dominik1980 Zgłoś #161 Napisano 25 Lutego 2011 a ten zbiornik na plyn to jak wyglada bo tu tez widze ze jest kilka i jedni mowia taki a drudzy ze inny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #162 Napisano 25 Lutego 2011 a ten zbiornik na plyn to jak wyglada bo tu tez widze ze jest kilka i jedni mowia taki a drudzy ze inny Zbiornik pod spryski reflektorów jest większy-mieści 5L płynu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #163 Napisano 25 Lutego 2011 Tutaj są ładnie opisane zbiorniczki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robcyk Zgłoś #164 Napisano 28 Lutego 2011 (edytowane) a ten zbiornik na plyn to jak wyglada bo tu tez widze ze jest kilka i jedni mowia taki a drudzy ze inny Musisz zakupić zbiorniczek który jest większy normalny zwykły ma 2.8L poj.a ten pod spryski ma 4,5L poj. nr.części 8D0 955 453AN ja kupowałem w getem ori taniej niż w ASO mnie wyszło:) o kolega zima zapodał ciekawy link tam masz wszystko to co jest ci potrzebne do tego zbiorniczka kup tą uszczelke pompki od sprysków 431 955 465A jeszcze ta strona bardzo mi pomogła http://www.schrauberinsel.de/content/view/8/26/ Pozdro:) Edytowane 28 Lutego 2011 przez Robcyk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik1980 Zgłoś #165 Napisano 9 Marca 2011 a do czego mi potrzebna ta zaslepka 431 955 465 A Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #166 Napisano 9 Marca 2011 to nie zaślepka tylko uszczelka którą wciskasz w otwór w zbiorniczku i w nią pompke Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik1980 Zgłoś #167 Napisano 9 Marca 2011 (edytowane) witam oto czesci jakie dotarly do mnie: spryski hella 3B0955978 przekaznik 389 zaslepki na spryski 3B0955109a, 3B0955110a taka metalowa blaszka z otworem w ksztalcie litery L 8D0955457 pompka wysokiego cisnienia z przewodem B0955681 wtyczka do pompki 1J0973722 zbiorniki 2 szt 3B09554530, 8D0955453AP 25cm wąż chyba do polaczenia dwoch zbiorników 25cm wąż chyba do polaczenia dwoch zbiornikow przelewowy taki cieniutki przweody z trojnikiem, druga pompke to zwykla prrzeloze ze swojego zbiorniczka ktos na forum napisal ze potrzebna jest guma do mocowania zbiornika 7M0919382 jest jakas roznica we wtyczce do zbiornika miedzy kombi a sedanem??/? Na zdjeciu przedostatnim i ostatnim sa przewody zakonczone wtyczka do pompki wysokiego cisnienia i w tych przewodach widze ze jest tez przewod brazowy chyba do masy pytanko moje jest takie w co to wpiac zeby miec spryski na osobny wlacznik.... Edytowane 9 Marca 2011 przez dominik1980 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #168 Napisano 9 Marca 2011 (edytowane) ktos na forum napisal ze potrzebna jest guma do mocowania zbiornika 7M0919382 To jest uszczelka do czujnika poziomu płynu, a nie do mocowania zbiornika!! jest jakas roznica we wtyczce do zbiornika miedzy kombi a sedanem??/? Której wtyczce??, jeżeli zasilającej (prądowej) - to nie. Na zdjeciu przedostatnim i ostatnim sa przewody zakonczone wtyczka do pompki wysokiego cisnienia i w tych przewodach widze ze jest tez przewod brazowy chyba do masy pytanko moje jest takie w co to wpiac zeby miec spryski na osobny wlacznik.... Masz przekaźnik - więc zrób tak jak jest w oryginale!! Po co dodatkowy (osobny) włącznik??!! Może Ci się przyda i to: Uk?ad mycia reflektorĂłw B5.pdf Edytowane 9 Marca 2011 przez Wojciechpop Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bojan167 Zgłoś #169 Napisano 9 Marca 2011 witam oto czesci jakie dotarly do mnie:spryski hella 3B0955978 przekaznik 389 zaslepki na spryski 3B0955109a, 3B0955110a taka metalowa blaszka z otworem w ksztalcie litery L 8D0955457 pompka wysokiego cisnienia z przewodem B0955681 wtyczka do pompki 1J0973722 zbiorniki 2 szt 3B09554530, 8D0955453AP 25cm wąż chyba do polaczenia dwoch zbiorników 25cm wąż chyba do polaczenia dwoch zbiornikow przelewowy taki cieniutki przweody z trojnikiem, druga pompke to zwykla prrzeloze ze swojego zbiorniczka ktos na forum napisal ze potrzebna jest guma do mocowania zbiornika 7M0919382 jest jakas roznica we wtyczce do zbiornika miedzy kombi a sedanem??/? Na zdjeciu przedostatnim i ostatnim sa przewody zakonczone wtyczka do pompki wysokiego cisnienia i w tych przewodach widze ze jest tez przewod brazowy chyba do masy pytanko moje jest takie w co to wpiac zeby miec spryski na osobny wlacznik.... Miniaturka załącznika (kliknij aby powiększyć) Click image for larger version Name: IMG_0001.jpg Views: 1 Size: 54.6 KB ID: 47753 Click image for larger version Name: IMG_0002.jpg Views: 1 Size: 52.4 KB ID: 47754 Click image for larger version Name: IMG_0003.jpg Views: 4 Size: 64.2 KB ID: 47755 Click image for larger version Name: IMG_0004.jpg Views: 1 Size: 64.6 KB ID: 47756 Click image for larger version Name: IMG_0005.jpg Views: 3 Size: 63.8 KB ID: 47757 Click image for larger version Name: IMG_0006.jpg Views: 4 Size: 72.6 KB ID: 47758 Click image for larger version Name: IMG_0007.jpg Views: 3 Size: 85.4 KB ID: 47759 Nie wiem czy w pasku przed liftem jest tak samo jak po lifcie ale po lifcie jest tu :http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=301703&postcount=32 instrukcja podłączenia jak w oryginale. