 http://www.motordiag.cz/mkm proszę bardzo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nal_Ra Zgłoś #139 Napisano 13 Marca 2014 (edytowane) http://www.motordiag.cz/mkm proszę bardzo hehe dziękuję serdecznie kabelek doszedł ale nie mam sterowników do niego żeby zainstalować poprawnie ;/ chyba zapomnieli mi maila z tym puscic ;/ no nic czekam i działam na razie nie idzie za bardzo, naciskam read a tu nic nie wiem dlaczego edit udalo sie z zamykaniem drzwi zaraz pojde sprawdzic czy uda sie z tymi szybami i zmiana jezyka fis-u na angielski z niemieckiego kolejny edit zmiana jezyka chyba sie udała, zamykanie drzwi rowniez jednak brak mozliwosci zamykania szyb w tym czeskim programie ta opcja nie jest podswietlona po nacisnieciu pierwszego z gory guziczka ( wygląda jakby była niedostępna kolejny screen Edytowane 13 Marca 2014 przez nal_Ra Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mpm Zgłoś #140 Napisano 13 Marca 2014 A zarejestrowałeś ten program? Bez rejestracji nie ma wszystkich opcji dostępnych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