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik_110 Zgłoś #170 Napisano 9 Marca 2011 Koledzy a czy cos takiego ma szanse pasować do passata 1998 rok http://moto.allegro.pl/spryskiwacz-reflektora-fabia-ii-roomster-chorzow-i1464857238.html ?? Montował ktoś juz cos takiego ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik1980 Zgłoś #171 Napisano 10 Marca 2011 (edytowane) dzieje sie tu cosik Edytowane 27 Marca 2011 przez dominik1980 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cyprus Zgłoś #172 Napisano 28 Marca 2011 Zdaję sobie sprawę że podobne tematy toczyły się na tym forum, ale moje pytania ( i odpowiedzi na nie) pozwolą w przyszłości wielu osobą wykonać taki układ, akie pytania nie padły jeszcze na tym forum. Otóż jestem na etapie montażu spryskiwaczy lamp w 3B, auto stoi na klockach, chciał bym prosić o pomoc osoby posiadające seryjnie układ takich spryskiwaczy. Otóż mój problem jest następujący. Potrzebuje pomierzyć wymiary oryginalnych spryskiwaczy celem dorobienia uchwytu w spryskiwaczach od Octavii II Wymiary jakie potrzebuję to: 1 Długość całkowita 2 Od miejsca wejścia dyszy do początku „ramienia” mocowania sprysku (zdjęcie) 3 Długość uchwytu 4 Wysokość otworu montażowego 5 Wysokość całego uchwytu ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponad to muszę ustalić dokładnie w którym miejscu dokonać cięcia zderzaka. (nie ma zaznaczonych miejsc po wewnętrznej stronie zderzaka) Tu też potrzebuję waszej pomocy. Wymiary jakie potrzebuję dostępne na zdjęciu (zbyt zawile bym to zapisał) Dodatkowo prosił bym również o zdjęcie z bliska jak bardzo wystaję spryskiwacz z samego ślizgu (sam spryskiwacz, bez dyszy) Wykorzystane w tym poście zdjęcia nie są mojego autorstwa, zostały zapożyczone z pokrewnych wątków toczących się na forum, jak również z znanego serwisu aukcyjnego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GrzesiuS Zgłoś #173 Napisano 5 Kwietnia 2011 tylko ze tych zdjec juz nie widac ;P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik1980 Zgłoś #174 Napisano 28 Kwietnia 2011 Witam wiadomosc dla wszystkich sprzedam spryskiwacze xenonu do passata B5 przed liftem jesli chodzi o czesci to te co w opisie wyzej dwa zbiorniczki zaslepki itd dokladny opis w tym watku wczesniej cena 600zł kontakt tylko pod nr 509217756 nie piszcie na meil bo chwilowo jestem po za miejscem zamieszkania i brak dostepu do netu, chetnie odpowiem na pytania przez telefon.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daneq Zgłoś #175 Napisano 8 Czerwca 2011 (edytowane) Witam Dziś rozebrałem swój spryskiwacz, który ciekł mi trochu. Na fotkach widać z jakich części się składa. W sumie w środku jest tylko jeden oring, ten czarny największy, jeden jest przy dyszach (różowy) i jeden na króćcu przyłączeniowym (zielony). U mnie problemem jest, że cieknie na uszczelnieniu, które pracuje wewnątrz rurki z stali k.o. jak się domyślam (zdjęcie sprysk2). Jest tam jakieś uszczelnienie z blaszkami pod gumą. Czy można je jakimś innym zastąpić? Edytowane 8 Czerwca 2011 przez daneq Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #176 Napisano 8 Czerwca 2011 Witam Dziś rozebrałem swój spryskiwacz, który ciekł mi trochu. Na fotkach widać z jakich części się składa. W sumie w środku jest tylko jeden oring, ten czarny największy, jeden jest przy dyszach (różowy) i jeden na króćcu przyłączeniowym (zielonyU mnie problemem jest, że cieknie na uszczelnieniu, które pracuje wewnątrz rurki z stali k.o. jak się domyślam (zdjęcie sprysk2). Jest tam jakieś uszczelnienie z blaszkami pod gumą. Czy można je jakimś innym zastąpić? Niebardzo bo to simmering,wymień go poprostu-jest ze "zgarniaczem".Powinieneś spokojnie taki kupić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #177 Napisano 10 Czerwca 2011 Witam interesuje i korci mnie założenie spryskiwaczy do Passata B6 tylko nie mam zielonego pojęcia co potrzebuje... czy mógł by mi ktoś doradzić jakie części jakie kabelki bezpieczniki czy np pompa może być ze skody czy audi albo z vw ale np polo czy innego modelu itp ? no i czy trzeba jakoś to kodować czy da się to obejść bez tego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #178 Napisano 10 Czerwca 2011 Od tego jest dział Bee6. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #179 Napisano 10 Czerwca 2011 Od tego jest dział Bee6. po co zakładać nowego posta skoro tutaj już jest założony i chyba można o poradę zapytać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #180 Napisano 10 Czerwca 2011 po co zakładać nowego posta skoro tutaj już jest założony i chyba można o poradę zapytać po to by nie robić syfu, skoro są działy do odpowiednich modeli passatów to tam się zakłada wątek by było czysto i przejrzyście a nie w jednym wątku o każdym modelu passata Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
